RS485Modbus转Profinet网关:AC300通用变频器与PLC的无缝连接配置案例详解
北京开疆智能技术有限公司
关于开疆智能RS485Modbus转Profinet网关KJ-PNG-201在通用变频器与西门子S7-1200 PLC之间进行通信配置的详细案例。该案例包括配置步骤、参数设置、测试结果以及可能遇到的问题和解决方案。案例内容详尽其他工程师能够根据该案例成功复现配置过程。
案例简介:本案例描述了通过采用开疆智能的RS485Modbus转Profinet网关来实现AC300通用变频器与西门子S7-1200PLC的连接和配置。打开博图软件,导入并安装gsd文件。选择gsd文件所在的文件夹位置(例如桌面)并确认后,系统会显示安装界面,点击确定以完成安装过程。安装完成后,可以在指定地址找到安装的RS485Modbus转Profinet网关模块。设置RS485Modbus转Profinet网关的IP地址和设备名称,确保这些参数与配置软件中的设置保持一致。
开疆智能RS485Modbus转Profinet网关配置步骤:确定RS485Modbus转Profinet网关所需的输入输出字节长度,并在完成所有参数的配置后,将配置下载到PLC中。参考从站的通讯应用格式说明图示,进行相关配置。根据案例分析,从站的功能地址为1,功能码为03,读取寄存器数量为2个,这些参数是开始RS485Modbus转Profinet网关配置的基础。安装并运行RS485Modbus转Profinet网关配置软件。在新建项目时选择PN2MRM3作为项目模板。在配置软件中首先设置PN端的IP地址和设备名称,确保这些信息与博途(TIA Portal)中的配置保持一致。确保配置软件中的设备名称与博途组态中的设备名称完全一致。如果博途组态中的PROFINET设备名称与转换名称不一致,应按照转换的名称填写到配置软件中。
通过以上步骤,可以顺利完成开疆智能RS485Modbus转Profinet网关的配置。配置Modbus参数,配置Modbus参数时,确保485接口的设置与从站保持一致。如果启用校验位,则数据位应选择9。此外,根据需要选择输出命令的轮询模式,包括单次发送、连续发送或脉冲发送等选项。本例中采用的配置为波特率9600,数据位8,停止位1,无校验位。在ModbusRTU界面中,通过右键点击并选择插入节点来添加新节点。填写节点地址时,输入从站的实际地址,此处为1。在已创建的节点上继续右键操作以插入功能码。如果对所选功能码不确定,可以在界面右侧的功能码列表中确认其正确性。
根据手册中的示例,起始地址2100H需转换为十进制的8448,并且连续读取两个地址的数据。将这些信息填入相应的字段中。内存映射的起始地址与博途软件中的IQ地址相对应。在此实例中,I地址的范围为68至83。当地址为0时,寄存器地址8448的数据将被映射到IW68之后,并且数据将按顺序依次排列。值得注意的是,在完成IP地址和设备名称的配置后,需要将这些配置下载到开疆智能RS485Modbus转Profinet网关上,并在重新通电后进行配置才能生效。
公司名称: 北京开疆智能技术有限公司
联 系 人: 蒋磊
电  话: 010-00000000
传  真: 17611387303
地  址: 北京市丰台区
邮  编: 100071
该厂商相关技术文摘:
仓储物流网络统一通信:CANopen转Profinet网关解决方案
精准控能耗,协议零阻碍!EtherCAT转 Profinet网关技术赋能
车床产线互联关键:Profinet转Modbus网关技术解析
PROFINET转ASI网关:破解自动化异构网络互联难题的核心枢纽
电力变压器数据采集,EthernetIP与EtherCAT的高效转换!
从协议适配到功能调试:Profinet-CanOpen 网关与伺服系统配置指南
聚焦催化加氢提效:EthernetIP转ModbusTCP的高效应用原理与实操
工业总线 “翻译官” 实测:CANopen转ModbusRTU神器应用全揭秘
EtherCAT转CANopen:脱硫装置的智能选择
EtherCAT转CANopen,开启数字油田新篇章
分区管控与高效协同:EtherCAT转 EtherCAT网关赋能纺织生产
阀岛如何通过Modbus转Profibus网关实现高效通讯!
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
