在防护用品质量检测的关键环节中,口罩阻燃性能检测起着至关重要的作用。#关税战十日谈#易焓仪器生产的口罩阻燃性测试仪,凭借精准可靠的性能,成为众多检测人员的得力助手。想要熟练、规范地操作这款仪器,获取准确的测试结果,详细的使用方法必不可少。接下来,就为大家全面解析易焓口罩阻燃性测试仪的使用步骤!
准备工作:搭建可靠测试基础
仪器连接:将易焓口罩阻燃性测试仪平稳放置在通风良好且远离火源、易燃物的工作台上。插上仪器后盖板的电源插座,接通 220V、50Hz 的交流电源,为仪器运行提供电力支持。同时,把进气口与丙烷瓶相连,缓慢打开气瓶阀门,确保燃气源接通。需特别注意,仪器及燃气瓶存放区域必须严禁烟火,并在周边配备二氧化碳等灭火器材,为测试安全保驾护航。
开启仪器:关闭燃烧试验箱前门,将仪器面板上的 “电源” 开关拨至 “开” 的位置,当电源指示灯亮起,意味着仪器已进入初始待命状态。
调试仪器:精准把控测试参数
头模与点火器位置调整:使金属头模鼻尖部分向下,将待测试的口罩正确佩戴在金属头模上。小心调整头模位置,让头模鼻尖恰好处于点火器正上方。接着,通过顺时针或逆时针旋转点火器头,将点火器顶端与头模鼻尖的距离精准控制在 20±2mm,以此保证测试条件的准确性。
点火器与头模复位:按下 “点火器返回” 按钮,让燃烧器回到点火初始位置;再按下 “头模返回” 按钮,使头模归位。随后按下 “清零” 键,将仪器各项参数恢复至初始设置,为正式测试做好准备。
燃气压力调节:长按 “点火” 按钮,同时调节丙烷中压阀的 “压力调节” 旋钮(按照旋钮端部指示 “+” 方向旋转增加压力,“-” 方向旋转减少压力),使仪器箱顶部压力表指针稳定指在 20kPa。此时,点火电阻丝变红,待成功点燃点火器后,方可松开 “点火” 按钮。若点火过程不顺利,可调节 “火焰调节” 按钮(顺时针减少可燃气体流量,逆时针增加)。若点火失败,务必立即按下 “续燃停止” 按钮切断燃气,再按 “清零” 键重新尝试,避免燃气积聚引发危险。
火焰高度与温度调节:打开燃烧试验箱前门,将 40mm 高的火焰高度尺放置在火焰正前方,通过旋转 “火焰调节” 旋钮,将火焰高度精确调节至 40mm±2mm。待火焰稳定后移开高度尺,同时观察仪器面板上的 “温度显示”,确保火焰温度稳定在 800±50℃。若温度未达标准,可适当增大气瓶减压阀进口压力进行调节。
进行测试:规范操作获取准确数据
记录数据:当口罩的续燃(包括有焰燃烧和无焰燃烧)结束后,立即按下 “续燃停止” 键;若口罩没有续燃现象,也需直接按下该键。待阴燃结束后,再按下 “阴燃停止” 键,精准记录续燃时间和阴燃时间,这些数据是判断口罩阻燃性能的关键依据。
完成单次测试:按下 “头模返回” 按钮,使头模回到起始位置。打开燃烧试验箱前门,小心取下已测试的口罩试样,一次完整的测试操作至此结束。
后续操作:善始善终维护仪器
继续测试:按下 “清零” 键,让仪器再次恢复到初始状态。为金属头模佩戴新的口罩试样,重复上述调试仪器、进行测试的步骤,开展下一轮测试。
结束测试:完成所有测试任务后,若不再进行后续试验,及时关闭仪器电源,拔下电源插头。打开燃烧试验箱,取出残渣容器,将燃烧产生的残渣清理干净,保持仪器内部清洁,以便下次使用。
易焓口罩阻燃性测试仪的使用方法涵盖了从准备工作到结束测试的各个环节,每一步都至关重要。只有严格按照规范流程操作,才能充分发挥仪器性能,为口罩阻燃性能检测提供可靠的数据支持,守护防护用品的质量安全。
