提升机闸瓦间隙保护装置原理和价格
山东美安矿山设备有限公司
山东美安矿山设备供应矿用提升机闸瓦间隙保护装置、煤矿提升机闸间隙保护装置、提升机盘形制动器闸瓦间隙监测装置。
一、提升机闸间隙保护装置概述
矿用提升机闸瓦间隙保护装置(以下简称装置),属于矿用隔爆兼本安型产品。主要用在提升机盘形制动器闸瓦间隙,制动油压的在线监测。装置为矿用隔爆兼本安型“Exd[ib]IMb”。
二、结构与工作原理
2.1结构
矿用提升机闸瓦间隙保护装置有主机、矿用本安型油压传感器、矿用位移传感器组成,显示部分为10寸触摸显示屏。
2.2基本原理
接通电源,位移传感器,油压传感器输出4—20mA信号,经过通讯模块传输给主机进行数据处理,转换成相应数据实时提升机保险闸实时数据会在线显示在屏幕上,当提升机保险闸的闸瓦间隙大于2mm,制动油压值大于上限设定值小于下限设定值时,数据经分析确定输出报警信号,装置发出声报警。
三、 主要功能、技术参数
3.1主要功能
(1)在线监测、同步显示闸间隙值,精度在±0. 1mm之内;
(2)在线监测、同步显示制动油压值,精度在±0.1MPa;
(3)闸间隙值参数自行调整设置、大于2mm报警功能;
(4)制动油压值参数自行调整设置、大于上限报警功能;
(5)闸间隙计算误差自动校正功能;
(6)故障自诊断功能;
(7)历史数据记录和查询功能:可以通过该功能查询某一时间闸运行及检修的技术数据,方便了解闸的使用状况。
(8)联脱机开关选择,方便检修。
(9)提供闸间隙值大于2mm报警输出接点,能够供用户可选择的实现闭锁二次开车。
(10)碟簧疲劳大于上限报警功能(扩展功能);
(11)空动时间、卷筒偏摆的监测报警(扩展功能);
(12)贴闸压力监测报警(扩展功能)。
3.2主要技术参数
3.2.1装置工作电压:AC127V/220V/380V波动范围(80-115%)。
工作电流:≤1A
3.2.2传输处理误差:≤1%。
公司名称: 山东美安矿山设备有限公司
联 系 人: 刘诚
电  话: 0538-6205799
传  真:
地  址: 泰安市
邮  编: 271000
该厂商相关技术文摘:
矿用气动司控道岔装置原理与组成
煤矿提升机闸瓦间隙监测保护装置原理与技术说明
电机车视频监控防撞人综合保护装置
矿用电机车激光雷达自主避障减速视频监测无线上传项目解决方案
煤矿空压机皮带机提升机水泵电机温度振动监测实现原理
煤矿井提升机闸瓦间隙监测闸间隙保护闸盘偏摆温度检测装置
煤矿井电动机主要轴承温度振动震动在线监测监控装置
煤矿电机车防相撞防追尾智能行人识别保护装置
井下轨道运输监控机车UWB定位系统
煤矿井下无轨胶轮车失速保护智能柔性拦截减速装置
煤矿井电动机轴承温度振动监测装置安装及原理
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
