AcrelEMS智慧水务综合能效管理系统在某地下污水厂的应用
安科瑞电气股份有限公司
一、工程概况
某污水厂建设规模为40万m3/d,采用全地 下组团形式,主要处理构筑物均位于地下,地上布局与公共绿地建设紧密结合。地下箱体平面尺寸约为350 m<350 m,主要分2层,-1F为操作层,-2F为管廊层。
根据地下污水厂布置特点,在地下箱体区域设置智能照明控制系统,采用合理的智能照明控制策略,为污水厂正常运行提供舒服、有效的照明控制和管理方式。
二、系统结构
该工程为集散型智能照明控制系统,采用工业现场总线、模块化结构,在中控室设置中监控与管理计算机,对整个系统实施监控,以便随时调节照明的现场效果。在地下污水处理厂的不同区域设置子网智能照明控制主机,控制相应区域的照明系统。智能照明控制系统拓扑结构如图1所示。
1
图1智能照明控制系统拓扑结构
三、系统组成
该工程智能照明控制系统由系统单元、输入单元、输出单元三部分组成。系统单元为系统提供数据集中处理、指令发送、电源和通信传输保障等,主要包括主机、电源模块、总线、PC接口、RS-232接口、系统时钟等;输入单元将外界的需求信息转变为信号在系统总线上传播,主要设备包含智能控制面板、移动控制平板、照度传感器、人体移动感应传感器等;输出单元用于接受信号,并按照指令对相关负载做出相应的输出动作,如调光模块、开关模块等。
地下污水厂箱体是一个封闭空间,含有污水池体、涉水管道及其内部排水沟道,整个箱体比较潮湿,而且在预处理区、污泥处理区均会产生腐蚀性气体。因此,智能照明控制设备耐潮湿、耐腐蚀,防护等级不低于IP54。
四、系统功能
根据地下污水厂运行特点, 该工程地下污水厂智能照明控制系统具有以下功能。
(1) 智能照明控制系统设有中控与管理计算机,对整个系统实施监控,以便随时调节照明的现场效果,如系统设置开灯方案模式,并在计算机屏幕上仿真照明灯具的布置情况,显示各组灯具开关状态。
(2) 具有实时控制、故障检测和报警功能,当现场设备出现故障时,可通过软件上的实时数据、报警等方式及时通知管理人员进行维护,自动生成相关报表。
(3) 具有场景预设、亮度调节、定时、时序控制的功能。
(4) 具有消防及技术防范联动接口,应急时启动相应的应急照明系统。
(5) 系统设有自动/手动转换开关,以便必要时对各组的开、关进行手动操作。
(6) 控制主机具有显示各终端设备使用状态功能。
(7) 智能照明控制面板具有显示各场景状态功能。
(8 )具有灯具启动时间、累计记录和灯具使用寿命的统计功能。
(9) 能按需求检测照明回路实时电流值并记录运行时间,将数据记录在数据库中,可形成并打印各种报表和日志。
(10) 系统应具备定时时钟控制和天文时钟控制功能,可实现以秒、分钟、小时、天、周、年为周期的定时设定功能,实现各受控区域的自动化管理。
(11) 系统控制软件应有不同权限级别设置。
(12) 系统设置与其他系统连接的接口,以提高综合管理水平。
五、控制要求
地下污水厂不同的功能分区对照明需求不同,在制定照明控制策略时要考虑污水厂的运行特点。 该工程智能照明控制要求如下。
(1) 大空间区域应综合考虑污水厂构筑物、工艺流程分组情况、巡检通道、参观通道、自然采光等进行回路设置和控制,便于节能。照明回路可以采用开关量控制,根据不同时段需要,采取分区、分回路控制;在预算允许范围内,也可采用单灯控制方式,按需开启相应区域的照明。
(2) 在有人值班的区域,如污泥脱水机房控制室、鼓风机房控制室等,设置区域智能控制面板,仅控制本区域灯光场景。
(3) 为了调节室内外照度差异,在车道出入口区域设计过渡照明&过渡照明具备时钟控制功能,不同时间段按需开启相应的照明。
(4) 在有光导和采光井的通道区域,可以根据照度感应器探测室外自然光照度,自动开启或关闭光导和采光井区域的照明。例如,采光井区域在自然光影响下,室内照度达到100 lx时,不开启灯光;低于75 lx时,开启四分之一灯光;低于50 lx 时,开启一半灯光;低于25 X时,开启全部灯光。
(5) 在箱体出入口、值班室等区域设置智能控制面板,可调用多个场景模式、一键式场景切换、灯光依次开启等。
(6) 工作人员通过移动控制平板(iPAD)、手机APP等来调用需要的照明场景模式。例如,当运行人员巡检到某个区域时发现可疑问题,可通过iPAD、手机APP等打开该区域全部灯光并进行检查。
(7)在中控室内设置中控与管理计算机,实现对整个箱体内所有灯光回路、灯光场景的状态实时管理和监控。计算机采用图形化界面,可以加入箱体内各个区域的平面图,显示各个区域灯光场景状态。每个区域都可以独立控制,都具有不同场景模式。当箱体内某个区域需要检修时,可以通过中控与管理计算机对指定区域的灯光进行切换到检修模式,该区域检修模式开启该区域的全部灯光。
(8)在检修模式下,开启检修区域所有照明,检修人员离开后自动恢复至正常照明状态,
既方便又节能。
