基于HTML5架构的城市综合管廊运维的系统集成方案
安科瑞电气股份有限公司
1 系统网络架构设计
综合管廊控制系统的可靠性要求高,且现场环境湿度大,存在腐蚀性、可燃性气体,对硬件产品品质有很高的要求。同时控制系统还需要有灵活的结构,以便于后期系统的扩展,冗余光纤工业以太环网及信息技术的高度集成也是项目的一个特点。综合管廊是未来智慧城市重要组成部分,所以对综合管廊自控系统的信息化程度要求很高。综合管廊信息化程度很大程度上决定于综合管廊的系统网络架构。
1.1网络拓扑结构
一般,综合管廊系统架构可分为如下三类。
(1)传统离散型网络架构。每个ACu均配置PLc,再由交换机组成环网。传统离散型网络架构如图1所示。
图1 传统离散型网络架构
这种网络结构优点是可以分散Acu故障风险,每个区域Acu相对独立,可以单独完成简单逻辑控制;缺点是网络可扩展性差,设备成本和运维成本高。如果区域Acu损坏,因涉及到编程,需要专业人员重新下载程序。
(2)中央控制结合远程IO网络架构如图2所示。
图2 中央控制结合远程IO网络架构
这种网络架构可*大程度节省硬件成本、调试成本、维护成本,通常硬件损坏不涉及到编程,可以直接更换IO模块,降低运维成本;缺点是中心PLc运行负荷大,风险高,网络扩展性能也相对较差。
(3)分级式网络架构。每1~2 km设置控制PLc,其间5~10个ACU采用远程IO。这些PLc再组成环网,*终上传到监控中心。分级式网络架构如图3所示。
图3 分级式网络架构
监控中心冗余PLC+分变电所异地冗余PLC+防火分区Acu远程IO的分级式网络架构兼具以上网络架构的优点。
(1)硬件成本降低。将原来10个分区PLc缩减成为2个冗余PLc,ACu部分替换为远程IO,降低硬件成本。
(2)故障风险降低。一般,与PLc同系列同档次的远程IO接口模块成本要比PLC低。但在稳定性上,由于远程10模块只处理信号转换(不做逻辑运算),在硬件本身的设计上相对简单、牢固、发热量小、抗电磁干扰能力强,发生故障的概率小于PLc。而在分变电所采用异地冗余PLC本身的档次定位、产品性能等各方面高于离散式方案的防火分区PLc,其发生故障概率小。又因为采用冗余系统,故障概率进一步降低。综上所述,采用分变电所异地冗余PLC+防火分区Acu远程IO系统结构,其故障风险会比传统离散式网络架构的稳定性高。
(3)施工成本降低。程序调试时可以利用对象编程(每个防火分区功能基本相同)来减少编程调试人员工作量。工作人员只需要在分变电所冗余PLC上对各个防火分区完成编程,不需要到每个防火分区设备间单独调试,节省编程调试时间,加快项目进度。
(4)降低后期运维成本。在后期运维方面
如果采用离散式结构,若防火分区PLc故障、损坏,则要厂家专业人员到现场安装、下载程序、调试设备,运维成本增加,响应时间延长。如果采用远程IO,若设备损坏,现场的管廊运维人员就可以完成更换操作(只需要拆装接线),厂家可以通过远程调试完成设置。现场维护人员不需要具有PLC编程经验,降低后期运维成本,加快故障处理响应速度。
(5)网络扩展性好。根据该网络架构,可以
将网络划分与道路客观地理情况结合,按照道路的排布划分为子网络。在将来单条管廊形成路网,综合管廊扩建时仍可按照该网络结构,将增加的道路以路段为环网单位加人整个网络结构中。因此,网络结构可扩展性好,结构层次清晰。
(6)网络容错性好。环网上的网络节点数越多,网络发生故障的风险越高。当环网两个节点以上故障时,整个故障节点区间的网络设备全部掉线、失联。故环网上节点数越少,环网故障率越低。对于分变电所异地冗余PLC+防火分区Acu远程IO网络架构,主干网络上只有分变电所PLC为网络节点(即可以理解为l~2 km设一个网络节点),可以把主干网络的节点数量控制在非常少的范围内。每个分变电所冗余PLC下的子环网只有远程IO作为子环网络的节点,即每个子环网约10个远程IO节点。故采用此种架构,可以减少环形网络节点数和网络负荷降低网络故障风险。
1.2开放式实时以太网协议
