二极管检测试分析
陕西天士立科技有限公司
二极管检测试分析  低价优惠  华则检测第三方实验室CNAS/CMA
“华则检测”专业的第三方检测机构
二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA:“华则检测”专业的第三方检测机构。具有CNAS和CMA认证资质,拥有多个设备一流、水平先进、专业人员、制度规范的大型综合“第三方公正检测实验单位”,对外提供检测测试和验证等服务。
二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA:“华则检测”主要业务包含功率器件参数检测、半导体可靠性检测、半导体环境老化试验分析、应用级系统分析、半导体失效分析、车用分立器件可靠性测试认证、车用功率模块可靠性测试认证、力学实验、气候环境实验等领域,
二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA
服务目录
一、失效分析测试·二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA
(1) 检测项目:开短路检测 4
(2) 检测项目:漏电检测 4
(3) 检测项目:产品外观或形貌确认 4
(4) 检测项目:尺寸测量 4
(5) 检测项目:超声波检测(SAT) 4
(6) 检测项目:X-ray检测 5
(7) 检测项目:推拉力检测 5
(8) 检测项目:有害物质检测 5
(9) 检测项目:剖面分析 5
(10) 检测项目:样品开封 5
二、电学检测 ·二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA
(1) 检测项目:直流参数 6
(2) 检测项目:雪崩能量 6
(3) 检测项目∶栅极电阻 6
(4) 检测项目:开关时间(器件级) 6
(5) 检测项目:开关时间(模块级) 6
(6) 检测项目:反向恢复(模块级) 6
(7) 检测项目:反向恢复(器件级) 6
(8) 检测项目:栅极电荷(模块级) 7
(9) 检测项目:栅极电荷(器件级) 7
(10) 检测项目:短路耐量能力(模块级) 7
(11) 检测项目:短路耐量能力(器件级) 7
(12) 检测项目:结电容 7
(13) 检测项目:热阻性能(器件级) 7
(14) 检测项目:热阻性能(模块级) 7
(15) 检测项目:参数曲线扫描 8
(16) 检测项目:ESD能力 8
(17) 检测项目:正向浪涌能力 8
三、应用系统检测 ·二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA
(1) 检测项目:电气参数 9
(2) 检测项目:保护功能测试 9
(3) 检测项目:元器件应力测试 9
(4) 检测项目:电气/抗电强度测试 9
(5) 检测项目:绝缘电阻测试 10
(6) 检测项目:接地电阻测试 10
(7) 检测项目:低温测试 10
(8) 检测项目:高温测试 10
(9) 检测项目:高加速寿命/应力测试 10
(10) 检测项目:静电放电抗扰度测试 10
(11) 检测项目:雷击浪涌抗扰度测试 10
(12) 检测项目:电源端子骚扰电压/传导测试 11
四、可靠性测试 ·二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA
(1) 检测项目:功率循环龌 (PC) 12
(2) 检测项目:高温门极试验(HTGB) 12
(3) 检测项目:低温工作寿命试验(LTOL) 12
(4) 检测项目:低温储存试验(LTSL) 12
(5) 检测项目:高低温循环试验(TC) 12
(6) 检测项目:稳态功率试验(SSOL) 12
(7) 检测项目:无偏压的高加速应力试验(UHAST) 13
(8) 检测项目:预处理试验(Pre-con) 13
(9) 检测项目:高温反偏试验(HTRB) 13
(10) 检测项目:高温工作寿命试验(HTOL) 13
(11) 检测项目:高温储存试验(HTSL) 13
(12) 检测项目:高温高湿试验(THB) 13
(13) 检测项目:间歇寿命试验(IOL)功率循试验(PC) 13
(14) 检测项目:高加速应力试验(HAST) 14
(15) 检测项目:高温蒸煮试验(PCT) 14
(16) 检测项目:潮气敏感度等级试验(MSL) 14
(17) 检测项目:可焊性试验(Solderability) 14
  1. 检测项目:开短路检测
  • 覆盖产品:IC
