浅谈智慧校园的用电安全管理分析及产品应用
安科瑞电气股份有限公司
摘要:阐述校园安全用电管理的特点,存在的问题,应对策略,包括在实习实训和维修保养中的安全用电、提升电气保证设备安全防护、电气设备运行维护管理。
关键词:智慧校园,维护管理,安全用电
0引言
由于高职院校的电气系统结构复杂,安全性要求高,如果无法从根本上进行科学设计及运行维护,容易诱发用电安全事故,甚至会危及学生、教职工等的人身安全。因此,如何才能够确保高职院校用电的安全性值得深入探讨。
1校园安全用电的管理
安全用电管理工作的根本出发点是要确保高职院校内部各种用电的工作有序、安全地开展,避免发生用电事故。电能在现代高职院校的发展中扮演者非常重要的角色,校园内日常各项工作等都需要稳定电力供应服务的支持,如科研仪器及设备的使用、教室内部照明设备或电教媒体设备的正常使用,又或是食堂中的各种用电器具等,这些都依赖于电力供应。因此强化安全用电管理更有利于确保高职院校各项工作的顺利开展。高职院校内部一般会设置有空调设备、配变电设施等,有效控制高职院校的用电负荷,严禁私拉电线或者私自加装各种违规的用电设备可以避免酿成火灾等事故,确保高职院校用电的稳定性与安全性。当下国家大力号召构建节能型校园,此时为了节约高职院校的能源,必然需要做好用电方面的管理工作,不仅可以起到节约电能的作用,也有利于降低用电安全事故的发生概率。
2存在的问题
宿舍中的安全用电。高职院校住宿生需求相对较大,尤其是在校园贯彻封闭式管理期间。在校园生活过程中,学生会拥有众多需要用电的个人用品,如手机、平板等,甚至还有一些学生携带有电热毯、小电锅或电热烧水壶等一些违规使用的日常电器,这就增加了宿舍用电的安全隐患发生概率。为了有效防范学生宿舍大功率用电问题,许多高职院校都专门性加装了线路负荷的自动化检测装置来对各个学生宿舍的用电功率进行限制,但是却无法从根本上杜绝此类大功率用电问题。例如,高职学生在校对充电宝、手机等用电设备进行充电过程中
可能会因为电池故障问题而诱发火灾事故。另外,在宿舍生活中还会伴有其他一些用电安全事故问题,高职学生因为本身缺乏安全用电意识,可能会穿着湿拖鞋去拔插头等,此时就容易诱发用电安全事故。
实习实训中的安全用电。高职院校涉及众多实训场所,并且其中许多区域都会涉及用电或者电气设备,尤其是工科类的实习实训教学更是会围绕专业性电气设备来组织开展。一旦实训设备或者电气线路本身出现运行安全事故,那么就可能会给学校师生的正常用电带来严重的安全隐患。与此同时,不同的实习实训设备也在呈现为持续更新换代的发展趋势,此时这种变化的配电环境必然会对安全用电带来负面影响,如高职院校实训实习场地的改造必然会同时需要增减及改动现有的电气线路设计情况,一旦施工过程中或者质量验收环节中没有做好管控工作,就容易诱发用电安全事故。
维修保养中的安全用电。高职院校电气系统设计过程中都设置有各种各样的漏电保护设备,但是在实际的电气运行过程中却依旧可能会使高职院校内部的学生或教职工发生触电等一些安全事故。而造成这些用电安全事故的主要原因同维修施工期间的不规范操作与作业流程,或者与所设置各种防触电保护设备本身的故障问题之间具有非常紧密的联系。配电箱等一些户外配电设施如果本身缺乏必要的维护,也非常容易诱发安全用电事故,尤其是在雨季更是容易出现安全用电问题。又或者,一些长期处于潮湿环境下的照明设备或潜水泵等如果没有得到定期维护处理,那么非常容易诱发人员触电安全事故,如高职院校的喷泉景观附近就是人员触电事故出现的高发区域。此外,在开展高职院校内部的水电系统日常维修作业中,部分维修人员可能会没有做好用电防护或者没有采用具备漏电保护功能的接线板等措施进行维护处理,以及没有将工作电源相应地同附近电气设备进行紧密连接,那么这样就非常容易诱发触电事故。
3校园安全用电的应对策略
提升电气保证设备安全防护。为了避免高职院校内部学生或教职工发生触电事故,就需要要切实引入及应用时下一些先进的防触电技术,以及强制性使用PE接地线和广泛安装各种类型的漏电保护器,确保在触电等用电安全事故发生后可以降低触电致死问题的发生概率。针对普通空调回路、照明回路等也要相应地设置漏电保护器,以此方可更好地预防院校内部人员出现的触电安全事故。此外,还要注意采取如下一些手段来电气保证设备安全防护能力:(1)小型终端漏电保护设备。在高职院校宿舍内部的插座回路或者其他一些要求比较高的
条件下,可以选择规格为10mA动作阈值的漏电保护设备,以此可以提高它们本身防触电的保护性能。与此同时,也要讲电子式的漏电保护设备相应地向电磁式类型的进行转化,因为后者本身保护漏电的能力更强。(2)烟感报警系统。在当下高职院校的室内消防系统设计中已经广泛应用温感或烟感类型的探测器,并且在许多室内场合下都设置有配套的防灾报警系统。为了可以*大程度降低高职院校宿舍触电或者火灾事故等问题造成的损失,也可以将烟感报警系统设置在院校的学生宿舍当中,尤其是在高职院校的食堂中通过进行温感或烟感类型的探测器设置可以提前预警早期因为电路短路等问题诱发的火灾事故。