(9) 巡检模式下,当运行人员进入箱体内巡检时,通过箱体入口处的智能控制面板开启巡检模式,打开巡检通道上方照明,开启箱体内一半回路灯光,同时启动人体移动感应传感器功能。当巡检人员通过某个区域,人体移动感应传感器检测到人员时,将开启该区域的灯光;当巡检人员离开后,人体移动感应传感器再将该区域的灯光恢复到原灯光亮度。人体移动感应传感器的延迟、关闭时间可分别设置,当人体移动感应传感器负责的区域较小,可设置延迟5 min恢复原灯光亮度;当人体移动感应传感器负责区域较大时,设置延迟10 min恢复原灯光亮度。
(10) 应急处理模式下,在接到安保系统的警报后自动切换到应急照明场景。
(11) 在参观通道入口处设置调光模块,根据需要调节灯光照度并设置移动感应器,实现灯光自动跟随调光的功能。
(12) 智能照明控制系统提供端口与人员定位系统对接,当人员定位系统检测到人员活动时发送信号给智能照明控制系统,智能照明控制系统根据指令开启相应区域的照明。
六、场景模式
根据地下污水处理厂的特点及运行方式,设定不同的场景模式,工作人员可以根据实际需要,通过中控与管理计算机、智能控制面板、移动控制平板、手机APP等,调整各个区域不同时段、不同用途的灯光场景模式,使用时只需调用预先设置好的场景模式。场景模式的设定由污水厂运营单位、设计院及建设单位等共同协商确定,并可根据现场实际情况适当调整。地下污水厂场景模式设置如下。
(1) 对于整个地下箱体,可根据地下污水厂的运行方式,设置以下大场景模式。
① 全开模式:开启箱体内的回路灯光。
② 全关模式:关闭箱体内的回路灯光。
③ 节能模式一:开启箱体内一半回路灯光,自然采光区域可结合照度感应控制。
④ 节能模式二:开启箱体内四分之一回路灯光,自然采光区域可结合照度感应控制,设备区域保持一半回路灯光。
⑤ 节能模式三:开启箱体内十分之一回路灯光,自然采光区域可结合照度感应控制,设备区域保持一半回路灯光。
⑥ 节能模式四:开启主通道照明,设备区域保持一半回路灯光。
⑦ 迎宾模式:对人员参观通道及需要参观的区域开启的全部回路灯光;对那些不会对参观人员开放的区域,采用四分之一回路点亮的节能操作。
⑧ 巡检模式:打开巡检通道上方的照明,开启箱体内一半回路灯光,并结合人体移动感应传感器使用。
(2) 对于地下污水厂的各个生产区域,可以分别设置不同的场景模式。对于地下污水厂不同的功能区域(预处理区、生反池、二沉池、有效沉淀池、反硝化深床滤池、污泥脱水机房等),可根据地下污水厂的工艺流程分成不同的区域,面积较大的功能区还可根据工艺分组情况分成几个小区域,每个区域可以设置以下场景模式。
① 检修模式:开启本区域内全部回路灯光。
② 全关模式:关闭本区域内全部回路灯光。
③ 节能模式一:开启本区域内一半回路灯光。
④ 节能模式二:开启本区域内四分之一回路灯光,设备区域保持一半回路灯光。
⑤ 节能模式三:开启本区域内十分之一回路灯光,设备区域保持一半回路灯光。
⑥ 巡检模式:打开巡检通道上方的照明,并开启本区域内一半回路灯光,并结合人体移动感应传感器使用。
(3)对于操作层中间通道和车行道,根据车行方向和面积大小分成不同的区域,每个区域可以设置以下场景模式。
③ 节能模式一:开启本区域内一半回路灯光,自然采光区域可结合照度感应控制。
④ 节能模式二:开启本区域内四分之一回路灯光。
(4)对于管廊层,根据巡检路线和面积大小分成不同的区域,每个区域可以设置以下场景模式。
③ 节能模式一:开启本区域内一半回路灯光,可结合照度感应控制。
设备区域主要包括粗格栅及进水泵房、细格栅及曝气沉砂池、有效沉淀池设备间、反硝化深床滤池设备间、加药间、鼓风机房、回用水泵房、出水泵房、脱水机房等。
七、工程设计实例
二沉池及地下通道照明设计图如图2所示。
2
图2二沉池及地下通道照明设计图
工程项目中,在巡检通道出入口设置人体移动感应探头,根据人体移动感应探头探测到的人像,自动开启二沉池的照明,待人离开后自动关闭;在有光导或采光井的通道区域,可以根据照度感应器感应室外的自然光照度,自动开启或关闭光导或采光井区域的照明;大空间区域照明回路采用开关量控制,根据不同时段需要,采取分区、分回路控制照明。
二沉池及地下通道一般照明配电箱系统图如图3所示。配电箱内设置2个8通道开关模
块,同时预留1个4通道开关模块,为后期扩展使用。照明配电箱通过系统总线与控制面板、照度感应器、人体移动感应传感器等相连,完成数据传输与控制操作。
3
图3二沉池及地下通道照明配电箱系统图
根据工艺流程,通过现场控制面板、时钟控制、人体移动感应器等多种自动控制手段,实现对二沉池区域照明智能控制。二沉池区域场景模式设置:①检修模式,开启本区域内全部回路灯光;②全关模式,关闭本区域内全部回路灯光;③节能模式一,开启本区域内一半回路灯光;④节能模式二,开启本区域内四分之一回路灯光;⑤节能模式三,开启本区域内百分之十回路灯光;⑥巡检模式,打开巡检通道上方的照明,开启本区域内一半回路灯光,并结合人体移动感应传感器使用。
