Devicenet现场总线电缆连接器
上海科迎法电气科技有限公司
Devicenet现场总线电缆是一种低成本的通讯总线,它将工业设备如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频2动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的硬接线成本,直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线10接口很难实现的。Devicenet现场总线电缆是一种低成本的通讯总线,它将工业设备如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频2动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的硬接线成本,直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线10接口很难实现的。
Devcenet是一种简单的网络决方案,应在提供多供货商同类部生自的可与件的时,减少了配和安装工业自动化设备的成本和时间。DevceNet不仅仅使没金之间以一根电缆互相连接和通讯,更重要的是它给系统所带来的设备级的诊断功能。该功能在传统的/0上是很难实现的。Devicenet总线电缆是一个开放的网络标准,规范和协议都是开放的,供货商将设备连接到系统时,无需为硬件,软件或授权付费,任何对DeviceNet技大感兴趣的经织或个人都可以从开放式DeciceNet供货商协会 (ODVA) 获得DeviceNet规范,并可以入ODVA,参加对DeviceNet规范进行增补的技术工作组.)eycenet的许多性沿袭TCAN,CAN点线是一种没计良好的通信点线,这主要里于实时传输控生 数据。DeceNet的主要结点是,传,每05的最大数挥为8八字节无破坏性的逐位中载技术:网络最多可连接64A节点:数据传输波特率为128kb/s 256kb/s 512kb/s; 点对点多主或主/从通信方式:,采用CAN的物理和数据链路层规约。Devicenet现场总线电缆是一种低成本的通讯总线,它将工业设备如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频2动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的硬接线成本,直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线10接口很难实现的。
Devicenet总线电缆带来的好处
提高设计的弹性
1、通过提供网络数据流的能力来提供无限制的IO端口
2、提供互操作性和即插即用能力
改善的过程数据管理
提供对等(Peer-to-Peer)或主/从(Master/Slave)管理
作为一个快速响应处理元的结果,提高了吞吐量和可重复性2
3、包含在位置刻度和预先事件及报警通知中的隐含诊断信息
4、在诊断中可延长定期检修的间隔周期Devicenet现场总线电缆是一种低成本的通讯总线,它将工业设备如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频2动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的硬接线成本,直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线10接口很难实现的。
降低安装成本
1、简化配线,避免了潜在的错误点,减少了所需的文件,减少劳动力资源并节省了安装空间应用范围:
应用于ROCKWELL(罗克韦尔)DeviceNet现场总线系统中,用于连接工业装置变频区动、PLC、开关等。适合室内室外线槽或者套管固定安装.
产品特性:
整体镀锡丝铜丝屏蔽可防止外部高频电磁干扰。
两对电缆,其中1对提供信号传输,另外1对提供供电2
4整体铝箔加镀拐铜丝编织屏蔽具有很好的电磁干扰性能,PVC护套具有阻燃和防油特性,PUR护套具有非常好抗机城特性,耐磨,耐油,适合复杂恶务环境使用Devicenet现场总线电缆是一种低成本的通讯总线,它将工业设备如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频2动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的硬接线成本,直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线10接口很难实现的。
产品结构:
导体材料:多股镀锡铜丝
绝缘材料: PVC(电源线),特殊发泡PE(数据线)
芯线结构: 对绞线 线对颜色 红/黑(电源线对),蓝/白(数据线对)
粗缆电源线规格: AWG 15(1.5mm2) 粗缆数据线规格: AWG 18(10mm2):细缆电源线规格: AWG 22(0.34mm2) : 细缆数据线规格: AWG 24(0.25mm2):屏蔽:铝箔线对屏蔽+外部镀锡铜丝编织屏蔽
外护套: 阻燃PVC或者PUR
外护套颜色筵厦病燎挥粹吵哎赵色黑色蓝色Devicenet现场总线电缆是一种低成本的通讯总线,它将工业设备如:限位开关,光电传感器,阀组,马达启动器,过程传感器,条形码读取器,变频2动器,面板显示器和操作员接口)连接到网络,从而消除了昂贵的硬接线成本,直接互连性改善了设备间的通讯,并同时提供了相当重要的设备级诊断功能,这是通过硬接线10接口很难实现的。
技术参数:
数据线缆特性阻抗: 1200
工作温度: PVC: -20°C到+75°C PUR: -40C到+80°C
工作电压: 500V
测试电压U: 1500V
最小弯曲半径: 固定安装7.5*D(线缆直径),移动安装15*D(线缆直径)阻燃特性: 符合VDE 0472-804部分B类测试标准,和IEC 60332-1
公司名称: 上海科迎法电气科技有限公司
联 系 人: 胡保鑫
电  话: 021-64822118
传  真: 18217539767
地  址: 上海徐汇区漕河泾开发区桂平路471号5号楼2层
邮  编: 200235
该厂商相关技术文摘:
RS485总线连接器,RS485三通连接器
传感器分配器M8多接口分线盒特点
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
