企业选择激光熔覆会带来的好处
西安国盛激光科技有限公司
     激光熔覆技术不仅可以恢复受损零件的外观和尺寸,还可以使其性能达到或超过新产品的水平。熔覆层与基体采用冶金结合,结合强度高,不低于原基体材料的95%。单层熔覆厚度为0.2-2mm,可调范围宽。激光加工过程中,基材表面仅发生轻微熔化,微熔化层为0.05~0.1mm。底座的热影响区极小,一般为0.05~0.1mm。熔覆层和基体中不存在粗大的铸造组织。熔覆层及其界面组织致密,晶粒细小,无空洞、夹杂裂纹等缺陷。
  选择激光熔覆给企业带来的好处:
  1、修复后的零件强度可超过原基体强度,使用寿命提高1.5-3倍,修复成本不到更换价格的1/5。 ;
  2、大大缩短维修时间,解决大型企业重大成套设备持续可靠运行必须解决的部件快速修复问题;
  3、关键部件表面激光熔覆超耐磨耐腐蚀合金,可大大提高零件的使用寿命而不变形;
  激光熔覆技术是一种先进的表面工程技术,利用高能激光束将金属粉末与基体表面快速熔化、冶金结合,形成一层融入基体的性能优良的A涂层。比如油田工作条件比较恶劣,许多金属部件长期在重载荷下工作,伴随着腐蚀、摩擦和磨损,导致过早失效,缩短其使用寿命。停产检查、更换新件,不仅增加材料成本,而且影响油田生产,造成多方面损失。油田许多金属零件摩擦副的磨损间隙在近毫米量级。但常规表面技术处理层较薄,磨损件表面修复困难,限制了这些技术的应用范围。因此,激光熔覆技术可应用于石油钻杆、抽油杆、石油管道等领域,提高其耐腐蚀、耐磨、耐高温等性能,延长其使用寿命,降低维护成本,提高石油产量效率。
公司名称: 西安国盛激光科技有限公司
联 系 人: 段纯
电  话: 029-85882118
传  真:
地  址: 西安建工科技创业基地十号楼4层
邮  编: 710000
该厂商相关技术文摘:
缸盖激光熔覆铜技术优势与应用
工业激光淬火设备:高精度环保热处理的革新力量?
慢品春光,携手共进 | 国盛激光春季团建活动精彩回顾
如何采购激光熔覆设备:国盛激光帮助您规避风险、优化采购决策
澳大利亚硬金属制造企业莅临国盛激光考察交流
激光熔覆修复加工让导卫“重获新生”的神奇魔法
智造浪潮下的创新之旅:国盛激光亮相西安国际机床展
内孔堆焊激光熔覆修复加工:重塑工业修复的科技标杆?
轴类激光熔覆修复加工技术本质突破:从修复到性能跃迁?
石油阀门导轨修复的革命性突破:高速激光熔覆技术的全面解析
激光淬火技术在汽车模具制造中的革命性应用?
国盛激光2026年会盛典:聚光同行,盛创辉煌?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
