1.接通电源,检查 输出端电压信号的状态。若无输出电压,应先检查电源电压是否正常;是否符合供电要求;电源与 及负载设备之间有无接线错误。如果 接线端子上无电压或性接反均可造成 无电压信号输出。排除上述原因,则应进一步检查放大器板线路中元件有无损坏问题;线路板接插件有无接触不良现象,可采取对照正常仪表的测量电压与故障仪表对应的测量电压相比较的方法,确定故障点,必要的情况下可更换有故障的放大器板。在对流量型 检查时,对J型电容式放大器板应特别要注意采取防静电措施。
2.接通电源,在给定输入压力信号后,若 输出过高(大于10VDC),或输出过低(小于2.0VDC),且改变输入压力信号和调整零点、量程螺钉时输出均无反应。对于这类故障,除检查 测量部分敏感部件有无异常外,应检查 放大器板上“振荡控制电路部分”工作正常与否。高频变压器T1-12之间正常峰值电压应为25~35VP-P;频率约为32kHz。其次检查放大器板上各运算放大器的工作状况;各部分的元器件有无损坏问题等。此类故障需要更换放大器板。
3. 在线路设计和工艺装配质量上要求都十分严格,在实际使用中对出现的线路故障,经检查确认后好与生产厂家联系更换其故障线路板,以确保仪表长期工作的稳定性和可靠性。使用电容式液位计时,如果不是金属容器,则需要把变送器的外壳用一根导线接入容器的底部,否则测量不准确。