由于存在远程IO,同时网络节点数量多,拓扑复杂,故对现场网络实时性有很高的要求。传统TCP/IP网络已成为办公网络统一标准,但由于其协议本身的缺点,不能作为工业现场网络协议。基于此种需求,近年来工业实时以太网协议在工业现场环境得到广泛应用。目前,主流工业实时以太网协议主要有PROFINET和Ethernet/IP两种。其中Ethernet/IP具有数据量小、速度快等特点,主要适用于运动控制领域;PROFINET具有数据量大、实时性好等特点,特别适用于大型网络。采用PROFINET协议组成网络架构,硬件上可以做到“一网到底”,现场光纤环网可同时接入视频信号、电话信号等网络通信。PROFINET是新一代基于工业以太网技术的自动化总线标准,可以确保在网络传输中重要数据的传输可靠性。每个区域内需要将摄像机影像传送至监控中心。摄像机影像数据与信号采集控制数据特点如表1所示。
表1 摄像机影像数据与信号采集控制数据特点
比较项目
实时性要求
数据量太小
信号采集控制数据
高,控制信号需要实时响应,控制现场设备动作
小,往往kb级别
摄像机影像数据
低
大,高清摄像头往往6-8Mb
将PROFINET应用于管廊监控,可以将数据采集、控制信号、视频影像信号在同一个物理网络传输。PROFINET协议相较于普通以太网协议具有更高的数据可靠性,确保整个监控网络正常运行。
1.3控制层系统配置
PLC是控制层逻辑控制的核心,根据综合管廊使用环境、功能要求等,可分为如下几种类型。
(1)监控中心PLc。负责与下层PLc通信,将所有收集数据进行汇总,并提供开放数据接口,与上位信息系统进行通信。一般采用大型冗余PLc,以保证稳定性、可靠性。
(2)防火分区PLC。如采用离散式系统架构,则该PLC负责该防火分区内部数据采集与逻辑运算,并与监控中心PLc进行数据交换。由于管廊现场环境恶劣(高温、高湿、多尘),一般也建议采用中型PLc(小型PLC普遍环境耐受性差,市场定位一般为0EM工厂客户,虽然逻辑功能和处理速度等方面勉强能满足系统要求,但在构成大型网络拓扑的组网性能、对上位信息系统的开放性支持及链接数量、整个产品定位及产品所采用的元器件方面均导致该产品在整体性能上不能满足综合管廊苛刻的环境及功能要求)。管廊系统庞大,子站多,网络结构复杂,整个项目对防火分区PLc组网性能、可扩展性能上要求很高。另管廊所处地带气候潮湿,土地盐碱,因此在管廊中的凝结水一般都具有很高的盐碱性,对设备腐蚀及损害大。故对在该环境下运行的设备具有很高的要求。
管廊内部需要共同人廊各种线缆,包括110 kV、10 kV高压电以及各种通信电缆,内部电磁环境复杂,要求设备本身具有良好的抗电磁干扰能力,不向外发射电磁干扰,即设备具有良好的电磁兼容性。
参考文献
【1】殷宪飞.BIM技术在城市综合管廊运营维护阶段的应用研究[D]
【2】郑立宁.罗春燕,王建.综合管廊智能化运维管理技术综述[J]
【3】安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022.05
【4】姬卫东,戴德松. 便于综合管廊运维的系统集成方案
公司名称: 安科瑞电气股份有限公司
联 系 人: 张燕婷
电  话: 021-69155367
传  真:
地  址: 上海市嘉定区育绿路253号
邮  编: 201801
该厂商相关技术文摘:
智能电气火灾监控系统在建筑防火中是如何应用的
基于水厂云平台的用电设备高效运行管理系统是如何提高设备管理效率的
AM系列微机保护装置在中医医院新院区10kV配电工程中是如何应用的
餐饮油烟污染监测解决方案的具体应用
基于物联网技术的智能配电室综合监控系统的设计
数据中心配电能效精细化建设策略的趋势分析
电力能源管理系统在绿色医院中的应用
电弧光保护在火力发电厂用电高压系统中的应用
消防应急疏散指示系统在钦州某工程综合管廊分区段建设中的应用
Acrel-5000能耗管理系统在某项目上的应用
无线测温技术在开关柜中应用
安科瑞电气火灾监控系统在某项目上是如何应用的
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
