菜鸟启用香港最大航空货运枢纽,全面覆盖RFID提速全球快递
深圳市斯科信息技术有限公司
当一辆跨境货车驶入菜鸟香港eHub卸货区,货箱上的RFID标签就会被无感秒级识别。货物随即无缝流转:安检状态即时核验、仓储位置动态更新、组板流向智能校正——从入库到出库,实现全链路数字化追踪。
菜鸟香港eHub
6月16日,封面新闻记者从菜鸟获悉,菜鸟香港eHub全面接入RFID,成为香港首个实现卸货、安检、存储、打板、出库全流程RFID覆盖的智慧货运枢纽,处理包裹的时效较传统货运中心可提升30%左右。
香港菜鸟货运枢纽
RFID技术赋予每件跨境包裹独特的“数字身份”,使其从卸车环节起便无需人工介入,即可被自动识别。当货物途经仓库内各关键节点时,部署的读写设备能高效捕获其“数字身份”信息,并将实时位置与状态无缝同步至中央系统。但就是这种“无感通关”的顺畅体验,却在现实中遭遇了传统RFID在复杂开放环境下识别精度不足的挑战,主要表现为误读、串读和漏读三大顽疾。
误读 (Stray Read):“读到不该读的标签”
问题是什么?读卡器信号覆盖范围过大,意外读取了邻近通道或远处货架上的非目标标签。
后果是什么?目标货物(如笼车A)被“塞进”了不属于它的标签信息,产生“幽灵库存”,导致库存数据严重失真。
串读 (Cross Read): “张冠李戴,数错了人头”
问题是什么?相邻货物单元(如并排的笼车A和B)同时进入信号区,标签响应信号混杂。
后果是什么?系统错误分配标签归属(如A车的标签计入B车),造成具体批次货物数量错配,明细数据混乱。
RFID仓储管理
漏读 (Missed Read): “看不见的库存黑洞”
问题是什么?金属、液体货物或堆叠放置会屏蔽/吸收信号,使底层或内部标签无法被读取。
后果是什么?系统遗漏部分货物,漏读率有时超20%,形成库存盲区,影响管理决策。
为突破此技术壁垒,斯科自主研发的新一代精准标签识别系统——【RFID通道机】,作为替代传统出入库盘点的革新方案。该设备有效攻克了误读、漏读、串读问题,从而大幅提升了智慧货运中心的库存可视化水平与周转效率,最终实现了全链路统一、高效的线上智能管理。
斯科RFID盘点通道机
技术破局:斯科的精准法则
1.电磁场域重构:从漫射到定向狙击(核心解决误读和串读)
(1)物理隔离 – 法拉第笼结构: 通道机采用≥1.2mm冷轧钢板焊接腔体,配合特制屏蔽卷帘。当卷帘门通过PLC在3秒内快速闭合后,形成一个高度封闭的电磁空间。实测外部信号衰减高达40dB,有效构筑了电磁“真空区”。这从根本上杜绝了外部“邻居”或“路人”标签(如旁边通道的笼车B或远处货架)的信号进入,彻底解决误读问题。
(2)能量聚焦 – 波束赋形天线: 通道机内部采用基于R2000芯片的强劲超高频模组驱动的八通道读写器。通过先进的波束赋形技术,将宝贵的射频能量高度聚焦于有限的内部空间(1260mm*2010mm*1660mm)内。这种定向“狙击”显著提升了目标区域(笼车A)的信号强度,同时将有效信号的边界(正角、边角屏蔽距离)精准压缩至小于10cm甚至更优的0.8米。这确保只有完全进入通道内部的标签才会被读取,紧邻在通道口外(即使并排)的笼车B的标签信号被有效隔离,从而根治了串读问题。
2.动态抗金属干扰算法(核心解决漏读)
(1)频谱规避 – 跳频防冲突协议: 针对金属货架、电力电表箱、含金属部件的箱包等货物对特定频段RFID信号的强烈反射和谐振干扰(这是导致漏读的主要原因之一),通道机采用跳频模式。它能在200ms内智能切换16个工作频点(840-960MHz),主动避开被金属环境严重干扰或吸收的“死频点”,确保信号有效穿透并到达标签。
(2)信号穿透增强 – 介电陶瓷天线: 为了克服金属和液体(如酒类)对信号的屏蔽吸收以及货物堆叠导致底层标签难以读取的问题,通道机配备了介电常数εr=9.6的特制陶瓷天线。相较于常规PCB天线,其增益提升了4.2dBi,显著增强了RFID信号的穿透能力和读取灵敏度。这使得即使货物带有金属包装、内含液体或被堆叠放置,其内部或底层的标签也能被可靠读取,将漏读率降至最低。