电气设备运行维护管理。(1)切实做好日常电气设备的运行维护及检查工作,包括对线路及相关控制设备进行定时检查,以及测试它们本身的运行性能,力求可以主动及时修复那些伴有质量隐患或安全问题的电气设备或线缆线路,而不是被动地去解决已经出现故障问题的电力系统。(2)高度重视有效分析各种电气系统运行的故障问题与安全隐患,针对已经出现的用电安全问题要及时对问题进行定位并重点进行修复,尤其是要从深层次挖掘这些电力系统运行安全事故出现的根源所在,而不是简单地对受损的线缆线路或者出现故障的电气设备进行维修或更换,需要要做到从根本上排除这些潜在的安全问题。(3)在日常运行维护电气设备或线路线缆的过程中经常发现断路器接线端被烧蚀的问题,造成这种问题的根本原因是没有压紧端子固定螺丝,也可能会是电缆头本身制作不规范或者断路器本身存在故障、电流过载、电压异常飙升等,这些问题都可能会诱发相应的运行故障问题。例如,4P断路器这一电器设备内部的N线开关触点如果本身出现故障问题,那么就容易造成零线电压
出现漂移问题,进而会使得个别电流和电压出现较大幅度的波动问题,甚至会直接损坏电气设备。
校园安全用电教育。除了上述安全用电管理举措外,还要注意从增强高职院校全体学生和教职工自身的安全用电意识、规范他们的安全用电行为出发,切实做好全校的安全用电宣传及教育工作。但是要避免采用宏观性引导方式,需要要结合学生的专业、年龄特征来采用适宜的教育方式,如可以灵活地采用主题班会、案例剖析、专题宣传等多种多样的安全用电教育方式方法,保证可以有效增强人员的安全用电意识及提升安全用电防护能力。
4高校综合能效解决方案
4.1校园电力监控与运维
集成设备所有数据,综合分析、协同控制、优化运行,集中调控,集中监控,数字化巡检,移动运维,班组重新优化整合,减少人力配置。
4.2后勤计费管理
采用先进的网络抄表付费管理技术,实现电、水、气等能源综合计费,实现远程抄表、费率设置、账单统计汇总等,支持微信、支付宝、一卡通等充值支付方式,可设置补贴方案。通过能源付费管理方式,培养用能群体和部门的节能意识。
4.2.1宿舍用电管理
针对学生宿舍用电进行管理控制:可批量下发基础用电额度和定时通断功能;可进行恶性负载识别,检测违规电气,并可获取违规用电跳闸记录。
16611734504981661173519739
4.2.2商铺水电收费
针对校园超市、商铺、食堂及其他针对个体的水电用能进行预付费管理
4.2.3充电桩管理平台
充电桩在“源、网、荷、储、充”信息能源结构中是必不可缺的。充电桩应用管理同样是校园生活服务中必不可缺的一部分。
16611758520841661175918505
4.2.4智能照明管理
通过对高校路灯的全局监测,提供对路灯灵活智能的管理,实现校园内任一线路,任一个路灯的定时开关、强制开关、亮度调节,以及定时控制方案灵活设置,确保路灯照明的智能控制和高效节能。
C:/Users/18702/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220822214933/output_1.pngoutput_1
4.3能源管理系统
针对校园水、电、气等各类接入能源进行统计分析,包含同比分析、环比分分析、损耗分析等。了解用能总量和能源流向。
按校园建筑的分类进行采集和统计的各类建筑耗电数据。如办公类建筑耗电、教学类建筑耗电、学生宿舍耗电等,对数据分门别类的分析,提供领导决策,提高管理效能。
构建符合校园节能监管内容及要求的数据库,能自动完成能耗数据的采集工作,自动生成各种形式的报表、图表以及系统性的能耗审计报告,能够监测能耗设备的运行状态,设置控制策略,达到节能目的。
4.4智慧消防系统
智慧消防云平台基于物联网、大数据、云计算等现代信息技术,将分散的火灾自动报警设备、电气火灾监控设备、智慧烟感探测器、智慧消防用水等设备连接形成网络,并对这些设备的状态进行智能化感知、识别、定位,实时动态采集消防信息,通过云平台进行数据分析、挖掘和趋势分析,帮助实现科学预警火灾、网格化管理、落实多元责任监管等目标。实现了无人化值守智慧消防,实现智慧消防“自动化”、“智能化”、“系统化”需求。从火灾预防,到火情报警,再到控制联动,在统一的系统大平台内运行,用户、安保人员、监管单位都能够通过平台直观地看到每一栋建筑物中各类消防设备和传感器的运行状况,并能够在出现细节隐患、发生火情等紧急和非紧急情况下,在几秒时间内,相关报警和事件信息通过手机短信、语音电话、邮件提醒和APP推送等手段,就迅速能够迅速通知到达相关人员。
