1、采用电容测量原理,探的外绝缘层可根据不同的介质相应的绝缘材料(如选用耐高温、耐腐蚀、抗老化且化学稳定性高的聚四氟乙烯材料),正常工作中与被测液体之间处于绝缘状态。安装时一定注意保护好探线的外绝缘层,一旦损伤,将导致使用缩短或安装失败。探线安装结束后,使其全部浸入液体时,探线与液体(或金属容器外壁)的绝缘电阻应>20M(用数字万用表20M测量),测星绝缘电阻时,应将探线与变送器的连接暂时断开。
2、射频电容式液位计露天安装时,探线不能裸露于容器外,以免雨天探线着水出现测量误差。
3、射频电容式液位计的外壳或接线盒下部的不锈钢过程连接部件,必须可靠与容器外壁连接(接地),其接触电阻不能大于2。
4、在正常工作中,探线在容器内不能有较大的摆动幅度,否则会出现信号不稳定现象。
5、探线安装时,应尽星远离容器内壁,小距离不能<100mm。当受条件限制,距离<100mm时,探线与容器的距离必须保证相对固定
6、对单线软探,多余部分可通过过程联接件上端拉出后剪掉,然后拧紧押金螺栓,而双绞线探,多余部分可盘扎在被测液面以上,不允许将多余部分盘绕在容器底部或有效测量段。
7、在容器内有搅拌或液体可能产生大量气泡时,为保护探线和避免液体波动及气泡而产生的虚假液位,可在容器内装置已内径>80mm金属或非金属管,管的下端应开口获流进液孔,液面以下留排气孔,使用金属管时,应保证探线在管内位置相当稳定,必要时对探线加支撑拉直。
