YJB-1500补偿式微压计技术规格
郑州华致科技有限公司
YJB-1500补偿式微压计
补偿微压计以下简称微压计主要用于非腐蚀性气体微小压力量值的传递.校准和测试, 它可测量微小气体的正压.负压和差压,可与S型皮托管或L型皮托管连接用于测量管道流速或差压。它可以作为标准器校准其他低精度的压力仪表补偿式微压计分为YJB-2500补偿式微压计和BWY-250矿用型补偿式微压计.
补偿式微压计技术指标
1、型号;YJB-1500(BWY-150)、 YJB-2500(BWY-250)
2、规 格;-1500~1500Pa、 -2500~2500Pa
3、小分度值;0.01㎜ 0.01㎜
4、基本误差:±0.8Pa 在-1.5~1.5kPa范围: ±0.8Pa 在 &lt;2.5~ <-1.5kPa 或在>1.5~2.5kPa
5、外形尺寸(㎜) :230×320 230×420
6、重 量(㎏): (YJB-1500) 5.5、(YJB-2500) 8.5
7、精度等级: 二等标准
8、工作环境: 温度20±5 ℃
YJB-1500补偿式微压计使用方法:
1、调整:
(1)将微压计放置在工作台上,调整调节螺钉,使仪器处于水平(观察水准泡的气泡在黑圆圈中间)
(2)转动微调盘,将微调盘与示值滑块均调到“O”位,旋下动压管密封螺钉,逐渐灌入蒸馏水,同时从反光镜上观察水准头与液面基本相接时,暂停加水,再旋紧密封螺钉。然后缓慢挑拨微调盘,使蓄水筒上升下降数次,以排尽连接管内的空气,经上述过程后,再调动动压管调节螺母,使达到液面与针尖相切要求(经3~5min后能稳定不变)。
2、使用:
(1)如用作标准传递时:应按计量机构规定的检验规程进行.仪器还须另购仪器厂生产的压力调压器。
(2)如用为工作仪器时则:
a.测压力应将压力接嘴与微压计动压嘴用橡皮导管连接(保证气密良好)拨动微调盘,使观察筒反光镜面上的水准头影与倒影影尖相接,此时在读板上读出数值并在微调盘上读取数值二数之和即为仪器示值读数mm,则被测压力值由下式确定:
P = hgρ(1-ρ’/ρ)?10&shy;
P ─ 被测压力(Pa)
H ─ 仪器示值读数(mm)
Ρ─ 检定温度下水的密度(Kg/m)
ρ’─ 使用环境温度下空气密度(Kg/m)
g&shy; ─ 使用地点重力加速度(m/s)
b.测负压力时将负压力接嘴与微压计静压接嘴用橡皮导管连接,按上项同样方法读取示值并计算,即为被测的负压力。
c.测压力差值应将被测的正、负压接嘴与微压计相应接嘴用橡皮导管联结项同样方法读取示值差并进行计算,即为被测压力差。
郑州华致生产供应瓦斯压力测定仪|瓦斯解吸仪|密度测定仪|地勘瓦斯解吸仪|瓦斯含量快速测定仪|瓦斯杖|球胆|瓦斯吸附常数测定仪|瓦斯放散初速度测定仪|U形倾斜压差计|深孔取样装置|DGC煤样罐  瓦斯吸附常数ab值测定仪  压缩氧自救器自动检测装置
公司名称: 郑州华致科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
传  真: 400-067-5551
地  址: 郑州市中原区桐柏南路238号
邮  编: 450000
该厂商相关技术文摘:
气体便携仪自动收发标校平台 60 台同步标校设备
矿用智能型便携仪全自动标校装置技术常数
矿用气体便携仪自动标校装置厂家 自动校准检定设备
智能型瓦斯渗透系数测定仪产品说明
煤尘爆炸性鉴定装置
全自动工业分析仪
全自动测硫仪 库仑滴定法煤炭全硫检测仪
气相色谱仪厂家 矿井瓦斯气体在线检测色谱仪
全自动瓦斯吸附常数测定装置
全自动瓦斯放散初速度测定仪产品说明书
全自动密度测定仪 真密度孔隙率检测仪
FS-5残存瓦斯含量测定仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