八、地下污水厂智能照明控制策略优势
合理的智能照明控制策略可实现对地下污水厂多层次、多方位的智能管理,既能保证正常运行的照明需求,又能达到节能环保的目的,具体有以下主要优势。
(1) 控制范围修改灵活。当遇到工艺设备布局调整时,只需要对编制程序进行修改,不需要对已有线路进行改造,这将降低扩建费用和改造工期。
(2) 根据污水厂运行计划调整照明控制策略。根据污水厂运行计划,设定照明控制程序,当运行计划调整时可以通过软件修改控制策略,从而保证污水厂正常运行的照明需求。
(3) 扩展性好。智能照明控制系统的规模可灵活地随着照明系统的大小而改变,如需要扩充时不必更改原有线路,只需将增加的模块用数据线接入原有网络,通过程序修改进行重新配置。
九、AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台
1平台概述
安科瑞电气具备从终端感知、边缘计算到能效管理平台的产品生态体系,AcrelEMS-SW智慧水务能效管理平台通过在污水厂源、网、荷、储、充的各个关键节点安装保护、监测、分析、治理装置,用于监测污水厂能耗总量和能耗强度,重点监测主要用能设备能效,保护污水厂运行安全可靠,提高污水厂能效,为污水处理的能效管理提供科学、精细的解决方案。
2平台组成
AcrelEMS智慧水务综合能效管理系统由变电站综合自动化系统、电力监控及能效管理系统组成,涵盖了水务中压变配电系统、电气安全、应急电源、能源管理、照明控制、设备运维等,贯穿水务能源流的始终,帮助运维管理人员通过一套平台、一个APP实时了解水务配电系统运行状况,并且根据权限可以适用于水务后勤部门管理需要。
3平台拓扑图
4平台子系统
4.1变电站综合自动化系统及电力监控
对水务配电系统中35kV、10kV电压等级配置继电保护和弧光保护,实现遥测、遥信、遥控、遥调等功能,对异常情况及时预警。
监测变压器、水泵、鼓风机的电流、电压、有功/无功功率、功率因数、负荷率、温度、三相平衡、异常报警等数据。
4.2电能质量监测与治理
水务中大量的大功率电机、水泵变频启动导致配电系统中存在大量谐波,通过监测其配电系统的谐波畸变、电压波动、闪变和容忍度指标分析其电能质量,并配置对应的电能质量治理措施提高供电电能质量。
ebad389b5b186f0315056d6db621227
4.3电动机管理
马达监控实现水务中电机的保护、遥测、遥信、遥控功能,电动机保护器能对过载、短路、缺相、漏电等异常情况进行保护、监测和报警。高效、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点、及相关信息,对电机进行健康诊断和预防性维护。同时支持与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
综合管廊智能马达控制系统
4.4能耗管理
为水务搭建计量体系,显示水务的能源流向和能源损耗,通过能源流向图帮助水务分析能源消耗去向,找出能源消耗异常区域。
将所有有关能源的参数集中在一个看板中,从多个维度对比分析,实现各个工艺环节的能耗对比,帮助领导掌控整个工厂的能源消耗,能源成本,标煤排放等的情况。
能耗数据统计采集水务中污水厂、自来水厂、水泵站等的用电、用水、燃气、冷热量消耗量,同环比对比分析,能耗总量和能耗强度计算,标煤计算和CO2排放统计趋势。
能效分析按三级计量架构,分别进行能效分析,契合能源管理体系要求,可对各车间/职能部门的能效水平进行分析,同比、环比、对标等。通过污水处理产量以及系统采集的能耗数据,在污水单耗中生成污水单耗趋势图,并进行同比和环比分析,同时将污水的单耗与行业/国家/国际先进指标对标,以便企业能够根据产品单耗情况来调整生产工艺,从而降低能耗。
4.5智能照明控制
系统为污水厂、自来水厂、水泵站等提供了照明控制管理方案,支持单控、区域控制、自动控制、感应控制、定时控制、场景控制、调光控制等多种控制方式,模块可根据经纬度自动识别日出日落时间实现自动控制功能,尽量利用自然光照,实现室内、厂区照明的智能控制达到安全、节能、舒适、高效的目的。
4.6电气安全
4.6.1电气火灾监测
监测配电系统回路的漏电电流和线缆温度,实现对污水厂、自来水厂、水泵站的电气安全预警。
4.6.2消防应急照明和疏散指示
根据预先设置的应急预案快速启动疏散方案引导人员疏散。系统接入消防应急照明指示系统数据,通过平面图显示疏散指示灯具工作状态和异常情况。
4.6.3消防设备电源监测
监测消防设备的工作电源是否正常,保障在发生火灾时消防设备可以正常投入使用。
4.6.4 防火门监控系统
防火门监控系统集中控制其各终端设备即防火门监控模块、电动闭门器、电磁释放器的工作状态,实时监测疏散通道防火门的开启、关闭及故障状态,显示终端设备开路、短路等故障信号。系统采用消防二总线将具有通信功能的监控模块相互连接起来,当终端设备发生短路、断路等故障时,防火门监控器能发出报警信号,能指示报警部位并保存报警信息,保障了电气安全的可靠性。
