激光共聚焦显微镜的扫描方式是实现高分辨率成像和三维重建的关键技术之一。不同的扫描方式各有特点,适用于不同的应用场景。以下是激光共聚焦显微镜常见的几种扫描方式:
1. 逐点扫描(Point Scanning)
逐点扫描是最经典的激光共聚焦显微镜扫描方式。在这种方式下,激光光束通过振镜系统在样品表面逐点移动,依次激发样品上的每一个点发光。探测器同步采集每个点的荧光信号,并将其转换为图像数据。逐点扫描的优点是能够提供极高的分辨率和对比度,尤其适合对细胞内部结构、纳米材料等进行高精度成像。然而,逐点扫描的速度相对较慢,成像时间较长,尤其是对于大面积样品的扫描,可能会受到光漂白和光毒性的影响。
2. 线扫描(Line Scanning)
线扫描方式是逐点扫描的一种改进。它通过特殊的光学设计,使激光光束在样品上形成一条光带,沿着垂直方向快速扫描。与逐点扫描相比,线扫描能够显著提高成像速度,因为它一次可以扫描一整行的信号,而不是逐点进行。线扫描适用于对动态过程的快速成像,例如细胞内钙离子浓度的变化或细胞迁移过程。然而,线扫描的分辨率略低于逐点扫描,因为它无法像逐点扫描那样对每个点进行精确控制。
3. 面扫描(Area Scanning)
面扫描方式是近年来发展起来的一种高效扫描技术。它利用特殊的光学元件(如数字微镜阵列或光场成像技术)将激光光束同时聚焦到样品的一个小区域内,一次性激发并采集整个区域的信号。面扫描的最大优点是成像速度快,能够在极短时间内完成大面积样品的成像,适合对活细胞的长时间观察和动态过程的实时记录。此外,面扫描还可以通过多次曝光和信号累加来提高信噪比,改善图像质量。不过,面扫描的分辨率通常低于逐点扫描和线扫描,且对光学系统的复杂度要求较高。
4. 共振扫描(Resonant Scanning)
共振扫描是一种特殊的快速扫描方式,其核心部件是共振振镜。共振振镜的振动频率非常高(通常在数千赫兹),能够使激光光束在样品表面进行高速往复扫描。共振扫描结合了逐点扫描的高分辨率和线扫描的快速成像优点,能够在短时间内获取高质量的图像。它特别适用于需要快速采集动态变化的生物样品,如神经元活动或细胞内信号传导过程。然而,共振扫描的扫描范围相对较小,且对光学系统的稳定性要求较高。
5. 多光子扫描(Multiphoton Scanning)
多光子扫描是一种特殊的扫描方式,它利用多光子激发原理。在这种方式下,多个低能量的光子同时作用于样品,激发样品中的荧光分子发光。多光子扫描的优点是能够深入组织内部进行成像,因为低能量光子的穿透能力更强,且光毒性较小。此外,多光子扫描的激发和发射光谱相对独立,可以避免荧光光谱重叠的问题,适合多色成像。不过,多光子扫描需要高功率的激光源,并且成像速度相对较慢。
激光共聚焦显微镜的扫描方式多种多样,每种方式都有其独特的优势和适用场景。研究人员可以根据实验需求选择合适的扫描方式,以实现最佳的成像效果。
https://lifescience.evidentscientific.com.cn/zh/landing/objectives/research/confocal/
