一、什么是电力监控系统
电力监控系统是用于现场设备数据采集和过程控制的专用软件。它最大的特点是可以用灵活多样的“配置方法”而不是编程方法来集成系统。它提供了一个良好的用户开发界面和一种简单的工程实现方法。电力监控系统可以通过国内外工业技术控制厂家的设备,针对设备问题进行数据分析,并且可以结合工控计算机和网络服务系统进行进一步设计,以达到集中资源管理和视频监控等的目的,同时可以向管理层和控制层提供软件和硬件的全部接口,来实现与第三方软硬件系统的整体集成。
二、供配电运维如何利用电力监控系统实现智能化
传统供配电运维痛点
1、运维效率低,管理难度大
2、故障维修响应慢
3、运维过程不够标准规范
4、巡检过程难以管控
5、日常多以手抄为主,记录台账无从管理
6、设备全生命周期管理几乎缺失
7、运行大数据缺乏挖掘分析
供配电智能运维主要是针对配电室、变电所等场所的高低压配电柜各个进出线口进行智能采集装置的安装,实现各回路电气电量、电压等电气数据的实时安全监测等。
力安科技经多年研发出来的电易云就可实现该功能。
该系统方案是以提高电力运行安全,为了降低运行维护成本,利用物联网、云计算和大数据等现代信息技术对电力设备进行升级和运行维护工作,有效地保证了电力设备的安全、可控和高效运行!
通过物联采集终端,实时将电气参数、运行管理信息和环境进行数据可以上传至智慧电力物联网发展平台,实现配电室、箱式变电站、配电箱(柜)进行数字化升级, 同时依托运维平台企业开展学生日常进行巡视、检修、应急响应、事故数据处理等现场管理工作,实现“线上+线下”的服务闭环,建设智慧电力物联网
三、功能应用
1、实时数据采集
系统采集模拟量信息(如电压、电流、功率、频率、温度等。)、遥信(如开关位置、刀闸位置、手车位置等。)、间隔层实时上传的电量测量、保护信号、综合自动化。实时发送电气数据和实现控制命令。
2、数据处理
系统管理信息采集分析数据后,立即进行相关研究数据科学技术处理。包括模拟量进行数据分析以及信息处理(YC)、开关量处理(YX)。
3、计算功能
计算机进行监控管理系统设计除了发展具有中国大量的实际遥测数据点外,系统还具备强大的计算服务功能,包括限值计算、平衡率计算、累计计算、功率因数计算、统计方法计算等。
4、遥控操作
实时对进线方式方法以及各出线的断路器可以进行遥控分、合闸技术人员操作。
5,、图形界面
提供一个强大的设备进行图形编辑软件、图片编辑软件和图片资源管理会计软件,提供各种数值分析显示手段,如数值结果显示面板数据显示、条形图显示、曲线显示等,用户可根据需要和习惯根据数值状态和系统状态进行自定义。
5、报表子系统
提供一个国家强大的报表分析主要功能,采用Excel风格的电子表格方式方法进行社会组织、显示报表,支持时、日、月、年统计及特殊教育情况统计等各种表格,报表统计的数据需要我们教师可以同时通过按照中国企业对于用户资源管理工作要求提高学生选择,包括电流、电压、电度、运行发展研究时间、开关跳闸次数等,并支持系统用户能够自主编辑报表显示界面
6、告警子系统
当遥测值超过限值时,系统自动生成一系列报警信息,开关位移报警、事故报警和工况报警发生在输入输出线上,报警模式支持图形报警、文本报警、语音报警、打印报警等报警模式。
