1.建筑电气节能的现状
我国建筑电气节能的现状在医院建筑中的应用方面显示出一定的进展,但仍存在一些改进的空间。医院建筑作为高能耗行业,电气节能技术的应用对提高能源利用效率、降低运营成本和减少环境影响至关重要。目前,我国在医院建筑电气节能方面已经建立了相关的《医院建筑电气设计规范》和《照明设计规范》等标准和规范,这些规范对医院建筑电气系统的设计和施工提供了指导和要求。国家和地方政府也出台了一系列支持医院电气节能的政策和措施,鼓励使用高效节能的照明设备、推广智能照明控制系统等。然而,我国在医院建筑电气节能方面仍面临一些挑战。部分医院建筑存在照明设备老化、设备运行不合理等能源浪费现象,导致能耗较高。医院电气系统的设计和施工中,还有一定的提升空间,需要进一步加强专业化人才的培养和引进,提高设计水平和施工质量。医院建筑业主和管理者对电气节能的重视程度不够,缺乏长期的节能管理和监测机制。
2.建筑电气节能的重要性
建筑电气节能有助于减少能源消耗,高效的电气设备、照明系统和智能控制技术能够显著降低建筑的能源需求。采用节能灯具、高效电气设备和自动化控制系统等技术,可以很大限度地减少电能的浪费,实现能源的有效利用。建筑电气节能有助于降低运营成本,通过使用高效节能的电气设备和系统,建筑业主能够减少用电费用和维护成本。节能措施的应用可以改善建筑的能源利用效率,从而提高经济效益。建筑电气节能对室内环境质量的改善至关重要,设计合理的照明系统、空调系统和通风系统能够提供舒适的室内环境,并确保室内空气的清新和舒适。节能措施的应用还能减少热量和光污染,提高室内环境的质量。重要的是,建筑电气节能符合可持续发展的理念。通过减少能源消耗和温室气体排放,电气节能可以降低对环境的影响,减少碳足迹,实现资源的可持续利用。在全球气候变化和能源紧缺的背景下,电气节能对实现低碳经济和环境可持续发展具有重要意义。
3.建筑电气节能的基本措施
为了实现我国建筑电气节能的目标,在照明方面,应选择高效节能的LED灯具(如图1),并结合智能照明控制系统,实现光感应和时间控制。在空调系统方面,采用高效节能的变频空调设备,并结合智能温控系统和*确的空调区域划分,实现能源的合理利用。应选用能效标志认证的电梯、冷库、洗衣机等电气设备,减少不必要的能源浪费。安装智能能源管理系统,实时监测和分析能源消耗情况,为能源调控提供数据支持。充分利用太阳能资源,安装太阳能光伏板,减少对传统能源的依赖。
图 1节能LED灯具
4.电气节能技术在医院建筑中的应用策略
4.1医院建筑供配电系统的节能降耗技术
合理选择供电电压是一项关键策略,根据功率公式P=UI,较高的供电电压可以降低电流流量,从而减小线路电阻损耗和电线的传输损耗。通过优化供电电压,可以提高供配电系统的效率,减少能源浪费。变配电所的科学选址也是一项重要措施,合理布置变配电所可以减小电能传输的距离,降低电能损耗和线路阻抗,提高供配电系统的效率。将变配电所布置在负荷中心位置,能够有效减少配电半径和低压配电距离,降低线路损耗和电压。医院建筑供配电系统的节能降耗技术还包括优化电缆选择和布线设计,采用高效节能的电缆材料和合理的线路布线方式,减少电能传输中的线路损耗和降低电阻。合理选择导线的截面积和材质,以降低电阻和电流密度,提高电能传输的效率。
4.2医院建筑照明系统的节能降耗技术
在医院建筑照明系统中,应优先选择高效节能的LED照明灯具。LED灯具具有较高的光效、较长的寿命和较低的能耗,相较于传统照明灯具可实现较大幅度的节能效果。还应考虑灯具的功率因数、色温和色彩还原指数等参数,以保证照明效果和舒适度。采用智能照明控制系统进行优化设计,智能照明控制系统结合光感应、时间控制和人体感应等技术,可以实现照明系统的*准控制。通过感应器和控制器的配合,可以根据光照需求和人员活动情况,自动调节灯光亮度和开关状态,避免不必要的能耗。还可以应用照明分区控制和灯光调光技术,根据不同区域和使用需求,灵活调整照明亮度,进一步节约能源。定期进行照明系统的维护和管理也是必不可少的,定期清洁灯具和灯罩,保持光线的透明度和亮度;及时更换损坏的灯具和电路,确保照明系统的正常运行;定期检查和调整光照计划和照明控制设备,保证其性能和准确度。通过维护和管理措施的有效实施,可以提高照明系统的稳定性和效率,降低能耗和维护成本。
4.3医院建筑空调系统的节能降耗技术
在设计和运行医院建筑空调系统时,医院建筑应优先选用具有较高能效比(EER)和COP的空调设备(如图2)。这些设备采用先进的压缩机和热交换技术,以减少能源损耗。应考虑适当的容量大小,以确保空调系统在满足需求的同时避免不必要的能耗。采用智能控制技术优化空调系统运行,通过使用智能温度控制器、室内外温度传感器和人体感应器等设备,可以实现实时监测和调整室内温度,避免过度制冷或制热。
还可以利用预测控制算法和智能调度系统,根据不同时间段和区域需求,合理分配和调整空调设备的运行模式和能耗。优化空调系统的空气流通和传输效率也是节能降耗的重要措施,通过合理设置空气供应和回风口,优化送风和回风路径,减少空气泄漏和混合,提高空调系统的传输效率。定期清洁和更换过滤器,确保空气流通畅通无阻,减少空气阻力和系统能耗。可以考虑应用余热回收技术,将空调系统排出的废热用于供暖或热水供应,提高能源的综合利用效率。通过热交换器和热泵等设备,回收和利用空调系统的废热,减少额外能源消耗,实现能源的节约和减排。