4.7 环境监测
污水厂、自来水厂、水泵站等场所温湿度、烟雾、积水浸水、视频、UPS电池间可燃气体浓度展示和预警,保障污水厂、自来水厂、水泵站等安全运行。当可燃气体或有害气体浓度超标可自动启动排风风机或新风系统,排除隐患,保持良好的水处理环境。
4.8分布式光伏监测
实时监测低压并网柜每路的电流、电压、功率等电气参数及断路器开关状态,逆变器运行监视,对逆变器直流侧每一光伏组串的输入直流电压、直流电流、直流功率,逆变器交流电压、交流电流、频率、功率因数、当前发电功率、累计发电量进行监测,以曲线方式绘制上述监测的各个参量的历史数据。
平台结合厂区实际分布情况,通过3D或2.5D平面图显示分布式光伏组件在屋顶、车棚的分布情况,显示汇流箱、并网点位置,各个屋顶的装机容量。
4.9工艺仿真监控
平台通过2D、3D方式实时监视粗格栅、污水提升、细格栅、曝气沉砂、改良生化处理、二沉、加氯接触消毒、污泥浓缩压滤、生物除臭等工艺设备运行状态。在格栅清渣机、污水提升泵、回流泵、曝气风机、加药泵、浓缩压滤机、吸沙泵、吸泥泵等低压电动机控制柜或低压馈电柜安装电动机保护,进行短路、过流、过载、起动超时、断相、不平衡、低功率、接地/漏电、te保护、堵转、逆序、温度等保护以及外部故障连锁停机,与PLC、软启、变频器等配合,实现电动机自动或远程控制,监视、控制各个工艺设备,保障正常生产。
十 、 相关平台部署硬件选型清单
1.电力监控、电能质量、电动机管理及配电室环境监控系统
应用场合(10KV)
产品
型号
功能
中压柜
10KV进/馈线
AM5SE
AM6-L
相间电流速断保护,相间限时电流速断保护(可带低压闭锁),相间过电流保护(可带低压闭锁),两段式零序过流保护,反时限相间过流保护(可带低压闭锁),零序反时限过流保护,过负荷保护,控制回路异常告警。
10/0.4KV变压器
AM6-S
分合闸位置、手车工作/试验位置、接地刀闸位置、硬接 点信号(保护跳闸、装置告警、控制回路断线、 装置异常、未储能、事故总等)、报文(过流、过负荷、超温报警、过温报警、装置告警、PT 断线、CT 断线、对时异常等) 、遥控 开关、故障波形分析(故障录波、故障波形、故障记录、 跳闸、故障电流电压)等。
智能操控装置
ASD320
ASD500
一次回路动态模拟图、弹簧储能指示、高压带电显示及闭锁、验电、核相、自动温湿度控制及显示(标配一路强制加热)、远方/就地旋钮、分合闸旋钮、储能旋钮、人体感应、柜内照明控制、RS485接口、高压柜内电气接点无线测温。
10KV计量
1d2680370935614b2a0d449bd47e58e
APM520
该仪表采用交流采样技术,能分别测量电网中的电流、电压、功率、功率因数和电能等参数,可通过面板薄膜开关设置倍率。带RS-485通讯接口,采用Modbus协议;也可将电量信号转换成标准的直流模拟信号输出;或带开关量输入/输出,继电器报警输出等功能。
弧光保护
ARB5-M
主控单元,可接20路弧光信号或4个扩展单元,配置弧光保护(8组)、失灵保护(4组)、TA断线监测(4组)、11个跳闸出口;
ARB5-E
扩展单元,多可以插接6块扩展插件,每个扩展插件可以采集5路弧光信号:
ARB5-S
弧光探头,可安装于中压开关柜的母线室、断路器室或电缆室,也可于低压柜。弧光探头的检测范围为180°,半径0.5m的扇形区域;
应用场合(0.4KV)
产品
型号
功能
0.4KV进/出线
6192c06d2027abc5fae276484deeb26
APView500
相电压电流+零序电压零序电流,电压电流不平衡度,有功无功功率及电能、事件告警及故障录波,谐波(电压/电流63次谐波、63组间谐波、谐波相角、谐波含有率、谐波功率、谐波畸变率、K因子)、波动/闪变、电压暂升、电压暂降、电压瞬态、电压中断、1024点波形采样、触发及定时录波,波形实时显示及故障波形查看,PQDIF格式文件存储,内存32G,16D0+22D1,通讯2RS485+1RS232+1GPS,3以太网接口(+1维护网口)+1USB接口支持U盘读取数据,支持61850协议
低压柜
APM520
电能质量
541c926814decec86d60229c87fbee9
ARC
测量I、U、Hz、cosΦ,具备过电压保护、欠流锁定、电网谐波过大保护功能,可控制电容器的投切,RS485/Modbus协议
e5848cd461f7b0bbff0427cb2a33e68
ANSVC
ANSVC低压无功功率补偿装置并联在整个供电系统中,能根据电网中负载功率因数的变化通过控制器控制电力电容器投切进行补偿,无功功率补偿装置采用散件组成方案,主要以电容电抗、投切开关、控制器等组成。
1407a0f86be859617dd4e22b975e37e
ANAPF