5.平台部署硬件选型
5.1电力监控与运维平台
应用场合
产品
型号
功能
变电所运维云平台
AcrelCloud-1000
AcrelCloud-1000变电所运维云平台基于互联网+、大数据、移动通讯等技术开发的云端管理平台,满足用户或运维公司监测众多变电所回路运行状态和参数、室内环境温湿度、电缆及母线运行温度、现场设备或环境视频场景等需求,实现数据一个中心,集中存储、统一管理,方便使用,支持具有权限的用户通过电脑、手机、PAD等各类终端链接访问、接收报警,并完成有关设备日常和定期巡检和派单等管理工作。
智能网关
7139f12e07361e836aa17232f4cee88
Anet系列
8个RS485串口2kV隔离,2个以太网接口,支持ModbusRTU、IEC-60870-5-101/103/104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持ModbusRTU、ModbusTCP、IEC-60870-5-104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220VAC/DC。
ANet
ANet-2E4SM
4路RS485串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPCUA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC12V~36V。支持4G扩展模块,485扩展模块,可扩展16路。
10KV进/馈线
AM5SE
AM6-L
相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
10/0.4KV变压器
AML-S
分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT断线、CT断线、对时异常等)、遥控开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、跳闸、故障电流电压)等。
35kV/100kV/6kV
间隔智能操控、
35kV/10kV/
6kV传感器
ASD320
ASD500
一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
35kV/10kV/
6kV传感器
00c847d7cad888672b40e9de77f7a18
合金片固定,CT感应取电,启动电流大于5A,测温范围-50-125℃,测量精度±1℃;无线传输距离空旷150米;
35kV/10kV/6kV
间隔电参量测量
产品
APM810
三相(I、U、kW、kvar、kWh、kvarh、Hz、cosΦ),零序电流In;四象限电能;实时及需量;电流、电压不平衡度;负载电流柱状图显示;66种报警类型及外部事件(SOE)各16条事件记录,支持SD卡扩展记录;2-63次谐波;2DI+2DO
RS485/Modbus;LCD显示;
变压器接头测温低压进出线柜接头测温
a448bd195c64c52c0ec60e59c912905
ARTM-Pn
可至多配套60个ATE400测温传感器,无线温度传感器ATE400适用于手车式动触头,电缆与母排搭接处,隔离刀闸搭接处等电气搭接点的温度测量,采用捆绑式安装。可使用ATC-400无线测温接收器接收数据。该终端可单独安装在高压柜、低压抽屉柜内。
中低压回路
产品
WHD72-11
WHD温湿度控制器产品主要用于中高压开关柜、端子箱、环网柜、箱变等设备内部温度和湿度调节控制。工作电源:AC/DC85~265V工作温度:-40.0℃~99.9℃工作湿度:0RH~99RH
ADW300
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,有功电能计量(正、反向)、四象限无功电能、总谐波含量、分次谐波含量(2~31次);A、B、C、N四路测温;1路剩余电流测量;支持RS485/LoRa/2G/4G/NB;LCD显示;有功电能精度:0.5S级(改造项目推荐)
DTSD1352
三相电参量U、I、P、Q、S、PF、F测量,分相总有功电能,总正反向有功电能统计,总正反向无功电能统计;红外通讯;电流规格:经互感器接入3×1(6)A,直接接入3×10(80)A,有功电能精度0.5S级,无功电能精度2级
5.2后勤计费管理
5.2.1宿舍/商业预付费平台
应用场景
型号
图 片
保护功能
预付费云平台
AcrelCloud-3200
IMG_257
