电缆嘛,就是那个连接电源和电器的东西,让我们的生活和工作更便捷。一旦电缆出了问题,那可是会给我们的日子添堵的,所以要尽快找到故障。这时候,我们就需要用到电缆故障测试仪了。可是市面上有好多种不同功能和类型的电缆故障测试仪,大家一时间也不知道该选哪个。下面小编给大家介绍一些常见的电缆故障测试仪,供大家根据需要自行选择。
根据统计,目前市面上的电缆测试仪主要分为以下4类:
1、绝缘电阻测试仪,也叫兆欧表,用来检测电缆的绝缘情况。它给电缆加上高压直流电,然后测量电缆导体与大地或电缆屏蔽层之间的绝缘电阻,从而判断绝缘层是否有问题,比如破损或断裂之类。这种设备算是基本款的电缆故障测试仪工具。
2、时域反射计(TDR)是高级点的电缆故障定位设备。它向电缆发脉冲信号,观察信号在电缆中的传播时间。当信号遇到阻抗变化时,部分信号会被反射回测试仪。分析反射信号的时间和强度,就能计算出故障点与测试点之间的距离,准确找到电缆的故障点位置。这个设备直接就能定位故障点,可以说是进阶版的电缆故障测试仪。
3、高压闪络测试仪主要用于检测高阻抗电缆故障,比如绝缘击穿。它给电缆加高压,直到发生闪络,然后测试仪接收到产生的电流脉冲,用来定位故障点。使用高压闪络测试仪要非常小心,以免对电缆造成进一步损坏。
4、综合电缆测试仪将多种测试功能集成在一起,包括绝缘电阻测试、导通性测试和时域反射测试等。这种设备适用于全面检测各种电缆故障,并提供电缆整体状况报告。可以说,这是电力维护人员的终极武器。比如伯恩特电力的电缆测试仪BET-A11就是这种全能型的电缆故障检测选手。大家可以考虑了解一下。
当然,这四种电缆故障测试仪一般在问题发生时使用。更好的方法是定期使用这些仪器检测电缆,保障电缆正常运行。一旦发现问题,就可以立即处理。在实际的电缆故障中,各种情况都有可能发生,所以建议使用综合性的电缆测试仪进行检测。https://www.whboente.com/jswz/202.html