斯科RFID通道机
3.机械与控制系统的精密协同(保障稳定运行,辅助防漏读)
(1)精准门控 – PLC分段调速: 通过PLC进行自动化控制,卷帘门开启初段采用0.5m/s高速推进以提升效率,闭合末段则降速至0.2m/s,结合通道机边侧防撞限位台阶和尼龙防撞结构,有效防止碰撞,确保门体运行平稳(振动幅度<0.1mm)。平稳的开关门过程避免了剧烈震动导致标签短暂失联或被遮挡,保障了读取过程的连贯性和完整性,减少因机械干扰导致的漏读。
(2)异物检测联动: 两组异物检测传感器实时监控,一旦检测到异常(如人员肢体、货物突出),立即联动卷帘门停止或反转,防止夹损货物或设备,同时避免因异物阻挡造成的读取失败(漏读的一种情形)。
(3)货物位置感知: 内置6组货物传感器实时精确检测货物在通道内的位置,联动PLC精确控制读写器在最佳时机启动和停止读取,最大化保证所有进入的标签都被覆盖到。
(4)双模应急机制: 突发断电时,可手动触发冗余机械锁,确保在紧急情况下仍能手动操作门体,保障货物存取和设备安全,支持24小时连续作业。
实测数据:在10台金属笼车并行作业场景下,通道机将漏读率从行业常见的22.3%被 压降至惊人的0.05% 。
单批次读取≥1000件货物仅需3秒,远快于人工盘点的5-10分钟。
同时,凭借物理隔离和能量聚焦,误读和串读问题被彻底消除,确保了库存数据的100%准确对应到正确的货物单元(笼车A)。
行业复用的黄金范式:为何跨境物流只是起点?
p4ex9 iecbt
斯科的RFID通道机技术框架具备强大的可扩展性和通用性,使其应用远不止于跨境物流:
1、边缘计算下沉: 设备搭载的嵌入式工控机(i5/4G/128GB SSD)可在本地高效运行复杂的标签过滤、去重和数据分析算法(如解决可能的最后一点残余误读/漏读),减少高达90%的无效或冗余数据上传至云端,极大降低网络带宽需求和云端处理压力,提升系统实时性。
2、海关协同接口: 方案预留标准API接口,可无缝直连香港“电子关锁”等清关系统,未来可实现通关数据的自动核注核销,将跨境物流的效率与合规性提升到新高度。
3、行业普适性: 其解决误读、串读、漏读的核心能力(物理隔离+定向读取+抗金属算法+精密控制),使其同样适用于对库存准确性要求极高的服装、皮具箱包、酒类零售、电力资产管理(电表)、仓储物流等多个领域。无论是出入库校验、快速盘点还是防伪溯源,该技术范式都能提供“无感”、“精准”、“高效”的解决方案。
公司名称: 深圳市斯科信息技术有限公司
联 系 人: 潘再贵
电  话: 0755-88658126
传  真:
地  址: 深圳市光明区光明街道东周社区双明大道南侧云智科技园3栋C座1603至1608
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
随着德国上线并突破1000家门店里程碑,JD Sports更新RFID项目进展
比利时邮政 Bpost 部署 RFID 实现 93000 台周转笼车实时可视化管理,新购笼车采购量降低 85%
2026年救灾物资储备库RFID管理解决方案
CK-GDJ200 RFID智能刀具柜:为刀具管理提供可追溯的解决方案
RFID智能通道闸机:智能化人员管理解决方案
告别扯皮:沃尔玛联手Hanesbrands做了一个RFID测试,结果把供应链对账的麻烦事儿解决了
RFID技术正在中国市场高速迭代
RFID技术如何应用在仓储管理
IOTE 2026圆满落幕|斯科信息精彩回顾,共探AI+RFID新方向
智能RFID技术如何应用于供应链管理
斯科信息发布新款CK-MFY1 RFID工服智能发放机
2026年RFID电力库房管理方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
