无功补偿控制器投切的时间奥秘:延时、震荡、放电一次讲透!
杭州时域电子科技有限公司
在无功补偿控制器中,电容器投切是其中重要的一环,它在一定程度上决定了功率因数的大小以及你是否在被罚款,那么什么时候去做投切,投切的时间应该如何去做把控呢?在这里,我们要引出几个时间概念,那么具体是哪些概念呢,就随着文章一起读下去吧。
在阅读之前我们来先假想一下,在上图中红色圆圈表示电容器被投上去了,黑色圆圈则表示电容器被切下去了,现在就用图来更直观的演示无功补偿投切其中的奥秘。
首先,我们来看看无功补偿投切的基本原理:无功补偿自动投切是由功率因数控制器与接触器来完成的。功率因数控制器先设定好线路控制参数。当线路功率因数低于投入门限,控制器控制接触器合上,补偿电容投入运行,反之,当线路功率因数达到切除门限,控制器自动切断接触器,补偿电容退出运行。
1.       无功补偿投切延时时间
这个时候,就要用到一个时间概念了:无功补偿投切延时时间。
从确认需要投入电容到电容投入开始工作的时间,我们称之为无功补偿延时投切时间,其中这个延时投切时间一般不会低于5秒,是为了系统的稳定,也不会高于199秒,这个则是为了防止补偿滞后,以免无功功率长时间得不到补偿。
2.       投切震荡时间
由于电容容量与系统无功功率的不匹配,有些场景下会出现投切震荡,我们这里引用一个新的时间概念:投切震荡时间。
这个则表示的是,当前一个电容器切下去到后一个电容器投上来的时间,这个时间我们称为:投切震荡时间,即上图中第二排状态到第三排状态的时间。意思就是为了防止投切速度太快导致的投切震荡。当无功补偿器处于临界状态的时候,这种震荡的现象会反复的出现,但是为了电容器本身的寿命考虑,我们一般默认这个的时间是100秒,不会让电容器在短时间内反复投切,保护电容器本身。
3.       电容器放电时间
当电容器没有余量的时候,那这个投切又该如何进行操作呢,这个时候就要引用我们的第三个时间概念:电容器放电时间。
这个时候功率因数达到切除上限了了,需要切电容,就变成
但是这个时候无功功率又不够,需要补一个电容上去,就又回到刚刚的状态
但是此时wei一空着的电容就是刚刚切下去的电容,我们需要等待电容器放电的这个时间,我们称为电容器放电时间。当同一组电容器从投上去到切下来,到第二次投上去的时间,一般我们会把这个时间设置为300秒,即上图中第二排状态到第三排状态的时间。就是为了让电容器有充足的时间放电,防止出现冲击电,以免受到冲击电的影响。
往期精彩推荐:
光伏发电后无功补偿控制器如何解决力调电费罚款的问题?
无功补偿控制器显示功率因数0.99,可还是被罚款了,这到底是怎么回事?
安装新的无功补偿控制器后有力调电费产生?—无功补偿器欠流保护案例分享
谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题
#无功补偿控制器  #功率因数   #光伏四象限   #抗谐波   #力调电费
欢迎光临TB店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应光伏四象限抗谐波无功补偿控制器。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
功率因数半夜乱跳?老电工一句话给你讲明白
老电工私藏:无功补偿控制器接线避坑全攻略
电工巡检真实案例:从无功数据看懂补偿柜故障
功率因数怎么选才划算?工厂用电别盲目追0.99
轻载空载功率因数波动,到底是不是补偿故障?
工厂功率因数总超标?一文讲透容性无功及解决方案
无功补偿电容柜:快速判断?精准检测?科学维护全攻略
无功补偿控制器怎么选?两种模式一文讲透不踩坑
电表远距高采低补失效?易控宝空载直补一招搞定
看电表算平均功率因数,提前避免力调电费罚款
别被总电费单骗了!注意多台变压器的无功罚款
光伏并网后必无功整改?根源与优化措施都在这里
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
