如何调整滚珠丝杆的反向间隙?
东莞市科士威传动科技有限公司
滚珠丝杆与螺母之间的配合间隙因磨损或调整不当而增大,支撑轴承的间隙过大,导致丝杆在运动过程中产生轴向窜动;联轴器松动或损坏,使得电机与滚珠丝杆之间的传动出现间隙,导致加工精度下降。尤其是在进行轮廓加工或需要频繁换向的加工任务时,会出现形状误差。那么,应该如何调整滚珠丝杆的反向间隙呢?
机械调整法:滚珠丝杆通常采用双螺母结构,通过调整双螺母之间的垫片厚度或螺母的相对位置来消除间隙,通过在两个螺母之间增加或减少垫片的厚度,使螺母产生轴向位移,从而消除间隙并施加预紧力;或者通过旋转外螺母来调整两个螺母之间的相对位置,消除间隙并产生预紧力。
通过数控系统进行反向间隙补偿:对于半闭环数控机床,可以通过数控系统对反向间隙进行补偿。
激光检测与补偿:使用双频激光检测设备对数控机床的轴线进行检测,可以精确测量滚珠丝杆的反向间隙。检测后得到具体的反向间隙值,根据这个值在数控系统参数中进行补偿,完成补偿后,重新进行检测,直到达到理想的值。
如果调整后加工精度仍未改善,可能是滚珠丝杆螺母预紧力不足,需要重新调整预紧力,预紧力不能过大,否则会增加丝杆的摩擦,降低传动效率,并可能导致丝杆磨损加剧。如果预紧力调整后仍无法满足精度要求,可能是丝杆磨损过于严重,需要更换。有其他的疑问或者选购需求欢迎联系我们科士威传动传动咨询!
公司名称: 东莞市科士威传动科技有限公司
联 系 人: 科士威
电  话: 0769-26986588
传  真:
地  址: 东莞市万江街道拔蛟窝社区大塘工业区2号
邮  编: 523000
该厂商相关技术文摘:
直线导轨的精度对设备运行稳定性与寿命的影响
高精度丝杆支撑座如何赋能精密机械?
微型导轨从精密制造到智能集成的跨越
直线导轨承载力提升的关键
直线导轨精度提升的智能控制与动态补偿技术
微型导轨的额定静载荷与动载荷的关联
直线导轨精度等级检测方法
固定式与可调式丝杆支撑座有何差异?
微型导轨等级划分与选型关键
微型导轨从基础到进阶的安装方式
直线导轨精度等级对设备性能的深度影响
微型导轨精度等级如何检测?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