系统为B/S架构,主要包括前端管理网站和后台集抄服务,配合公司的预付费电表DDSY1352和DTSY1352系列以及多用户计量箱ADF300L系列,实现电能计量和电费管理等功能。另外可以选配远传阀控水表组成水电一体预付费系统,达到先交费后用水的目的,剩余水量用完自动关阀。
智能数据采集
Anet系列
ANet-2E4SM
ABox5000
多路RS485接口,能对多种终端设备进行数据采集
支持网口通过ModbusTcp协议采集其它系统或设备转发的数据提供6路DC12/24V电压输出接口支持4级遥测越限告警,遥信变位告警功能支持断点续传功能,实时检测,防止数据丢失
计量及预付费仪表
DDSY1352-Z
·全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF
·预付费功能:可设置欠费蔬闸功能,除欠用电功能
·恶性负数识别,作息时间
·RS-485通讯接口,MODBUS或DL/T645规约
·具有CPA证书
DTSY1352-Z
.全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF
·不平衡度、2-31次请波测量
.数据冻结功能
·高精度0.5S级电能计量
·预付费功能
·恶性负载识别,作息时间管理
·具有CPA证书
ADW300
支持多种通讯方式:支持RS-485,NB-loT、LoRa、WIFI及4G通讯
支持多种规格外置开口式互感器,方便改造项目接线
支持多路DUDO、温度、漏电监测
·具有电能质量分析和需量统计功能
·具有CPA证书
DDSY1352-xDM
一进多出,可实现宿舍照明,插座、空调,卫生间等用电分路计量和控制
·谐波1%(2-42),2%(43-63)
ABox5000数据融合终端
·预付费功能:基础用电下发
·支持网口通过ModbusTcp协议采集其它系统或设备转发的数据
多路RS485撞口,能对多种终瑞设备进行数据采集
·恶性负载识别:阻性负载识别、相位插座识别、夜间小功率载跳闸记录
·提供6路DC12/24V电压输出接口
·作息时间管理
ADF400系列
支持12路三相或36路单相组合计量,可单三相混用,直接接入与互感器接入混用:
全电参量测量:U、1、P、Q、S、PF
·高精度0.5S级电能计量
·预付费功能
·恶性负载识别,作息时间管理
LXSY系列
·预付费功能∶∶先买水后用水,欠费
关闯
远传功能支持总线通讯和物联网
通讯
双显功能电子显示和机械字轮显
示
阀门自动维护、IP68防防护ENC测试达到国家标准、克服环境
电磁干扰影响,稳定性强
中压产品
AM系列综合保护装置
AM5SE
·具有级强的数据处理,逻辑造算和信息存储能力,可为35kY及以下电压等级的进线,馈线、变压器,高压电动机,高压电容器等对象提供过负荷、低电压、过电压、热过载、非电量等保护功能,防止事故扩大,降低高价值设备损坏的风险。
APView500
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯
2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口,支持U盘读取数据,支持61850协议。
智能仪表及用电监控装置
APM系列
C:/Users/WANGW/AppData/Local/Temp/picturecompress_20220314141600/output_1.jpgoutput_1
全电量测量,四象限电能,复费率电能,仪表内部温度测量,总有功、总无功、总视在电能脉冲输出、秒脉冲等可选。三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量(包含时间戳)。电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电流总谐波、电压总谐波的本月值和上月值(包含时间戳)。中文显示,有功电能0.2s级。通讯方式:RS485,Prifibus-DP、以太网
AEM系列
https://ss0.baidu.com/6ONWsjip0QIZ8tyhnq/it/u=3685906211,2570410042&fm=199&app=68&f=JPEG?w=750&h=750&s=CFB0AC4406261EAE8D0390110300D0E9
三相电力参数测量、电压和电流的相角、四象限电能计量、复费率、需量、历史电能统计、开关量事件记录、历史值记录、31次分次谐波及总谐波含量分析、分相谐波及基波电参量(电压、电流、功率)、开关量、报警输出
通讯方式:RS485接口,支持Modbus-RTU协议
ARCM系列
ARCM系列电气火灾探测器可对配电回路的剩余电流、导线温度等火灾危险参数实施监控和管理,集成度高,体积小巧,安装方便,防范因泄漏电流而导致的电气火灾.
