使用侧装磁致伸缩液位计的时候一定要注意这些事项
1.磁致伸缩液位计应避免使导电材料靠近设备主体,并禁用诸如导线之类的磁导装置以将其固定,否则会影响磁浮式液位计的正常运行。
2.储罐和测量管内的介质中不得含有固体杂质或磁性物质,以免浮子被卡住或消磁,从而导致磁致伸缩液位计的测量不准确;
3.调试磁性浮子液位定时。首先打开上导向阀,然后慢慢打开下阀,让油箱介质平稳地进入磁性浮子液位计的主体,观察磁性翻转是否正常,然后关闭下部导阀。打开排水阀以降低主管中的液位。根据该方法,它被操作了三次。这是正常现象,可以投入运行。
4,应根据储罐介质情况不定期清洗主管内杂质;
5.对于超过一定长度的磁性浮子液位计(普通型磁性浮子液位计> 6 m,防腐蚀型磁性浮子液位计> 5 m),有必要在接头处增加加固法兰,以固定支撑。增加力量并克服自身重量;
6.磁致伸缩液位计的安装必须垂直。在磁致伸缩液位计和水箱导管之间应安装一个球阀,以便于检查和清洁。
