1.1超声检测的定义和作用
超声检测一般是指使超声波与工件相互作用,对工件进行宏观缺陷检测、几何特性测量、组织结构和力学性能变化的检测和表征,并进而对其特定应用性进行评价的技术。
在特种设备行业中,超声检测通常指宏观缺陷检测和材料厚度测量。
超声检测是五大常规无损检测技术之一,是目前国内外应用最广泛、使用频率最高且发展较快的一种无损检测技术。超声检测是产品制造中实现质量控制、节约原材料、改进工艺、提高劳动生产率的重要手段,也是设备维护中不可或缺的手段之一。
我国特种设备相关法规标准,有《固定式压力容器安全技术监察规程》《锅炉安全技术规程》等都对特种设备的制造、安装、修理改造或定期检验等环节提出了超声检测的要求。
1.2 超声波检测的基础知识
超声波:频率高于20000 Hz的机械波称为超声波。
对于宏观缺陷检测的超声波,其常用频率为0.5~25 MHz,对钢等金属材料的检测,常用频率为0.5~10MHz。
超声波频率很高,由此决定了超声波具有一些重要特性,使其能广泛用于无损检测。
1.超声波方向性好
超声波是频率很高、波长很短的机械波,在超声检测中使用的波长为毫米数量级。超声波像光波一样具有良好的方向性,可以定向发射,犹如手电筒发出的一束光,可以在黑暗中找到所需物品一样在被检材料中发现缺陷。
2.超声波能量高
超声检测频率远高于声波,而能量(声强)与频率平方成正比。因此超声波的能量远大于声波的能量。如1 MHz的超声波的能量相当于1 kHz的声波的100万倍。
3.能在界面上产生反射、折射、衍射和波形转换
在超声检测中,特别是在脉冲反射法检测中,利用了超声波几何声学的一些特点,如在介质中直线传播,遇界面产生反射、折射等。
4.超声波穿透能力强
超声波在大多数介质中传播时,传播能量损失小,传播距离大,穿透能力强,在一些金属材料中其穿透能力可达数米。
超声波除用于无损检测外,还可以用于机械加工,如加工红宝石、金刚石、陶瓷、石英、玻璃等硬度特别高的材料,也可以用于焊接,如焊接钛、钍等难焊金属。
此外,在化学工业上可利用超声波催化、清洗等,在农业上可利用超声波促进种子发芽,在医学上可利用超声波进行诊断、消毒等。
