化学氧自救器气密性检查仪产品特性
郑州华致科技有限公司
化学氧自救器气密性检查仪产品特性
化学氧自救器气密性检查仪在自救器检测中占据核心地位,是极为重要的设备,尤其是在化学氧自救器气密性检测方面发挥着关键作用。当前市场上部分自救器气密检查仪采用人工加压方式,这种方式存在诸多弊端。例如,检验人员需要付出极大的劳动强度,工作效率低下。并且由于人工控制压力,很难确保压力的稳定性,从而难以保证检验结果的可靠性。再者,依靠橡胶加压使得设备的壳体厚重,重量常常超过30kg,这给操作带来了极大的不便。
而我们推出的化学氧自救器气密性检查仪,具有众多突出的特性。它实现了数字化设定压力值,当压力达到设定值后,能够自动停止加压操作,并且精确计时直至达到试验要求的时间,这样既准确又可靠。在重量方面,它的总重量控制在25kg以内,大大减轻了操作负担。
主要用途及适用范围
本化学氧自救器气密性检查仪广泛应用于过滤式、化学氧、压缩氧自救器的气密性检测,是确保自救器性能达标的不可或缺的重要工具。
执行标准
本仪器严格遵循MT709 - 1997《煤矿用一氧化碳过滤式自救器》标准,当压力达到13.34kPa并保持15s时,若压力下降小于98Pa,则判定为合格。
原理与结构
该检查仪通过加压泵进行加压,压缩气体传递至气室后,气室内的传感器会将信号输入至压力数显表。当气室压力达到设定值时,加压泵自动停止工作,此时就可以对待测产品进行检查。仪器的结构紧凑,主要由箱体、气室、压力调节器、加压泵体及密封装置等部件组成。
主要技术参数
•    测量范围:12.000 - 15.000kPa(可分段调节),出厂默认设置为15.000kPa。这一测量范围能够满足多种情况下的检测需求,并且分段调节功能增加了检测的灵活性。
•    压力精度:±1Pa,高精度的压力检测确保了检测结果的准确性。
•    检查时间:30s(其中自动检查计时为15s),合理的检查时间设置既能保证检测的全面性,又能提高检测效率。
•    时间精度:0.01s,精确的时间控制有助于更精准地进行检测操作。
•    一次性快速检查个数:可同时检查6个过滤式自救器(或3个化学氧自救器 + 3个压缩氧自救器),这一特性大大提高了检测的批量处理能力。
•    使用电压:AC220V,通用的电压标准方便仪器在各种场所的使用。
•    外形尺寸:500×350×450mm,小巧的外形尺寸便于仪器的安置和操作。
•    重量:仅25kg,相比传统厚重的设备,更便于搬运和操作。
独特卖点
与传统的人工加压方式相比,本化学氧自救器气密性检查仪具有显著的优势。它的检测效率大幅提高,经过实际测试和对比,检测效率提高了50%以上。而且,数字化的压力设定和自动计时功能,避免了人工操作的不稳定性和误差,检测结果更加可靠。
适用场景
1.    自救器出厂质检:在自救器的生产过程中,化学氧自救器气密性检查仪能够高效地完成批量产品的气密性筛查工作。通过对每一个出厂的自救器进行严格检测,确保每一款自救器都符合相关标准,从而保障使用者在紧急情况下的生命安全。
2.    煤矿安全维护:在煤矿作业环境中,定期对在用的自救器进行性能检测是至关重要的安全措施。本仪器能够及时排查自救器可能存在的安全隐患,如气密性不佳等问题,保障煤矿作业人员的生命安全。
售后服务和技术支持
我们为化学氧自救器气密性检查仪提供完善的售后服务和技术支持。购买本仪器可享受一年免费保修服务,在使用过程中遇到任何问题,我们的专业团队提供24小时在线技术支持,确保用户能够顺利使用仪器。
购买渠道与联系方式
如果您对我们的化学氧自救器气密性检查仪感兴趣,可通过官方网站或拨打客服热线进行购买咨询。
公司名称: 郑州华致科技有限公司
联 系 人: 华致
电  话: 0371-86539631
传  真: 400-067-5551
地  址: 郑州市中原区桐柏南路238号
邮  编: 450000
该厂商相关技术文摘:
气体便携仪自动收发标校平台 60 台同步标校设备
矿用智能型便携仪全自动标校装置技术常数
矿用气体便携仪自动标校装置厂家 自动校准检定设备
智能型瓦斯渗透系数测定仪产品说明
煤尘爆炸性鉴定装置
全自动工业分析仪
全自动测硫仪 库仑滴定法煤炭全硫检测仪
气相色谱仪厂家 矿井瓦斯气体在线检测色谱仪
全自动瓦斯吸附常数测定装置
全自动瓦斯放散初速度测定仪产品说明书
全自动密度测定仪 真密度孔隙率检测仪
FS-5残存瓦斯含量测定仪
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