5.2.2充电桩管理平台
应用场景
型号
图 片
保护功能
充电桩管理平台
AcrelCloud-9000
50cdf54b5ef46cfa13c51a528bb6006
采用泛在物联、云计算、大数据、移动通讯、智能传感等技术手段可为用户提供能源数据采集、统计分析、能效分析、用能预警、设备管理等服务,平台可以广泛应用于多种领域。
新能源汽车充电桩
AEV-AC007D-LCD
输入输出电压:AC220V
1个充电接口,充电线长5米;输出功率7km;扫码、刷卡支付:标
配无线通讯:4G、WIFI、蓝牙三选一(下单备注规格,无备注默认4G
通讯)。
AEV-DC060S
直流60kw双枪一体充电机
AEV-DC120S
直流120kw双枪一体充电机
智能电动车充电桩
ACX10A系列
10路承载电流25A,单路输出电流3A,单回路功率1000W,总功率5500W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别、独立计量、告警上报。
ACX10A-TYHN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,扫码、免费充电
ACX10A-TYN:防护等级IP21,支持投币、刷卡,免费充电
ACX10A-YHW:防护等级IP65,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡,扫码,免费充电
ACX10A-YW:防护等级IP65,支持刷卡、免费充电
ACX10A-MW:防护等级IP65,仅支持免费充电
ACX2A系列
s2gyPSP3YRaE7C81KkZi4Q
2路承载电流20A,单路输出电流10A,单回路功率2200W,总功率4400W。充满自停、断电记忆、短路保护、过载保护、空载保护、故障回路识别、远程升级、功率识别,报警上报。
ACX2A-YHN:防护等级IP21,支持刷卡、扫码充电
ACX2A-HN:防护等级IP21,支持扫码充电
ACX2A-YN:防护等级IP21,支持刷卡充电
5.2.3智能照明管理
应用场景
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S24-16 24路开关驱动器3
ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
应用场景
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S
系列
2、功耗:≤5VA
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
4、安装方式:嵌入式;
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
IP网关
IMG_256
ASL200-485-IP
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
IP辅助电源
IMG_256
ASL200-P20
辅助电源
1、输入电压范围:176-264VAC
2、输出电压及功率:24VDC/20W
3、电压调整范围:21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)
6、35mm标准导轨式安装
5.3能源管理系统
应用场景
型号
图 片
保护功能
能耗管理云平台
AcrelCloud-5000
智能网关
Anet系列网管
采用嵌入式硬件计算机平台,具有多个下行通信接口及一个或者多个上行网络接口,作为信息采集系统中采集终端与平台系统间的桥梁,能够根据不同的采集规约进行水表、气表、电表、微机保护等设备终端的数据采集汇总,并使用相应的规约转发现场设备的数据给平台系统。
高压重要回路或低压进线柜
APM810
具有全电量测量,电能统计,电能质量分析及网络通讯等功能,主要用于对电网供电质量的综合监控诊断及电能管理。该系列仪表采用了模块化设计,当客户需要增加开关量输入输出,模拟量输入输出,SD卡记录,以太网通讯时,只需在背部插入对应模块即可。
APM520
三相全电量测量,2-63次谐波,不平衡度,需量,支持付费率,越限报警,SOE,4-20mA输出。
低压联络柜、
出线柜
AEM96
三相多功能电能表,均集成三相电力参数测量及电能计量及考核管理,提供上24时、上31日以及上12月的电能数据统计。具有63次分次谐波与总谐波含量检测,带有开关量输入和继电器输出可实现“遥信”和“遥控”功能,并具备报警输出,可广泛应用于多种控制系统,SCADA系统和能源管理系统中。
动力柜
ACR120EL
测量所有的常用电力参数,如三相电流、电压,有功、无功功率,电度,谐波等,并具备完善的通信联网功能,非常适合于实时电力监控系统。
DTSD1352
DIN35mm导轨式安装结构,体积小巧,能测量电能及其他电参量,可进行时钟、费率时段等参数设置,精度高、可靠性好、性能指标符合国标GB/T17215-2002、GB/T17883-1999和电力行业标准DL/T614-2007对电能表的各项技术要求,并且具有电能脉冲输出功能;可用RS485通讯接口与上位机实现数据交换。
AEW100
