代际跃升丨Modbus转Profinet网关与伺服的智能之旅
北京开疆智能技术有限公司
本案例详细介绍了如何通过开疆智能Modbus转Profinet网关KJ-PNG-201实现GSHD系列高性能伺服驱动器与西门子S7-1200 PLC之间的连接与配置。在这个过程中,我们使用了西门子S7-1200 PLC作为控制核心,Modbus转Profinet网关作为通信桥梁,以及GSHD系列高性能伺服驱动器作为执行机构。通过这种配置,可以实现高效、稳定的工业自动化控制。具体步骤包括设备的物理连接、参数设置、通信配置以及调试验证,确保整个系统完美运行。
打开博图软件,确保软件已经正确安装在你的计算机上。在软件界面中找到并点击“安装”或“导入”按钮,以便进行下一步操作。此时系统可能会提示你选择文件类型或来源,确保选择“gsd文件”这一选项。浏览你的电脑文件夹,找到你想要安装的gsd文件。选中该文件后,点击打开即可。需要找到gsd文件所在的文件夹位置。这个位置可以是你的电脑桌面,也可以是其他任何你已经保存gsd文件的地方。
安装完成后,请前往以下地址查找Modbus转Profinet网关模块。该模块已被成功部署,并准备好进行配置与连接。为确保系统运行的稳定性和高效性。在进行Modbus转Profinet网关的配置时,首先需要设置网关的IP地址和设备名称。这一步骤至关重要,因为它确保了网关能够在网络中被正确识别和访问。确保所设置的IP地址与你在配置软件中输入的IP地址完全一致,设备名称也需要保持一致。在进行Modbus转Profinet网关的配置时,需要特别注意并添加相应的输入输出字节长度。这是因为MODBUS协议和Profinet协议在数据传输和处理方面存在差异,因此在转换过程中必须确保数据的完整性和准确性。
以下展示的是关于通讯应用的格式以及设备使用说明书的示例,这些示例详细地说明了如何正确地使用和理解这些通讯工具和设备。通过这些示例,用户可以更好地掌握通讯应用的操作方法和设备的使用技巧,从而有效地进行沟通和信息传递。通过分析具体的案例,我们可以了解到,要开始进行Modbus转Profinet网关的配置,需要将站地址设置为1,并且功能码设置为03。首先,我们需要进行网关配置软件的安装步骤。安装完成后,打开该软件,并新建一个项目。在新建项目的过程中,选择PN2MRM3作为项目的配置选项。这样,我们就完成了初步的准备工作,接下来可以继续进行详细的配置步骤。
首先需要对PN端的IP地址进行设置,并为其指定一个设备名称。这些设置必须与博图配置中的相应参数保持完全一致,以确保两者之间的兼容性和通信顺畅。设置Modbus参数,485的参数要和从站一致(注意:如果校验位不是无校验那么数据位请选择9,输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等)本例为波特率9600,8个数据位,1个停止位无校验
在Modbus RTU模式下,首先确保你已经正确连接并配置了设备。接着,打开相应的软件界面,找到你想要插入新节点的位置。然后,使用鼠标右键点击该位置,弹出的上下文菜单中选择“插入节点”选项。这样,你就可以在当前的通信链路中添加一个新的节点设备,以便进行进一步的配置和通信操作。请在设备配置中填写从站的节点地址,确保地址设置为1;在当前的Node节点处,继续执行右键点击操作,以便插入所需的功能码;
在内存映射的过程中,起始地址对应于博图中的IQ地址。以本例为例,IQ地址范围为68到83。因此,如果某个寄存器的地址为8192,那么该寄存器中的数据将会被映射到IQ地址68后面的位置,数据将按照顺序依次排列。需要注意的是,在完成IP地址和设备名称的配置后,需要将这些配置下载到网关中。只有在重新上电之后,这些配置才会真正生效。
公司名称: 北京开疆智能技术有限公司
联 系 人: 蒋磊
电  话: 010-00000000
传  真: 17611387303
地  址: 北京市丰台区
邮  编: 100071
该厂商相关技术文摘:
仓储物流网络统一通信:CANopen转Profinet网关解决方案
精准控能耗,协议零阻碍!EtherCAT转 Profinet网关技术赋能
车床产线互联关键:Profinet转Modbus网关技术解析
PROFINET转ASI网关:破解自动化异构网络互联难题的核心枢纽
电力变压器数据采集,EthernetIP与EtherCAT的高效转换!
从协议适配到功能调试:Profinet-CanOpen 网关与伺服系统配置指南
聚焦催化加氢提效:EthernetIP转ModbusTCP的高效应用原理与实操
工业总线 “翻译官” 实测:CANopen转ModbusRTU神器应用全揭秘
EtherCAT转CANopen:脱硫装置的智能选择
EtherCAT转CANopen,开启数字油田新篇章
分区管控与高效协同:EtherCAT转 EtherCAT网关赋能纺织生产
阀岛如何通过Modbus转Profibus网关实现高效通讯!
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