  • 检测能力:满足128pin及以下引脚IC的open/short测试、曲线跟踪分析、漏电流测试;最大电压7V,电压精度1mV,最大电流 500mA,电礪度 10nA;
  • 执行标准:客户要求
  1. 检测项目:漏电检测
  • 覆盖产品:IC,分立器件,模块等产品
  • 检测能力:具有EMMI (微光)和TIVA (激光诱导)两种侦测方 式;加电方式A:电压20mV-200V,电流10nA-1A,电流精度 10fA;加电方式B:最大电压3000V,最大电流5A。
  • 执行标准:客户要求
  1. 检测项目:产品外观或形貌确认
  • 检测能力:立体成像/最大45倍;金相成像/最大1000倍;数码成像/最大6000倍;
  • 执行标准:客户要求
  1. 检测项目:尺寸测量
  • 执行标准:客户要求
  1. 检测项目:超声波检测(SAT)
  • 覆盖产品∶ IC,分立器件,模块等产品
  • 检测能力∶具有分层面积百分比计算,缺陷尺寸标识,厚度与距离测量等功能。可进行A-scan(点扫描)、B-scan(纵向扫描)、 C-scan(横向扫描)、Through-scan(透射扫描)。
  • 执行标准∶国军标
  1. 检测项目:X-ray检测
  • 检测能力:最高分辨率0.5um。具有空洞面积百分比计算,缺陷尺寸标识,厚度与距离测量等功能。可进行二维扫描、三维CT扫描。
  • 执行标准:国军标
  1. 检测项目:推拉力检测
  • 检测能力∶支持WP100和WP2.5KG二款拉力测试头,测试范围0- 2.5Kg;支持BS250、BS5KG和DS100KG三款推力测试头,测试范围0-100Kg,推刀接受面宽0-8891um。
  • 执行标准∶ 国军标
  1. 检测项目:有害物质检测
  • 覆盖产品∶IC,分立器件,模块等产品
  • 检测能力∶ 支持铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)、六价铬(Cr6+)、多溴联苯(PBB)和多溴二苯醚(PBDE),以及卤素等其他化学元素的检测。主要元素Pb/Cd/Hg/Cr/Br最低检测限可达2ppm。
  • 执行标准∶ IEC
  1. 检测项目:剖面分析
  • 检测能力:金相样品制备、样品观察、样品染色。
  • 执行标准:客户要求
  1. 检测项目:样品开封
  • 检测能力:激光开封、化学开封、样品剥层。
  • 执行标准:客户要求
二、电学检测·二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA
  1. 检测项目:直流参数
  • 覆盖产品:MOSFET、IGBT、DIODE等模块产品;
  • 检测能力:检测最大电压7500V检测最大电流6000A
  • 执行标准:国标,IEC
  1. 检测项目:雪崩能量
  • 覆盖产品:MOSFET、IGBT、DIODE,第三代半导体器件等单管器件
  • 检测能力:检测最大电压2500V检测最大电流200A
  • 执行标准:美军标
  1. 检测项目∶栅极电阻
  • 覆盖产品∶MOSFET、IGBT及第三代半导体器件
  • 检测能力∶检测阻抗∶0.1Ω~50Ω
  • 执行标准∶JEDEC
  1. 检测项目:开关时间(器件级)
  • 覆盖产品:MOSFET、IGBT、DIODE及第三代半导体单管器件;
  • 检测能力:最大电压1200V 最大电流200A
  • 执行标准:美军标,国标,IEC等
  1. 检测项目:开关时间(模块级)
  • 覆盖产品:IGBT等模块产品
  • 检测能力:检测最大电压2700V检测最大电流4000A
  • 执行标准:国标,IEC
  1. 检测项目:反向恢复(模块级)
  • 覆盖产品:IGBT等模块产品
  • 执行标准:国标,IEC
  1. 检测项目:反向恢复(器件级)
  • 覆盖产品:MOSFET、IGBT、DIODE及第三代半导体器件等单管器件
  • 执行标准:美军标,国标,IEC等
  1. 检测项目:栅极电荷(模块级)
  • 覆盖产品:IGBT等模块产品
  • 执行标准:国标,IEC
  1. 检测项目:栅极电荷(器件级)
  • 执行标准:美军标,国标,IEC等
  1. 检测项目:短路耐量能力(模块级)
  • 覆盖产品:IGBT等模块产品
  • 检测能力:检测最大电压2700V,检测最大电流10000A
  • 执行标准:国标,IEC
  1. 检测项目:短路耐量能力(器件级)