三相全电量测量,剩余电流、2-63次谐波,支持付费率,量值、电缆温度,可选2G/4G通讯。
5.4智慧消防系统
5.4.1电气火灾监控系统
应用场景
产品
型号
功能
各变电所、各动力箱
0.4KV出线
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1457501z.jpg
ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
区域
变电所
区域分机
Acrel-6000/B3
接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控中心
控制主机
Acrel-6000B(XP版)正面左视
Acrel-6000/B
接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
1a4efe71171dfcca7c113d94745d16e
AKH-0.66
测量型互感器,采集交流电流信号。
5.4.2消防设备电源监控系统
应用场景
产品
型号
功能
消防设备电源电压监控
图片1(2)
AFPM3-2AVM
监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机
AFPM100/B3
接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFPM100/B1
接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
5.4.3防火门监控系统
应用场景
产品
型号
功能
配电室、综合楼
常开防火门
AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门
单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
地下箱体防爆车间
常开/常闭
防火门
AFRD-MC
监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块
AFRD-CK/CB
接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机
AFRD100/B3
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFRD100/B
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
5.4.4消防应急照明和疏散指示系统
应用场景
产品
型号
功能
配电室、综合楼
常开防火门
AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门
单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
地下箱体防爆车间
常开/常闭
防火门
AFRD-MC
监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块
AFRD-CK/CB
区域
变电所
区域分机
AFRD100/B3
主变点所
监控中心
控制主机
AFRD100/B
6结束语
高职院校在开展安全用电管理工作中还面临着严峻的任务,校内电力供应服务还有提升及完善空间。针对校内安全用电的各类问题,可以从提升电气保证设备安全防护能力出发,注重科学设计高职院校现有电气系统,加大电气设备运行维护管理力度和加强院校的安全用电宣传及教育,确保高职院校内部可以创设一个安全的用电环境氛围。
【参考文献】
【1】杨学伟.智慧校园的用电安全管理分析[J]常州市高级职业技术大学2022,(5):208-209
【2】赵云,任光辉,郑树桐.基于事件树的高校实验室用电安全分析与管理[J].科技与创新,2021(05):123-124+130.
【3】高校综合能效解决方案2022.5版.
【4】企业微电网设计与应用手册2022.05版.
安科瑞唐晓娟13774431042
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 唐晓娟
电  话: +86-13774431042
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201800
该厂商相关技术文摘:
浅谈产业园区能耗监测系统设计
安科瑞对电动汽车充电桩管理系统的应用探讨
安科瑞直流电能表在充电桩计量领域的应用
安科瑞工商业储能能量管理系统Acrel-2000ES
安科瑞精密配电多回路监控装置在轨道交通项目上的应用
分析电能计量与远程抄表的应用
电子半导体行业电能质量监测与治理系统解决方案
浅谈建筑配电能耗平台与环境监测管理系统的研究
浅谈大型公共建筑能耗监测与信息管理系统研究及应用
安科瑞无线测温产品在浙江某半导体项目的应用
如何设计高压开关柜温度在线监测系统
安科瑞交流多回路智能电量采集监控装置 河南某高速公路项目案例分享
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