图 2高能效比空调
4.4谐波治理
谐波产生的原因主要是非线性负载设备对电力系统的影响,其会导致电压波形畸变、供电质量下降和设备损耗增加。为了降低谐波对医院电气系统的影响,减少能耗并提升系统稳定性,采取谐波治理措施是必要的。谐波治理的关键目标是限制谐波的生成和传输,在医院建筑中,可采用谐波滤波器,优化设备选择和布置,以及科学选择中性线截面等策略来实现。谐波滤波器通过滤除谐波成分,改善电压波形质量,减少谐波对电力系统和设备的影响。优化设备选择和布置,如选择高品质的设备和变压器,减少谐波传输和扩散。科学选择中性线截面有助于降低谐波电流的流动,减小谐波对医院电气系统的影响。
4.5减少电动机电能损耗
减少电动机电能损耗通过优化电动机的选择、运行和控制来实现,以此提高系统效率。高效率电动机具有较低的功率损耗和较高的功率因数,能够在工作过程中实现更高的能源转化效率。通过挑选符合需求的高效率电动机,可以降低电动机的能耗,并提高系统的整体效率。电动机运动时要注意功率因数的提升,功率因数是电动机运行时的重要参数,影响着电能的利用效率。通过调整电动机的电压和频率优化电动机的运行条件,可以提高功率因数,降低无功功率的损耗,从而减少电能的浪费。采用变频调速技术可以有效降低电动机的能耗,变频调速器可以根据实际负荷需求,调节电动机的转速和功率输出,避免电动机长时间处于高功率和高负荷状态。如此不仅可以降低能耗,还可以延长电动机的使用寿命。
4.6建立节能管理控制系统
在医院建筑中,建立节能管理控制系统主要是通过应用智能家居系统予以实现。通过智能家居系统的集成和自动化控制功能,可以实现医院各个能源相关设备的智能调度和运行,以减少能源浪费。配备传感器和结合反馈机制,智能系统可以根据实时监测的环境条件和人员活动情况,实现*确地能源控制。应用先进的能源调度和优化算法,智能系统能够预测和调整能源使用模式,以平衡医院的舒适性和能源效益。通过远程监控和管理,医院管理人员可以随时随地访问系统,并实时监测能源使用情况,实施相应的调整和优化。
4.7加强计量和成本的管理
通过*确计量能源消耗并采取有效的管理措施,可以为医院提供准确的成本核算和能源消耗数据,实现能源的高效利用和成本的有效控制。建立科学合理的能源计量系统是加强计量管理的基础,医院建筑涉及电力、热能、冷能等多个能源领域,要确保各方面的能源消耗得到准确计量。通过安装智能电能表、热量表和水表等计量设备,可以实时监测和记录能源的使用情况,提供准确的能源数据。利用先进的数据管理和分析技术,对能源消耗进行有效管理。通过建立能源管理信息系统,将能源消耗数据进行集中管理和分析,可以实时监测能源使用情况、发现异常情况并进行及时调整。利用数据分析技术,可以识别能源消耗的瓶颈和潜在的节能机会,并制定相应的能源管理策略。加强成本管理也是提高电气节能效果的重要措施之一,医院作为一个综合性机构,需要对能源消耗和相关成本进行综合管理。通过建立成本核算体系,准确计算和监控能源消耗所带来的成本,可以识别成本的组成部分和变化趋势,为管理决策提供准确的数据支持。通过*细化的成本管理,医院可以更好地控制能源成本,优化资源配置,实现节能降耗的目标。
5.AcrelEMS-MED医院能源管理平台
5.1平台概述
AcrelEMS-MED医院能源管理平台充分结合《医疗建筑电气设计规范》《绿色医院建筑评价标准》、《医院建筑能耗监管系统建设技术导则》等行业规范、根据医院用户需求以及能源管理部门要求,采集分析能源、能耗、能效数据,监测以电能质量、智慧用电相关指标以及其他用能指标,并与国家能源政策与用能模式改革结合。能够辅助医院后勤管理人员进行能源供应系统及设备的运行管理工作,帮助医院管理层实时掌握医院的能耗情况,为医院能源信息化建设和节能管理提供了良好的技术平台。
5.2平台组成
安科瑞医院能源管理系统建立基于云平台的“监、控、维”一体化的能源管理系统,从数据采集、设备控制、数据分析、异常预警、运维派单、系统架构和综合数据服务等方面的设计,帮助医院后勤管理部门了解医院能源运行情况,关注消防和电气安全,及时预警异常情况,提高运维效率。它集成了10KV/O.4KV变电站电力监控系统、变电所运维云平台,配电房综合监控系统,能耗管理系统,智能照明控制系统,智慧消防平台,电气火灾监控系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,消防应急照明和疏散指示系统,充电桩管理系统,电能质量治理解决方案,医疗隔离电源解决方案。
参考文献
[1]李飞,万能文,王建军,等.医院建筑电气设计中节能技术应用分析[J].城市建筑空
间,2022,29(S2):212-213.
[2]王作舟.医院建筑电气设计中节能技术的应用探讨[J].绿色环保建材,2021(12):77-78.
[3]魏云辉.节能环保电气新技术在现代化大型建筑中的应用[J].皮革制作与环保科技,2021,2(8):142-143.
[4]施宇光.电气节能技术在医院建筑中的应用微析[J].科技创新与应用.2020(30):155-156.
[5]吴鲤娜.电气节能技术在医院建筑中的应用.
[6]安科瑞企业微电网选型手册2021.10版.