  • 检测能力:检测最大电压1200V,检测最大电流1000A;
  • 执行标准:美军标,国标,IEC等
  1. 检测项目:结电容
  • 覆盖产品:MOSFET、IGBT及第三代半导体单管器件
  • 检测能力:检测最大电压3000V
  • 执行标准:IEC
  1. 检测项目:热阻性能(器件级)
  • 覆盖产品:MOSFET、IGBT、DIODE、BJT、SCR,第三代半导体单管器件
  • 检测能力:功率250W
  • 执行标准:美军标,JEDEC
  1. 检测项目:热阻性能(模块级)
  • 覆盖产品:IGBT等模块产品
  • 检测能力:最大功率4000W
  • 执行标准:美军标,JEDEC
  1. 检测项目:参数曲线扫描
  • 覆盖产品:MOSFET、IGBT、DIODE、BJT、SCR,第三代半导体器件等单管器件的l-V、C-V曲线
  • 检测能力:检测最大电压3000V检测最大电流1500A温度-70°C~180°C
  • 执行标准:美军标,IEC等
  1. 检测项目:ESD能力
  • 覆盖产品:MOSFET、IGBT、IC等产品
  • 检测能力:HBM最大电压8000V;MM最大电压800V
  • 执行标准:美军标,ANSI,JEDEC等
  1. 检测项目:正向浪涌能力
  • 覆盖产品:DIODE (Si/SiC)、整流桥;
  • 检测能力:最大电流800A
  • 执行标准:美军标,国标
三、应用系统检测·二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA
  1. 检测项目:电气参数
  • 覆盖产品:开关电源(例如低压AC/DC电源,低压DC/DC电源,直流充电桩电源模块等)、电机控制板。
  • 检测能力:低压AC/DC电源:单相最大输入电压/功率为 300V/3KVA;最大输出电压/功率:80V/1000W;低压DC/DC电 源:最大输入电压/功率为80V/1.2KW;最大输出电压/功率: 80V/1000W;直流充电桩电源模块:三相最大输入电压/功率为 500V/30KVA;最大输出电压/功率:700V/30KW;电机控制板: 直流输入电压/功率100V/5KW
  • 执行标准:国标,IEC,客户要求等
  1. 检测项目:保护功能测试
  • 执行标准:国标,IEC,客户要求等
  1. 检测项目:元器件应力测试
  • 覆盖产品:开关电源(例如低压AC/DC电源,低压DC/DC电源,直流充电桩电源模块等)、电机控制板、锂电保护板。
  • 检测能力:最大峰值电压:1.5KV;最大有效值/峰值电流:30A/50A;最高温度:260°C
  • 执行标准:元器件规格,客户要求等
  1. 检测项目:电气/抗电强度测试
  • 覆盖产品:电子电气产品
  • 检测能力:交流耐压范围:(0~5)KV/40mA;直流耐压范围:(0~6)KV/9999uA
  • 执行标准:国标,IEC,客户要求等
  1. 检测项目:绝缘电阻测试
  • 覆盖产品:电子电气产品
  • 检测能力:(100~1K)Vdc/9999mΩ
  • 执行标准:国标,IEC,客户要求等
  1. 检测项目:接地电阻测试
  • 覆盖产品:电子电气产品
  • 检测能力:30A/600mΩ
  • 执行标准:国标,IEC,客户要求等
  1. 检测项目:低温测试
  • 覆盖产品:电子电气产品
  • 检测能力:最低温度:-70℃
  • 执行标准:国标,IEC,客户要求等
  1. 检测项目:高温测试
  • 覆盖产品:电子电气产品
  • 检测能力:最高温度:~180℃
  • 执行标准:国标,IEC,客户要求等
  1. 检测项目:高加速寿命/应力测试
  • 覆盖产品∶电子电气产品
  • 检测能力∶温度范围∶(-100~+200)℃℃;温度上升速率∶平均(70°~100°)C/m; 加速∶(5-60)gRMS (空台)
  • 执行标准∶国标,IEC,客户要求等
  1. 检测项目:静电放电抗扰度测试
  • 覆盖产品∶电子电气产品
  • 检测能力∶接触静电放电电压范围∶(±2~±8)KV空气静电放电电压范围∶(±2~±25)KV
  • 执行标准∶国标,IEC,客户要求等
  1. 检测项目:雷击浪涌抗扰度测试
  • 覆盖产品∶电子电气产品
  • 检测能力∶1.2/50us综合波的开路电压范围∶(0.25~10)KV; 10/700us通讯波的开路电压范围∶(0~6)KV;输出阻抗∶ 1.2/50us综合波2Ω、12Ω和500Ω;10/700us通讯波15Ω和40Ω