ANAPF系列有源电力滤波器通过电流互感器采集系统谐波电流,经控制器快速计算并提取各次谐波电流的含量,产生谐波电流指令,通过功率执行器件产生与谐波电流幅值相等方向相反的补偿电流,并注入电力系统中,从而抵消非线性负载所产生的谐波电流。
电动机保护器
电机回路
ARD2F
ARD3M
智能电动机保护器(以下简称保护器)适用于额定电压至 660V 的低压电动机回路,集保护、测量、控制、通讯、运维于一体。其完善的保护功能确保电动机安全运行,带有逻辑可编程功能,可以满足多种控制方式。可选配不同通讯模块适应现场通讯需求。该产品采用分体式结构,由主体、显示单元、互感器组成,可适应各种柜体的安装。具有许昌开普研究院有限公司、国家继电保护及自动化设备质量监督检验中心检测合格的型式检验报告证书和电磁兼容检验证书,
配套附件
0.4kV电流互感器
1a4efe71171dfcca7c113d94745d16e
AKH-0.66
测量型互感器,采集交流电流信号
智能网关
7139f12e07361e836aa17232f4cee88
Anet系列
8个RS485串口 2kV隔离, 2个以太网接口,支持Modbus RTU、IEC-60870-5-101/103/ 104、CJ/T188、DL/T645等通讯协议设备的接入,支持Modbus RTU、Modbus TCP、IEC-60870-5 -104等上传协议、支持多中心不同数据服务要求,支持断点续传,装置电源:220V AC/DC。
应用场合(配电室)
产品
型号
功能
环境监测
温湿度
微信图片_2020061110162115
用于配电房温度和湿度。工作电源:AC/DC 85~265V 工作温度:-40.0℃~99.9℃ 工作湿度:0%RH~99%RH
烟雾
d13e4630e9580684ca357a896686fa6
光电式烟雾传感; 电源正极(DC 12V):+12V,继电器输出:常开触点
水侵
0b56d20c43c449c6eb6accbea559b80
接触式水浸传感器,监测变电所、电缆沟、控制室等场所积水情况,工作电源:DC 10-30V 工作温度:-20℃~+60℃ 工作湿度:0%RH~80%RH 响应时间:1s 继电器输出:常开触点
局方检测
b6b2202f05aa1767c3dbdd48d78dff1
监测变压器、开关、开关柜的局部放电
门禁
73f8e53dac10808bef94c173541d15a
常开型;感应距离:30-50mm 材质:锌合金,银灰色电度 干接点输出
摄像机
QQ截图20180403144531
视频监控
开关量模块
d997e9e5fe11e5474fa82754dc2a10e
ARTU-KJ8
8路开关量输入,8路继电器输出
智能网关
ANet
ANet-2E4SM
4路RS485 串口,光耦隔离,2路以太网接口,支持ModbusRtu、ModbusTCP、DL/T645-1997、DL/T645-2007、CJT188-2004、OPC UA、ModbusTCP(主、从)、104(主、从)、建筑能耗、SNMP、MQTT;(主模块)输入电源:DC 12 V ~36 V 。支持4G扩展模块,485扩展模块,*多可扩展16路。
2.智能照明系统
应用场合(综合楼、污水地下箱体)
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S24-16 24路开关驱动器3
ASL220-S
系列
1、ALIBUS总线扩展模块,通信链路供电。
2、功耗:≤5VA
3、4路16A磁保持继电器输出,输出可通过按钮手动控制,输出状态液晶屏显示。
4、2路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号。
5、外形尺寸:144mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
1、ALIBUS总线场景面板,通信链路供电;
2、1联2键轻触按键,多彩背光指示,金、黑、灰可选;
3、每个按键支持长按、短按功能,均可实现开关、调光、场景控制;
4、外形尺寸:86mm(W)*86mm(H)*24mm(D);
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
1、ALIBUS总线传感器,通信链路供电,功耗:20mA@24V;
2、特殊运算电路,可通过红外感应探测到人体动作;
4、安装方式:嵌入式;
5、外形尺寸:ф80mm*33mm;产品外露尺寸:ф80mm*2.5mm
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
4、1路开关量输入,可接入开关、报警、人体红外感应器等信号,1路485通讯。
5、外形尺寸:108mm(W)*90mm(H)*70mm(D)。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
