油气集输流程是完成油气集输任务的工艺过程,根据油田的开采方式和油气的性质不同,采用的流程也不同,如按降黏方式划分为以下四种:
(1)加热集输流程
油井产物经井口加热炉加热后,进计量站分离计量,再经计量站加热炉加热后,混输至接转站或集中处理站。加热集输流程是目前我国油田应用较普遍的一种集输流程。
(2)伴热集输流程
伴热集输流程是一种用热介质对集输管线进行伴热的集输流程。常用的伴热介质有蒸汽和热水。
蒸汽伴热集输流程是通过设在接转站内的蒸汽锅炉产生蒸汽,用一条蒸汽管线对井口与计量站间的混输管线进行伴热。
热水伴热集输流程是通过设在接转站内的加热炉对循环水进行加热。去油井的热水管线单独保温,对井口装置进行伴热;回水管线与油井的出油管线共同保温在一起,对油管线进行伴热。
伴热集输流程比较简单,适用于低压、低产、原油流动性差的油区集输,但需有蒸汽产生设备或循环水加热炉,一次性投资大,运行中热损失大,热效率较低。
(3)掺和集输流程
掺和集输流程是将具有降黏作用的介质掺入井口出油管线中,以达到降低油品黏度、实现安全输送的目的。常用作降黏介质的有蒸汽、热稀油、热水和活性水等。
掺稀油集输流程,稀油经加压、加热后从井口掺入油井的出油管线中,使原油在集输过程中的黏度降低。该流程适用于地层渗透率低、产液量少、原油黏度高的油井,但设备较多,流程复杂,需要有适合于掺和的稀油。
掺活性水集输流程,通过一条专用管线将热活性水从井口掺入油井的出油管线中,使原油形成水包油型的乳状液,这样原来油与油、油与管壁间的摩擦变为水与水、水与管壁间的摩擦,以达到降低油品黏度的目的。该流程适用于高黏度原油的集输,但流程复杂,管线、设备易结垢,后端需要有增加破乳、脱水等设施。
(4)井口不加热集输流程
井口不加热集输流程,是随着油田开采进人中、后期,油井产液中含水量的不断增加而采用的一种集输方法。由于油井产液中含水量的增加,一方面使采出液的温度有所提高,另一方面使采出液可能形成水包油型乳状液,从而使得输送阻力大为减小,为井口不加热、油井产物在井口温度和压力下直接混输至计量站创造了条件。
在油气集输过程中,原油含水率是一个至关重要的参数。它不仅影响着原油的储存和运输质量,还直接关系到油田的经济效益和安全生产。因此,准确、快速地测量原油含水率成为油气田生产管理的关键环节。
杭州飞科电气有限公司研发生产的ALC05系列在线原油含水分析仪是我公司近20年原油含水测量经验和研发水平的最高成果,荣获多项国家技术发明专利,通过了船级社CCS型式认可证书。本含水仪能够适应含气、含泥沙等极端工况,即使气液间歇流的情况,也能精确测量出油水混合物的含水率。针对泡沫油和油水乳化严重的工况,可以选配在线加药装置,定时定量注入破乳剂、消泡剂等助剂。ALC05系列产品已在全国各大油田得到了广泛应用。
图1:ALC05系列在线原油含水分析仪(分别适用于井口、超高含水、高温分流取样式)
图2:ALC05原油含水分析仪配套使用在线加药装置