  • 执行标准∶国标,IEC,客户要求等;
  1. 检测项目:电源端子骚扰电压/传导测试
  • 覆盖产品:电子电气产品
  • 检测能力:9KHz~ 30MHz
  • 执行标准:国标,IEC,客户要求等
四、可靠性测试·二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA
  1. 检测项目:功率循环龌 (PC)
  • 覆盖产品∶IGBT模块
  • 检测能力∶△Tj=100℃电压电流最大1800A,12V
  • 执行标准∶ IEC 客户自定义
  1. 检测项目:高温门极试验(HTGB)
  • 覆盖产品∶MOSFET、SiC MOS等单管器件
  • 检测能力∶温度最高150℃;电压最高2000V
  • 执行标准∶美军标,国标,JEDEC,IEC,AEC,客户自定义等
  1. 检测项目:低温工作寿命试验(LTOL)
  • 覆盖产品∶MOSFET、IGBT、DIODE、BJT、SCR、IC、第三代半导体器件等单管器件
  • 检测能力∶温度最低-80℃ 电压最高2000V
  1. 检测项目:低温储存试验(LTSL)
  • 覆盖产品∶ MOSFET、IGBT、DIODE、BJT、SCR、IC、IGBT模块、第三代半导体器件等产品及其他电子产品
  • 检测能力∶温度最低-80℃
  • 执行标准∶ 美军标,国标,JEDEC,IEC,AEC,客户自定义等
  1. 检测项目:高低温循环试验(TC)
  • 覆盖产品∶MOSFET、IGBT、IDIODE、BJT、SCR、IC、IGBT模块、第三代半导体器件等产品及其他电子产品
  • 检测能力∶温度范围∶-80℃~220℃
  1. 检测项目:稳态功率试验(SSOL)
  • 覆盖产品∶MOSFET、DIODE、BJT、IGBT及第三代半导体器件等单管器件
  • 检测能力∶△Tj≥100℃,电压电流最大48V,10A
  1. 检测项目:无偏压的高加速应力试验(UHAST)
  • 覆盖产品∶MOSFET、DIODE、BJT、IGBT及第三代半导体器件等产品及其他电子产品
  • 检测能力∶温度130℃ 湿度85%
  1. 检测项目:预处理试验(Pre-con)
  • 覆盖产品∶所有SMD类型器件
  • 检测能力∶设备满足各个等级的试验要求
  1. 检测项目:高温反偏试验(HTRB)
  • 覆盖产品∶MOSFET、IGBT、DIODE、BJT、SCR,第三代半导体器件等单管器件
  • 检测能力∶温度最高150℃; 电压最高2000V
  1. 检测项目:高温工作寿命试验(HTOL)
  • 检测能力∶温度最高150℃,电压最高2000V
  1. 检测项目:高温储存试验(HTSL)
  • 检测能力∶温度最高150℃;
  1. 检测项目:高温高湿试验(THB)
  • 覆盖产品∶MOSFET、IGBT、DIODE、BJT、SCR、IC、IGBT模块、第三代半导体器件等产品及其他电子产品
  • 检测能力∶温度最高180℃ 湿度范围∶10%~98%
  1. 检测项目:间歇寿命试验(IOL)功率循试验(PC)
  • 检测能力∶△Tj≥100℃ 电压电流最大48V,10A
  1. 检测项目:高加速应力试验(HAST)
  • 覆盖产品∶ MOSFET、DIODE、BJT、IGBT及第三代半导体器件等产品及其他电子产品
  • 检测能力∶ 温度130℃/110℃ 湿度85%
  1. 检测项目:高温蒸煮试验(PCT)
  • 检测能力∶温度121℃ 湿度100%
  1. 检测项目:潮气敏感度等级试验(MSL)
  • 覆盖产品∶所有SMD类型器件
  1. 检测项目:可焊性试验(Solderability)
  • 覆盖产品∶ MOSFET、IGBT、DIODE、BJT、SCR、IC、第三代半导体器件等单管器件
  • 检测能力∶有铅、无铅均可进行
五、其它测试·二极管检测试分析_低价优惠_华则检测第三方实验室CNAS/CMA
公司名称: 陕西天士立科技有限公司
联 系 人: 王伟
电  话: 029-88225591
传  真:
地  址: 长安区王寺街道西部生命科学园10号楼北202
邮  编: 710100
该厂商相关技术文摘:
三极管检测试分析
可控硅检测试分析
氮化镓器件检测试分析
Mosfet检测试分析
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
