DCS(Distributed Control System)集散控制系统简称DCS,也可直译为“分散控制系统”或“分布式计算机控制系统”是以微处理器为基础,采用控制功能分散、显示操作集中、兼顾分而自治和综合协调的设计原则的新一代仪表控制系统。
它采用控制分散、操作和管理集中的基本设计思想,采用多层分级、合作自治的结构形式。其主要特征是它的集中管理和分散控制,其基本思想是分散控制、集中操作、分级管理、配置灵活、组态方便。DCS在电力、治金、石化等各行各业都获得了极其广泛的应用。
DEH (Digital ElectricHydraulic Control System)是指汽轮机数字电液控制系统 ,简称数字电调,是DCS的重要组成部分。由计算机控制部分和EH液压执行机构组成,是汽轮发电机的专业控制手段,是控制汽轮机启动、停机及转速控制、功率控制的唯一手段,是电厂实现机组协调控制、远程自动调度等功能必不可少的控制设备。DEH在电厂的热工自动化系统中有着十分重要的地位。DEH的安全可靠直接影响到整个电厂的可靠运行。
TSI汽轮机检控仪表系统,是汽机运行时的重要参数的监视,以及在出现异常时能够发出停机信号使汽机安全停车;
ETS(Emergency Trip System )是实现汽机安全稳定运行的停机保护系统,在机组发生异常时能够使汽机安全的停车。
四者相互联系且相互配合的。缺一不可。
DCS分散控制系统,最终的信号都汇集给系统,进行显示,记录等工作。
DEH是指汽轮机数字电液控制系统,主要功能为汽轮机转速控制;自动同期控制;负荷控制;参与一次调频;机、炉协调控制;快速减负荷;主汽压控制;单阀控制、多阀解耦控制;阀门试验;轮机程控启动;OPC控制;甩负荷及失磁工况控制;双机容错;与DCS系统实现数据共享;手动控制。跳闸信号需要传输给ETS实现保护。
TSI汽轮机检控仪表系统,主要用于测量汽轮机轴振、瓦振、偏心、转速、位移和差胀等信号,各监测值超限均提供报警信号、还提供连锁投盘车及联锁启停顶轴油泵信号。位移、振动、差胀等信号均参与主汽轮机跳闸保护。还要把采集的信号传输给DEH、ETS系统进行相关动作。其检测参数一部分以模拟量信号传给 DCS 系统进行显示记录。
ETS即汽轮机危急遮断系统 (属于保护系统),它接受来自TSI系统或汽轮发电机组其它系统来的报警或停机信号进行逻辑处理,输出指示灯报警信号或汽轮机遮断信号。就是当有危及汽轮机安全运行的状态或参数出现时, 迅速关闭汽轮机进汽阀门, 及时切断汽轮机所有进汽的保护系统。ETS 系统可以有效避免机组设备的损坏或防止事故的进一步扩大。其主要功能包含:汽机主保护、甩负荷预警保护、中压调门触发器(IV TRIGGER)、105%电超速试验跳闸、112.5%后备电气超速保护跳闸、ETS、功率负荷不平衡(PLU)、早期阀功能(EVA)、跳闸预测器(TA)等。具体保护功能各厂有所区别。
因此,在大型机组中,监测和保护系统 (TSI和ETS)是非常重要的。它不仅可以提高劳动生产率和电能质量,还能降低发电成本,改善劳动条件,并为大型机组的安全、经济运行提供了可靠的保证。
简单的说,即: TSI主要采集汽机重要监测信号,属于保安范畴;ETS主要用于汽轮机跳闸;DEH主要控制汽轮机的负荷和转速,DEH属于调节范畴,信号只发给伺服阀;TSI的信号一般通过硬接线输出到ETS和DEH,汽机跳闸信号通过DEH和TSI输出到ETS,它们引起的最终汽机跳闸必须通过ETS。
