HCA-2高压容量法吸附装置
郑州华致科技有限公司
HCA-2高压容量法吸附装置产品功能
高压容量法吸附装置主要用于煤矿瓦斯含量测定过程中测定煤对瓦斯的吸附常数(a,b 值)。然后即可利用井下实际测定的瓦斯压力,计算煤层吨煤瓦斯含量。
HCA-2高压容量法吸附装置使用环境
工作温度: 0~40℃;
相对湿度: ≤95%;
大气压力: 80 KPa~106 KPa;
机械环境: 无显著震动和冲击的场合,实验室周围无强磁场干扰。
性能特征
HCA-2高压容量法吸附装置设计采用一体化集成理念,将真空脱气,高压吸附主要系统内置,符合人机安全工学,改变了传统模式的分散式操作,提高了测试效率及准确性;
该设备智能化运行程度高,将实验流程自动化、智能化编入系统控制软件,操作简便,数据科学准确,减少人为误差;
该设备测定可全过程自动控制,无需人工操作;恒温水浴自动排水、带有水位指示功能;
该设备可实现真空脱气与吸附恒温系统采用散热片自动化降温处理,减少人工水温调节过程劳动强度,加快实验进程;
该设备应采用进口传感器和电磁阀元件,系统气密性程度高,测试结果精准;
该设备可以实现计算机控制采集数据图表,可定制打印实验报告,实验图表,吸附软件涵盖了同类进口设备所有的功能;
高压吸附过程采用电磁阀控制,自动调节不同压力点,自动捕捉实时数据,计算准;
实现数据分析软件人性化界面设计,简单易操作,数据结果自动输出,自动拟合等温吸附曲线。
HCA-2高压容量法吸附装置技术参数
传感器测量范围:0~10Mpa,精度:0.1%F.S
测量参数:a.b值;
称重系统:测量范围0-200g
精度:0.1mg
实验时间:40h;
脱气时间:4h;
气密性:≤10Pa;
电源:220V;
甲烷浓度:99.99%
仪器采用进口气动摆缸阀门,解决了同类仪器电磁阀结构动作时发热引起的基准腔温度的变化及温度的不均匀性,保证了理想的恒温效果。
设备具有标定充气罐和样品罐体积的功能。
仪器具有断电保护功能,试验过程出现突然断电时,进气阀门具有自动切断进气的功能,防止传感器过载而损坏和防止气体泄漏及其他安全事故的发生。
设备具有水位检测,防干烧功能;实现自动上水及自动排水功能。
设备自动生成空气干燥基和干燥无灰基两条等温吸附曲线;生成word版报告,显示平衡水份吸附量实验数据。
整套实验室应配备气体泄漏报警和实验室环境监测报警系统、出现甲烷泄漏,可以自动启动风机,及时排风、并进行声光报警。
郑州华致生产HCA-2高压容量法吸附装置供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪
公司名称: 郑州华致科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
传  真: 400-067-5551
地  址: 郑州市中原区桐柏南路238号
邮  编: 450000
该厂商相关技术文摘:
气体便携仪自动收发标校平台 60 台同步标校设备
矿用智能型便携仪全自动标校装置技术常数
矿用气体便携仪自动标校装置厂家 自动校准检定设备
智能型瓦斯渗透系数测定仪产品说明
煤尘爆炸性鉴定装置
全自动工业分析仪
全自动测硫仪 库仑滴定法煤炭全硫检测仪
气相色谱仪厂家 矿井瓦斯气体在线检测色谱仪
全自动瓦斯吸附常数测定装置
全自动瓦斯放散初速度测定仪产品说明书
全自动密度测定仪 真密度孔隙率检测仪
FS-5残存瓦斯含量测定仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
