尼龙吸湿箱用于尼龙材料的调湿室,包括可开启式的封闭腔体、电控箱、加热箱、风扇、加湿装置以及水槽,在封闭腔体上设置有开关门,封闭腔体外侧壁上安装有电控箱,用于控制加热箱以及风扇的启闭,在封闭腔体内侧壁下部安装有一加湿装置。尼龙增湿箱
在该加湿装置上部的封闭腔体内侧壁位置上安装有加热箱,在加热箱与加湿装置之间的封闭腔体内侧壁位置上安装有风扇,在与加湿装置对应的封闭腔体外侧壁位置上安装有水槽,在水 槽与加湿装置之间安装有进水管和溢水管。尼龙增湿箱
尼龙吸湿箱是一款产品在气候环境温湿组合条件下的环境类试验设备,要是检测产品本身的适应能力与特性是否改变,同容积在承受较大存放区域和负载发热量,采用冷媒控制技实现低温节能运行,防止测试品不结露控制条件,通信配置RS232接口和USB储存功能,机台多重报测,配置无线远程报警功能,水路系统和再生用水环循系统,湿除湿速度快,防止静电降耗能力强,达到同行业中的性能状态。尼龙增湿箱
吸湿箱可以提高强度,从分子结构来说,尼龙分子是吸水性的分子,--旦饱和吸水可以增加材料的韧性,吸水率越大,成型后需要进行调湿处理,以降低吸水对材料的影响,提高尺寸的稳定性。
尼龙吸湿箱外壳采用不锈钢钢板喷塑烤漆,表面漆不易脱落。它的优势分别是:
1.节能,填充后无縫隙,固化后粘结强固。
2.防震抗压,固化后不开裂,不腐化,不脱落。
3.具有热传导率,耐候保温。
4.隔音,固化后防水防潮。
5.防水性能好,因为泡沫孔是封闭的,雨水不会从孔间渗过去。
