工程设计及安装要点<BR> 1、影响通信距离的主要因素<BR> 影响通信距离的主要因素有电台的功率、电台的灵敏度、电台的选择性、天线的高度、天线的类型、馈线的长度及线径、所在地区无线电干扰的频谱分布、高大建筑或金属物体与天线的相对位置、地形地貌等环境因素。<BR> 2、环境对距离的影响<BR> 实际起伏的地表面和地面上的各种障碍物都会对移动通信的电传播造成很大影响,但是这种影响却又难以进行理论上的计算,一般只能通过试验找出统计规律,总结为适用于一定场合的经验公式。<BR> 通常把传播环境按地形和地物加以分类。按地形分类可分为“准平滑地形”(地形起伏量不超过20米,变化缓慢、无突出阻挡物)和“不规则地形”(丘陵,独立山岳、倾斜地形)。按地物分类则可分为以下三大类型:市区:有高大、密集的建筑群或稠密居民区其建筑物密度在15%以上;郊区:有较稀疏的建筑群和较大平坦空间;开阔地:田野和村庄。下面分别讨论这两类地形的传播特性。<BR> 3、天线类型对距离的影响<BR> 天线的增益对通信距离有很大的影响。一般来说天线的增益越大通信距离越远。下面列出了几种常用的天线的增益及适用范围。<BR> a)吸盘天线:价格适中、安装方便、增益适中,适合于安装在移动车辆上,或吸附在金属物体上。一般增益在2.6dB、5 dB等几种。<BR> b)防盗天线:价格适中、安装方便、增益同吸盘天线,安装在金属箱体外时从箱体外无法拆除,故名为防盗天线。<BR> c)低增益全向天线:增益为3.5dB,安装需有固定支架,适合远距离多点传输。<BR> d)高增益全向天线:增益为8.5dB,安装需有固定支架,适合远距离多点传输。<BR> e)定向天线:增益很高,为12dB,安装需有固定支架,适合远距离固定方向传输。<BR> 4、天线高度对距离的影响<BR> 天线的高度对通信距离也有很大的影响。一般来说天线的高度越高通信距离越远。在城区有时将天线高度提高5米,比将功率提高1倍对增大距离的影响还大。但有时天线架高所花费的费用也较大。在有些工程中天线架高的费用超过无线通信设备费用也是正常现象。<BR> 5、馈线对距离的影响及固定防水<BR> 馈线是连接电台与天线的重要设备。不同粗细、不同质量的馈线对通信距离会产生很大的影响。例如:50―3(阻抗50Ω,截面3)的馈线损耗为0.2 dB/m、50―7的馈线损耗为0.1dB/m、50―9的馈线损耗为0.07 dB/m。若使用50―7的馈线长度为30M,总的损耗将达到3dB若电台的功率为5W则通过馈线后到达天线的功率只有2.5W。同样,接收时信号电平也将有一半的损耗。因此应尽量使用芯径粗的馈线,并尽量使馈线长度短。<BR> 在某些上位机与天线距离较长的应用场合,可将电台放置在天线端,电台与上位机的连接采用RS-485电平接口。这样即避免了馈线过长,又避免了TTL或RS-232电平不能长线传输的问题。<BR> 天线对馈线,馈线对馈线,馈线对避雷器的连接应使用射频连接器,不得使用直接焊接的方法连接,对于暴露在露天的连接部分必须做防水处理。<BR> 6、防雷<BR> 为了获得良好的通信距离,必须使天线架设到一定的高度,往往天线是周围建筑的最高点,因此高处的天线一定采取必要的防雷措施。通常的做法有两种,第一是在馈线中串入避雷器,第二是在天线旁安装避雷针。避雷器的接法及价格请参见我公司相应的说明,避雷针的安装请参见相应的建筑电器安装标准。<BR> 7、电源及电源连线<BR> 电源的杂波会对电台的接收产生一定的影响。应尽量使用波纹小的电源,一般来说模拟电源比开关电源波纹要小得多。应尽量使用模拟电源或高质量的开关电源。电源的容量应满足电台发射时对输出电流的要求,电源连线的粗细也应根据发射时对输出电流的要求选择。<BR> 8、射频对模拟量的干扰<BR> 电台发射时辐射的射频信号会对近距离的模拟放大器,AD、DA转换等电路产生影响,可用加大天线与用户电路的距离或用户电路加屏蔽的方法解决。若上述两点无法做到,电路与电路板间的连线最好使用屏蔽线。<BR> 9、信道可用标准<BR> 一般来说使用测试软件循环发送10次无错误信道即可正常使用。<BR>
状 态:
离线
公司名称:
深圳市振通科技有限公司
| 联 系 人: |
邓先生
| 电 话: |
0755-29994393、29994392
| 传 真: |
0755-29994384 |
| 地 址: |
深圳宝安区龙井路1号东江豪苑20F/C2 |
| 邮 编: |
518101 |
| 主 页: |
