化工窑、水泥窑目前测温使用滑环测温,因运行后滑环变形、滑环氧化等原因,在实际使用过程中,经常有断线、信号中断等情况,不能实时监测回转窑的温度。SLD-RFT回转窑无线测温系统解决测温信号中断问题,并在显示端有4~20mA标准电流信号输出、继电器接点报警输出,方便与PLC以及DCS等系统连接。
SLD-RFT系列回转窑无线测温系统,是专门针对旋转窑炉,回转窑等场合设计的无线测温系统,它可对各个分度的热电偶、热电阻进行温度采样,再无线传输给显示仪表和上位机,不仅同时显示实时温度,每一路还具有双报警监控、4~20mA变送和通讯功能。
发送端采用金属密封壳体,具有防水、防尘、防电磁干扰等特性,适用于潮湿、粉尘等不便布线或现场无法提供电源的多种特殊测控场合。
回转窑无线测温系统优点:
(1)发射端有单点和多点可供选择。
(2)扩展性能好,可与任意分度热电偶、热电阻进行配接。(订货时说明)
(3)发射端发送间隔可调(快发1~10秒,慢发60-1800秒),耐高温高能锂电电池保证长时间可靠运行。
(4)独特外壳设计可耐受400℃以下的窑体辐射高温,防雨、抗晒、抗震动。
(5)超远距离无线传输(标准距离300米,可接中继扩展)。
(6)多种信号输出形式,接收端温度显示、4-20mA电流、继电器报警输出、485/232通信。
无线变送器功能特点:
●配接多种热电偶,热电阻,温度变送器等。
●8个信道(频段)可选择,以便错开现场对讲机或其他无线设备的发射频段。也可用于多传感器分组应用。
●载波侦听信道复用技术(CSMA),每个信道支持最多247个设备,节省频段占用。
●发射时间间隔可设置。
●超低功耗设计,电池供电,无需布线。
●全密封、防水、防尘、全金属屏蔽、耐高低温等恶劣环境。
●全数字校准,无电位器等机械调整部件,长期稳定可靠。
●内置高温电池,耐受-20~75℃的温度长期稳定供电
型号规格
| 型号 |
型号说明 |
功能描述 |
备注 |
| SLD-RFT-1 |
1发射端+1接收端 |
发射时间可调,接收端显示温度,并带4~20mA输出,上下限报警输出 |
可配接各种热电偶、热电阻 |
| 型号 |
型号说明 |
功能描述 |
备注 |
| SLD-RFT-3 |
3发射端+1接收端 |
发射时间可调,接收端同时显示3路温度,并带3路4~20mA输出,3路上下限报警输出 |
可配接各种热电偶、热电阻 |
产品外观
| SLD-RFT-1产品外观 |
SLD-RFT-3产品外观 |
安装示意图
现场应用