应用场合(综合楼、污水地下箱体)
产品
型号
功能
普通照明
配电箱
ASL220-S
系列
2、功耗:≤5VA
6、35mm标准导轨式安装
按键面板
IMG_256
ASL220-F1/2
1联两键
5、86底盒安装
探测器
IMG_256
ASL220-PM/T
PIR+照度传感器
4、安装方式:嵌入式;
备用照明
双切箱
IMG_256
ASL210-S
系列
2、功耗:≤3VA
3、4路16A磁保持继电器输出。
6、消防联动启动一般照明(备用照明)。
7、35mm标准导轨式安装
IP网关
IMG_256
ASL200-485-IP
IP协议转换器(ALIBUS<-->TCP/IP)
1、1路ALIBUS通信总线接口。
2、1路RS485
3、1路以太网接口,以太网通讯
4、串口速率1200~115200bps可配置。串口支持标准MODBUS-RTU协议。
5、外形尺:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)。
6、35mm标准导轨式安装
7、IP地址设置连接、ALIBUS系统组网扩容、ALIBUS通讯软件连接
IP辅助电源
IMG_256
ASL200-P20
辅助电源
1、输入电压范围:176-264VAC
2、输出电压及功率:24VDC/20W
3、电压调整范围:21.6~29V
4、工作温度:-40~+70℃
5、外形尺寸:96.6mm(W)*70mm(H)*18mm(D)
6、35mm标准导轨式安装
3.电气火灾监控系统
应用场合(0.4KV出线、工艺动力箱)
产品
型号
功能
各变电所、各动力箱
0.4KV出线
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\1457501z.jpg
ARCM200
系列
用于检测TN-C-S、TN-S及局部TT系统中的剩余电流、温度等电气参数,从而预防电气火灾的发生。
区域
变电所
区域分机
Acrel-6000/B3
接收电气火灾监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,采用485通讯
主变点所
监控中心
控制主机
Acrel-6000B(XP版)正面左视
Acrel-6000/B
接收电气火灾监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用485通讯。
配套附件
0.4kV电流
互感器
AKH-0.66
测量型互感器,采集交流电流信号。
4.消防设备电源监控系统
应用场合(综合楼、污水地下箱体)
产品
型号
功能
消防设备电源电压监控
图片1(2)
AFPM3-2AVM
监测两路三相交流电压,二总线通讯。
区域
变电所
区域分机
AFPM100/B3
接收消防设备电源监控探测器信号,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFPM100/B1
接收消防设备电源监控探测器信号和各区域分机数据,实现对被保护电气线路的报警、监视、控制与管理,可采用二总线通讯。
5.防火门监控系统
应用场合(综合楼、污水地下箱体)
产品
型号
功能
配电室、综合楼
常开防火门
AFRD-CK(YT)-65
AFRD-CK(YT)-85
AFRD-CK(YT)-120
监测常开防火门的开闭状态。
常闭防火门
单扇:AFRD-CB1(YT)
双扇:AFRD-CB2(YT)
监测常闭防火门的开闭状态。
地下箱体防爆车间
常开/常闭
防火门
AFRD-MC
监测常开、常闭防火门的开闭状态。
监测模块
AFRD-CK/CB
接收AFRD-MC的状态信息同步传输至防火门监控主机。
区域
变电所
区域分机
AFRD100/B3
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
主变点所
监控中心
控制主机
AFRD100/B
接收防火门监控模块和防火门一体式探测器的信号以及各区域分机的实时数据,实现对防火门开闭状态的报警、监视、控制与管理,采用二总线通讯。
6.消防应急照明和疏散指示系统
应用场合(综合楼、污水地下箱体)
产品
型号
功能
各变电所、地下箱体、综合楼
集中电源集中控制型消防应急标志灯具(高防护)
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510161158/output_20210510161203.pngoutput_20210510161203
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面安全出口)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510161736/output_20210510161743.pngoutput_20210510161743
