1)采用本安型智能磁致伸缩液位计时,一定要留意磁致伸缩控制器(SPM200)与安全栅的特性阻抗是不是配对。因为该液位计控制器的电源电压为15~36VDC,低于一般智能变送器14.5~45VDC的电源电压,因而,负荷很大时,若安全栅的特性阻抗与之不配对,液位计就不可以一切正常工作中。我厂10000t/a过氧化氢设备的LT一303液位计就曾因而迫不得已拆换安全栅后,液位计才足以一切正常工作中。
(2)智能磁致伸缩液位计当场投入使用的時候,应需注意要先开液位计上端闸阀,后开其下边闸阀。由于KM26非磁性连通管的底端配有可以维护带磁浮球的止推弹黄,若先开下阀,会因为器皿和连通管的压差大而使带磁浮球往上强击连通管的******而毁坏液位计。因而,须按先弄之后的开阀程序流程实际操作,即可防止所述安全事故的产生。
(3)智能磁致伸缩液位计投入使用一段时间后,假如出現液位仪或页面长期滞留在某一固定不动大数字的状况,很可能是带磁浮球上沾拥有废弃物。这时候,应当关闭液位计上下边闸阀,排尽液體,当心取下浮球,清理整洁带磁浮球上的废弃物,修复就可以。
(4)智能磁致伸缩液位计配有橙黄色浮标的密闭式玻璃试管,假如一不小心毁坏、裂开,可以用同样尺寸的玻璃试管拆换。有标准得话,将其抽成真空。我厂10000t/a过氧化氢设备的LT一109液位计的玻璃试管曾于1998年按此方式 拆换,该液位计迄今仍在一切正常工作中。
(5)智能磁致伸缩液位计在型号选择时,除开应考虑生产工艺流程有关实际操作工作压力、溫度、液位仪或页面转变范畴、防腐蚀、防爆型等基础规定外,还应需注意是不是采用电伴热附注。我厂10000t/a过氧化氢设备中的LT-104、LT-109、LT一203、LT一301等液位计因为之前无电伴热附注,导致被测物质在超低温下结晶体而经常造成 液位计不可以一切正常工作中,二零零一年维修时再加电伴热附注后,使难题足以处理,这种液位计迄今均能一切正常工作中。
(6)日常事务中有些人有那样一个坏习惯,便是在查验智能磁致伸缩液位计时,用一个强性磁石在非磁性连通管外带动带磁浮球,假如经常那样实际操作,有可能造成 带磁浮球电磁场更改而使液位计不可以一切正常应用。
实践经验,智能磁致伸缩液位计在一切正常状况下,精密度很高,可信性也很好,是精确测量液位仪或页面的优良器材,要是应用维护保养恰当,这类液位计将具备不错的应用实际效果和较长的使用期。
人工现场是如何来排除磁致伸缩一体式液位计的故障?
