由于称重传感器是由机械力学、电学、化学等多门学科技术结合的产品,各种技术工艺对称征传感器的使用特性都会产生影响,下述几点主要是现场使用条件对传称重感器特性的影响。
1、称重传感器的零点漂移
对于不同精度等级的称重传感器,其零点温度系数的技术指标是相应不同的。环境温度对不同等级的传感器产生不同的影响。称重传感器在使用现场的环境温度状况与补偿作业、检定作业时的环境温度状况是相差甚远的,称重传感器在使用现场出现的“温漂”,大多是由湿度梯度引起的。因此,使用者在使用中发现称重传感器出现过大的温漂时,首先应测试使用环境的温度是否相对恒定,应采取措施在其周围创造一个局部的相对恒定的温度环境。
2、现场电磁场干扰引起零点变化
如使用现场的空间电磁场突然冲击或变化,致使在桥路网络上或信号传输线上激起相当量值的感应电势,会引起称重传感器输出波动。针对以上使用特性,使用单位应从电、环境温度、机械结构及机械操作等方面采取措施,减少或消除对称重传感器的影响。
3、超载、偏载、侧向力冲击和碰撞引起的零点变化在使用中,如果施力平面与支承基面不平行,偏载情况就会恶劣。偏载或超载会使弹性体某一局部区段产生较大的塑性变形,零点就会突然变大,如果偏载引起的局部应力超出强度极限,则会造成称重传感器损坏。侧向力的影响,在电子衡器的设计安装时已考虑了,各种承载机构,限位装置就是针对使用中的侧向力而设计的。侧向力引起零点突变,往往是事故性的。