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面疏散出口)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510162919/output_20210510162923.pngoutput_20210510162923
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面左向)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510161947/output_20210510161951.pngoutput_20210510161951
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面右向)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510162151/output_20210510162200.pngoutput_20210510162200
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面双向)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510162312/output_20210510162316.pngoutput_20210510162316
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面楼层)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210510162435/output_20210510162439.pngoutput_20210510162439
A-BLJC-1LROEII1W-A431H (单面米标)
防护等级:IP67
设备尺寸:145*400*15
安装方式:壁挂
集中电源集中控制型消防应急照明灯具(高防护)
1595498220
A-ZFJC-E*W-A604T8 单管式应急照明灯具
防护等级:IP67
设备尺寸:Φ26*L 400、Φ26*L 600、Φ26*L 1200
安装方式:吸顶、吊挂
设备功率:3、6、9、12、15W
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131727/output_20210115131729.pngoutput_20210115131729
A-ZFJC-E*W-A603HC 高防护应急照明灯具
防护等级:IP67
设备尺寸:Φ175*H 60
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131637/output_20210115131643.jpgoutput_20210115131643
A-ZFJC-E*W-A603HE 高防护应急照明灯具
防护等级:IP67
设备尺寸:198*98*55
安装方式:吸顶、壁挂
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源
微信图片_20211222101901
A-D-0.3KVA-A200L
A-D-0.5KVA-A200L
A-D-0.75KVA-A200L
A-D-0.1KVA-A200L
防护等级:IP65
设备尺寸:500*400*200、600*480*230
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、0.75、1KVA
回路数量:8路
防爆工艺车间
集中电源集中控制型消防应急防爆标志灯具
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131611/output_20210115131613.pngoutput_20210115131613
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面出口)
防护等级:IP65
防爆等级:Ex de IIC T6 Gb/Ex tD A21 IP66 T80℃
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131605/output_20210115131606.pngoutput_20210115131606
