1、本产品无论是手动、气动、液动、电动各部件在出厂前均经严格调试,用户在复检密封性能时,应按图一连接方式和介质流向箭头,将进出口两侧用法均匀固定,关闭碟阀,对进口侧施压,在出口侧观察有无泄露现象,在管道进行强度实验前,应将碟板打开,防止损坏,密封副。 2、本厂产品出厂前虽经严格检查和实验,但也存在个别产品在运输途中自动螺钉变位,需重新调整、气动、液动等,请阅配套驱动装置使用说明书。 3、(电动传动碟阀)出厂时已将控制机构的启、闭行程调好。为防止电源接通是方向搞错,用户在第一次接通电源后,先启开手动至半开位置,在按电动开关检查指示盘方向与阀门启闭方向一致即可。
常见故障及消除方法 1、安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封圈。 2、碟板安装配套法兰建议采用碟阀专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰,如图三 3、安装在管道中的位置,最佳位置为立装,但不能倒装。 4、使用中需要调节流量,有蜗轮箱进行控制。 5、开、闭次数较多的蝶阀,在二个月左右时间,打开蜗轮箱盖,检查黄油是否正常,应保持适量的黄油。 6、检查各联接部位要求压紧,即保证填料的蜜蜂性,又可保证阀杆转动灵活。 7、金属密封蝶阀产品不适合安装于管路末端,如必须安装于管路末端,需采取配装出口发兰,防止密封圈积压,过位。 8、阀杆安装使用反应定期检查阀门使用效果,发现故障及时排除。 9、可能发生的故障即使消除方法 可能发生的故障 原因 消除方法 密封面泄露 1、蝶板、密封面夹有杂物 2、蝶板、密封面关闭位置吻合不正 3、出口侧配置装法兰螺栓受力不均或未按图一要求 4、试压方向未按图一要求 1、消除杂质,清洗阀门内腔 2、调整蜗轮或电动执行机构的调节螺钉,以达阀门关闭位置正确 3、检查配装法兰平面及螺栓压紧国,应均匀压紧 4、按尖头密封方向进行施压 阀门两端面泄露 1、两侧密封垫片失效 2、管法兰紧力不均或未压紧 3、密封圈上、下封垫片失效 1、更换密封垫片 2、压紧法兰螺栓(均匀受力) 3、卸下阀门的压圈,更换密封圈,失效垫片
