Profinet转EthernetIP网关连接HCS-6100系统配置
无锡耐特森通信技术有限公司
本案例主要涉及西门子1200PLC通过Profinet转EthernetIP网关与HCS-6100系统进行连接的配置过程。所需设备清单如下:西门子1200PLC、Profinet转EthernetIP网关以及HCS-6100系统。
操作步骤如下:启动西门子博图配置软件; 进入软件界面,选择“添加 PLC”选项;根据软件提示,完成PLC 的添加操作。
导入Profinet转EthernetIP网关GSD文件,安装GSD后选择对应模块,设置Profinet转EthernetIP网关 IP 及设备名称(本例名称为 PN1 设备 IP 为 192.168.20.10)设置发送接收数据长度(可添加更大长度)。
在下载组态到PLC后,需要确保HCS-6100系统的IP地址已经设置妥当。接下来,打开HCS-6100系统设置菜单,并寻找主机通讯选项。请确保按照正确的步骤进行操作,以确保系统的正常运行。
根据手册可设置HCS-6100系统的 IP 地址设置好从站 IP,产品代码 1 输入输出大 小 32 个字(64 字节)Assembly instance 的输入输出为 100/ 150。如果设备不能导入 eds 文件,参数可从网关的 eds 文件中查找,打开Profinet转EthernetIP网关配置软件,因为Profinet转EthernetIP网关作为 EtherNet 从站,所以选择 PN2EIP,下载配置到网关后重新上电即可使用。本案例分享了如何使用Profinet转EthernetIP网关连接西门子1200plc,并实现HCS-6100系统兼容转Ethernet IP通信。在博图中进行配置的过程中,我们通过正确设置各个设备的参数,建立了稳定可靠的连接和通信通道。这为工业自动化系统的升级和优化提供了一个有效的解决方案。
公司名称: 无锡耐特森通信技术有限公司
联 系 人: 杨硕
电  话: 150-01253290
传  真:
地  址: 无锡市新吴区菱湖大道200号
邮  编: 214001
该厂商相关技术文摘:
DeviceNet转Profinet网关-污水处理行业数字化破局之道
Profinet转CanOpen网关:实现工业异构总线互联
ModbusTCP转Profinet网关:恒压供水系统互联互通解决方案
Profinet转ModbusTCP协议网关:数字化工厂跨协议互联
协议互通赋能冲剪机RS485转Profinet数字化升级方案
ModbusTCP转Profibus网关如何解决饲料厂新旧生产线通讯兼容问题
光伏组网神器:Profibus转EtherNetIP网关联动西门子控制
通过CAN转Profinet网关与PLC的配合引领智慧物流的未来
异构总线互联方案:Profinet转CANopen网关在立体仓库中的应用探析
ModbusTCP转Profinet:打通潜油电泵工业互联新路径
解决网关数据异常EtherNetIP 转Modbus TCP专用动态监测
Profinet转CanOpen网关与驱动器的高效集成配置实践
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
