光伏并网接入点对无功补偿(功率因数)的影响
杭州时域电子科技有限公司
光伏并网接入点(电网侧 vs用户侧)对低压无功补偿以及功率因数的影响有显著差异。
光伏并网点按接入位置按在无功补偿器的电流互感器前后区分,分以下两种:
补偿器测量值
用户侧低压并网
电网侧并网
补偿控制器要求
四象限补偿控制器
普通补偿控制器
功率因数
功率因数值与电力计能表一致
没有光伏发电的时候,与电力计量表一致
有光伏时补偿器测量到的功率因数大于电力计量表,导致可能出现补偿器认为功率因数已经合格了,但电力计量表仍认为不合格,出现力调电费罚款
电流互感器测量到的电流值
=负载电流值-光伏电流值
可正可负,甚至可为0
=负载电流值
电流谐波比例THD
大于电网侧的测量值
THD=谐波电流/(负载电流-光伏电流)
小于用户侧的测量值
THD=谐波电流/负载电流
无功功率
=负载无功-电容补偿的无功
=负载无功-电容补偿的无功
同用户侧模式一致
有功功率
=负载有功-光伏功率(光伏一般只提供有功,没有无功输出)
=负载有功
施工工作量
比较小,光伏接入可以在原先柜体最后面接入即可,电流互感器位置无需变动
较大,需将并网线插入原来的系统中间,可能需调整电流互感器位置
总结:光伏并网点在用户侧总体上要优于电网侧。
电网侧作为并网点,唯一的好处是不用更换无功补偿器,可以节省一点费用,但还是大概率用移动电流互感器的位置(腾出给光伏接线位置)。
光伏投入运行后,可能存在的变化:
  1. 功率因数变差
功率因数PF=有功功率2有功功率2+无功功率2
光伏运行后,负载需要的无功功率不变(光伏不输出无功),电网的有功功率变小(部分或全部被光伏取代了),导致功率因数变差;
故系统在光伏运行后,需要比以前补偿更多的无功,才能维持原来功率因数,所有若在加装光伏系统前,原来的电容已经没有余量,全部投入工作的情况,那在光伏系统投入运行后,大概率是无法满足无功补偿要求,需要增加电容数量或者增大电容容量。
  1. 电流谐波THD变大
电流谐波THD=谐波电流2基波电流2+谐波电流2
原理同功率因数变化,即光伏投入运行后,负载谐波电流没有变化,基波电流变小(基波电流=负载电流-光伏电流),导致电流谐波THD变大;
电流谐波变大,功率因数存在永远无法达标的可能(即一定会有力调电费罚款)。
如下表所示,谐波比例达到50%时,即使这时候基波无功补偿很完美(电容只能补偿基波无功,有时还会放大谐波无功),已经是1.00了,但由于谐波无功的存在,电力计量表上测量到的功率因数=1.00-0.12=0.88还是要罚款的。故一般情况下,谐波比例达到40%的话,基本上就很难不被罚款了,要么进行谐波治理,要么就忍受罚款。
前期精彩推荐:
光伏发电后无功补偿控制器如何解决力调电费罚款的问题
无功补偿控制器显示功率因数0.99,可还是被罚款了,这到底是怎么回事?
安装新的无功补偿控制器后有力调电费产生?—无功补偿器欠流保护案例分享
谐波对功率因数有何影响?谐波影响下功率因数的补偿上限设置问题
无功补偿控制器投切的时间奥秘:延时、震荡、放电一次讲透!
功率因数PF与功率因数cosФ的区别
案例分析:无功补偿控制器电容投满功率因数还不达标?
#无功补偿控制器   #光伏四象限   #抗谐波    #力调电费罚款   #功率因数不达标   #高采低补    #变压器空载无功补偿
欢迎光临tb店铺:电力控制仪表行,原厂现货供应光伏四象限抗谐波无功补偿控制器。
公司名称: 杭州时域电子科技有限公司
联 系 人: 徐敏
电  话: 0571-85988697
传  真:
地  址: 杭州市滨江区西兴街道聚园路12号8幢603室
邮  编: 310000
该厂商相关技术文摘:
功率因数半夜乱跳?老电工一句话给你讲明白
老电工私藏:无功补偿控制器接线避坑全攻略
电工巡检真实案例:从无功数据看懂补偿柜故障
功率因数怎么选才划算?工厂用电别盲目追0.99
轻载空载功率因数波动,到底是不是补偿故障?
工厂功率因数总超标?一文讲透容性无功及解决方案
无功补偿电容柜:快速判断?精准检测?科学维护全攻略
无功补偿控制器怎么选?两种模式一文讲透不踩坑
电表远距高采低补失效?易控宝空载直补一招搞定
看电表算平均功率因数,提前避免力调电费罚款
别被总电费单骗了!注意多台变压器的无功罚款
光伏并网后必无功整改?根源与优化措施都在这里
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
