电能质量的内涵和定义
北京金三航科技发展有限公司
  概述:从普遍意义讲,电能质量是指优质供电。但是,由于人们看问题的角度不同,迄今为止,对电能质量的技术含义仍存在着不同的认识,还不能给出一个准确、统一的定义。
  长期以来,电能质量的概念和电力供应可靠性几乎是等同的。如何描述供电与用电双方的相互作用和影响,并且给出相应的技术定义仍是人们不断探索的问题。不管对电能质量给出什么样的定义,电能质量的内涵应该包括如下几个方面的内容,已经取得了普遍的共识解决电能质量测试设备,使用电能质量分析仪.
  电压质量:给出实际电压与理想电压间的偏差,以反映供电部门向用户分配的电力是否合格。电压质量通常包括电压偏差、电压频率偏差、电压不平衡、电磁暂态现象、电压波动与闪变、短时电压变动、电压谐波、电压间谐波、电压缺口、欠电压、过电压等。
  电流质量:电流质量与电压质量密切相关。为了提高电能的传输效率,除了要求用户汲取的电流是单一频率正弦波外,还应尽量保持该电流波形与供电电压相同。电流质量通常包括电流谐波、间谐波、电流相位超前与滞后、噪声等。研究电流质量有助于电网电能质量的改善,降低线路损耗,但不能概括大多数因电压原因造成的质量问题,而后者往往并不总是用电造成的。
  供电质量:它包括技术含义和非技术含义两部分。技术含义有电压质量和供电可靠性;非技术含义是指服务质量,包括技术供电部门对用户投诉与抱怨的反应速度和电力价目的透明度等。
  用电质量:用电质量反映供用电双方相互作用与影响的责任和义务,它包括技术含义和非技术含义等。技术含义包括对电力系统电能质量技术指标的影响和要求。非技术含义是指用电责任和义务的履行质量,如用户是否按时、如数缴纳电费等。
      目前,国内外虽然对使用电能质量这一术语及其内涵达成了共识,但是对电能质量确切的定义尚未形成统一的共识。使用比较广泛的几个定义如下:
  定义1:合格电能质量的概念是指,给敏感设备提供电力和设置的接地系统均适合于该设备正常工作。这一定义来自IEEE标准化协调委员会给出的power quality(电能质量)的技术定义。
  定义2:电能质量是指供电装置在正常工作情况下不中断和不干扰用户使用电力的物理特性。该定义来自IEC(1000-2-2/4)标准。根据这一定义,现代电能质量除了保证额定电压和额定功率下的正弦波形外,还包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相比平衡、波形畸变、所有电压瞬变现象,如冲击脉冲、电压下跌、瞬间中断及供电连续性等。这个定义包括了电能质量问题的成因和后果,还包括了供电可靠向性的问题。
  定义3:电能质量定义是指在电力系统中某一指定点上电压的特性,这些特性可根据预定的基准、技术参数来评价。该定义是由国际电工委员会(IEC)给出的。根据这一定义,可以认为电能质量就是电压质量,合格的电能质量应当是恒定频率和恒定幅值的正弦波形电压与连续供电。
  解决电能质量测试设备,使用电能质量分析仪.https://www.17.com.cn
公司名称: 北京金三航科技发展有限公司
联 系 人: 阎先生
电  话: 010-82573333
传  真: 010-82573333
地  址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地A2座711室
邮  编: 100080
该厂商相关技术文摘:
电能质量分析仪术语-2
电磁环境
电能质量分析仪常用术语-1
电能质量分析仪技术术语-3
三相不平衡造成的危害
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