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面左向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131551/output_20210115131552.pngoutput_20210115131552
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面右向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131545/output_20210115131546.pngoutput_20210115131546
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面双向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
C:/Users/shenxuan/AppData/Local/Temp/picturescale_20210115131535/output_20210115131537.pngoutput_20210115131537
A-BLJC-1LROEI1W-A431EX (防爆单面楼层)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:壁挂
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX (双面安全出口)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX (多信息复合)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX (双面单向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
A-BLJC-2LROEI1W-A430EX (双面双向)
防护等级:IP65
设备尺寸:165*375*65
安装方式:吊管安装
集中电源集中控制型消防应急防爆照明灯具
A-ZFJC-E*W-A630EX
防护等级:IP65
设备尺寸:256*243*78
安装方式:壁挂
设备功率:3、6、10W
A-ZFJC-E*W-A632EX
防护等级:IP65
设备尺寸:Φ135mm*H 168mm
安装方式:吊管安装
设备功率:3、6、9、12、15W
消防应急灯具专用电源(防爆)
A-D-0.3KVA-A200EX
A-D-0.5KVA-A200EX
A-D-1KVA-A200EX
防护等级:IP43
设备尺寸:904*702*220、1354*702*220
安装方式:壁挂
设备功率:0.3、0.5、1KVA
回路数量:8路
区域
变电所
区域分机
屏幕剪辑
A-C-A100/B3
区域分机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。
中继器
CAN转光纤中继器
CAN转光纤中继
通过CAN转光纤中继实现把CAN总线传输转换至光纤传输延长通讯距离增加方案多样性。
主变电所
监控中心
监控主机
A-C-A100
监控主机通过总线网络实时监控各个终端,在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开、灭灯等工作,实时指示*佳、*安全的疏散路线。
十一、结语
本文结合实际案例,阐述了智能照明控制系统在地下污水厂的运用,探索出一套适用于地下污水厂的智能照明控制策略,为智能照明控制系统应用于类似地下污水厂提供借鉴。
参考文献
[1] 林承鑫.地下污水厂智能照明控制策略.中国建筑第八工程局有限公司 设计管理总院.上海 .201206
[2] 邱维.地下污水处理厂的适应性探讨[J].中国给水排水.2017,33 (8) :26-31.
[3] 安科瑞企业微电网设计应用手册.2020.06版
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关技术文摘:
智能电气火灾监控系统在建筑防火中是如何应用的
基于水厂云平台的用电设备高效运行管理系统是如何提高设备管理效率的
AM系列微机保护装置在中医医院新院区10kV配电工程中是如何应用的
餐饮油烟污染监测解决方案的具体应用
基于物联网技术的智能配电室综合监控系统的设计
数据中心配电能效精细化建设策略的趋势分析
电力能源管理系统在绿色医院中的应用
电弧光保护在火力发电厂用电高压系统中的应用
消防应急疏散指示系统在钦州某工程综合管廊分区段建设中的应用
Acrel-5000能耗管理系统在某项目上的应用
无线测温技术在开关柜中应用
安科瑞电气火灾监控系统在某项目上是如何应用的
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
