高精度数字位移传感器-光宇拉线位移传感器
济南光宇自动化设备有限公司
高精度数字位移传感器-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
激光高精度位移传感器在测量微米甚至纳米级运动、振动、位移参数时用途较为广阔,它通过激光发射器每秒发射一百万个激光脉冲到检测物并返回至接收器,处理器计算激光脉冲遇到检测物并返回至接收器所需的时间,以此计算出距离值,该输出值是将上千次的测量结果进行的平均输出。激光分析法适合于长距离检测,测量精度相对于激光三角测量法要低,测量被测物的位置、位移等变化,主要应用于检测物的位移、厚测量。真尚有激光高精度位移传感器原理分为激光三角测量法和激光回波分析法,激光三角测量法一般适用于高精度、短距离的测量,而激光回波分析法则用于远距离测量。另外,模拟量与开关量输出可独立设置检测窗口。ZLDS10X激光三角测量法原理是激光发射器通过镜头将可见红色激光射向被测物体表面,体反射激光通过接收器镜头,被内部的CCD线性相机接收,根据不同的距离,CCD线性相机可以在不同的角度下"看见"这个光点。根据这个角度及已知的激光和相机之间的距离,数字信号处理器就能计算出传感器和被测物体之间的距离。同时,光束在接收元件的位置通过模拟和数字电路处理,并通过微处理器分析,计算出相应的输出值,并在用户设定的模拟量窗口内,按比例输出标准数据信号。如果使用开关量输出,则在设定的窗口内导通,窗口之外截止。激光高精度位移传感器采用回波分析原理来测量距离以达到一定程度的精度。传感器内部是由处理器单元、回波处理单元、激光发射器、激光接收器等部分组成,因此为高精度特制数字位移而设计。
高精度位移传感器参数:
高精度标称阻值:电位器上面所标示的高精阻值。 重复精度:此参数越小越好。 高精度分辨率:高精度位移传感器所能反馈的最小位移数值.此参数越小越好.导电塑料高精度位移传感器分辨率为无穷小。 高精度线性:表直线性误差.此参数越小越好。
公司名称: 济南光宇自动化设备有限公司
联 系 人: 李素香
电  话: 0531-88060803
传  真: 0531-88060864
地  址: 山东济南市历城区荣盛时代国际广场1号楼1001
邮  编: 250100
该厂商相关技术文摘:
济南光宇生产供应拉线位移传感器拉绳位移传感器拉线编码器拉绳编码器
注塑机械常用位移传感器-光宇拉线编码
编码器/传感器详解(五)-济南光宇拉线位移传感器拉线编码器
伺服电机/伺服驱动器的接线注意事项-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
拉线编码器拉线盒-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
电容式编码器-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
trvvp和rvvp电缆的区别-光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器 拉线编码器 拉绳编码器
步进电机和伺服电机的区别--光宇拉线位移传感器 拉绳位移传感器
有刷直流电动机的工作原理
各式编码器/传感器详解(三)-济南光宇
加速度传感器的几种应用-光宇拉线编码器
传感器的整体性能-光宇拉线编码器
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
