1. 电锅炉的保护功能:
a. 过载保护:电锅炉内部配备过载保护装置,当负荷超过额定值或电流异常时,会自动切断电源,以防止电锅炉受到损坏。
b. 温度保护:电锅炉配备温度传感器和温度保护装置,当水温超出设定范围时,会自动切断电源,以避免水温过高或过低引起事故。
c. 压力保护:部分电锅炉在加热系统中设置了压力保护装置,一旦系统压力异常超过设定值,会切断电源以保障运行安全。
d. 防干烧保护:电锅炉配备防干烧保护装置,在无水情况下会自动切断电源,以避免加热体受损。
e. 过电流保护:电锅炉具备过电流保护功能,可以防止因电网问题导致的过电流情况,保护设备运行安全。
2. 电锅炉的运行要求:
a. 电源稳定:电锅炉需要接入稳定可靠的电源供应,避免因电压不稳或频繁跳闸影响设备正常运行。
b. 定期检查:定期检查电锅炉的运行状态、电气连接及仪表显示,及时发现并解决问题,确保设备安全可靠。
c. 操作规范:按照电锅炉的使用说明书和操作规程正确操作设备,严禁未经授权人员擅自修改和拆卸设备的任何部件。
d. 维护保养:定期进行设备的维护保养工作,清洁加热体、水路管道,检查和更换老化损坏的零部件,确保电锅炉的良好运行状态。
