- 消防设备电源监控系统的设计安装
消防设备电源监控系统中*重要的消防设备电源状态监控器要安置在消防控制室内,同时一定要在公共建筑内人流比较密集的地方设置监控器,对公共建筑采用分散和集中相结合的控制方式,这样就能高效地对整个公共建筑设施内所有的消防设备的电源状态进行有效的监控、统一的管理和信息的收集反馈。公共建筑内要在供电的主电源和消防电源的配电柜输出端进行消防设备的电源监控设置,而作为电气参数监测的消防设备电气控制装置则要在系统中配电柜的输出端和输入端进行配置安装和双电路的设计回路监测安装。各个防火监控警报区的消防设备电源监控装置要在输出端进行设计安装,才能为消防设备电源回路监控系统配电箱的流电源输出进行高效的监测。其中应急电源的直流电源输入端和输出端也要进行监控设备的设置和安装,*后对整个消防设备电源监控系统的多路主电源供电设备进行多角度视野的电源监控设备安装,才能对整个公共建筑的消防设备电源进行一个全面有效的电源运行情况监控,从而保障消防设备电源的正常情况。
具体的监控装置传感器设计在进线处对双电源电压进行检测,一般选用AFPM3-2AV型的三相双电压传感器,而电源动力回路的出线处也要进行全面的检测,选用AFPM3-AVL型的电压电流传感器,传感器的安装设计不能破坏监测回路的线路,串联一个电流1A的熔断器,传感器、报警器与中继器之间的电源线路距离不应超过500m ,截面积的选择不小于1.5平方毫米的阻燃耐火双绞线。*重要的电源监控器每一总线回路连接设备总数不宜过多,方便以后的系统扩展。
- 消防设备电源监控系统的应用
公共建筑设施内的消防设备电源监控系统安装设计实现后形成一个系统回路,对于建筑内火灾的预警发现和设备监控在回路中产生。消防设备电源监控系统具体的应用过程是:传感器通过对每一处消防设备电源电路情况进行实时监测和信号收集,对出现异常的电气参数或回路电流电压信号进行第一时间的记录储存,然后以中继器为中转将记录的异常信息反馈给报警器,报警器接受反应异常的信号发出预警信息,同时报警器会对异常信息的发生位置、发生时间和具体发生情况进行记录和保存,消防设备电源监控室收到报警器传回的报警信号,同时接受记录储存的异常电源设备现场情况,就可以及时指派工作人员去处理和解决。
- 安科瑞消防设备电源监控系统
3.1概述
AFPM系列消防设备电源监控系统能够对消防设备的电源进行实时监控,通过检消防设备电源的电压、电流、开关状态等有关设备电源信息,从而判断电源设备是否有断路、短路、过压、欠压、缺相、错相以及过流(过载)等故障信息并实时报警、记录的监控系统。此系统具有可靠性、实时性并具有数字化、智能化、网络化、自动化和连续监控的特性。实时反映出被监控设备电源的状况,并集中显示,从而可以有效避免在火灾发生时,消防设备由于电源故障而无法正常工作的危急情况,保障消防联动系统的可靠性。
AFPM消防设备电源监控系统采用集中供电方式,通过监控器给现场传感器提供DC24V安全电压,有效保证系统的稳定性和安全性。可广泛应用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
AFPM消防设备电源监控系统由消防设备电源状态监控器(区域分机)、传感器、中继器、系统主机和配套附件组成。
3.2 应用场合
适用于智能楼宇、高层公寓、宾馆、饭店、商厦、工矿企业、国家重点消防单位以及石油化工、文教卫生、金融、电信等领域。
3.3 系统结构
3.4 系统功能
3.4.1 壁挂式:AFPM100/B1消防设备电源监控设备
3.4.2 壁挂式:AFPM100/B消防设备电源监控设备
3.4.3软件画面
3.5选型方案
4、结束语
综上所述,消防设备电源监控系统对于确保公共建筑设施内消防设备运行状态完好,提高各个设施内消防安全管理水平,及时发现消防设备故障,保障消防安全和财产安全,预防和减少火灾危害具有非常重要的作用。
【参考文献】
- 杨春丽.消防设备电源监控系统设计[J].建筑电气,2015,(04): 34-39
- 赵东明,王禹,王鹏.消防设备电源监控系统设置的必要性与应用[J].消防技术 与产品信息,2014,(01):63-68.
- 裴善勇,杜立杰.商场消防设备电源监控系统设计及应用[J].现代建筑电气,2015, (S1):52-56.
- 于志军.浅析消防设备电源监控系统设计及应用[J].通讯电源技术,2016
- 安科瑞消防应急照明和疏散指示系统/防火门监控系统/消防设备电源监控系统/电
气火灾监控系统选型手册. 2022.05版
