抗变形巨头地平铁,安装需严控地基强度与精准找平。
河北威岳机械有限公司
地平铁的安装是确保其精度和稳定性的关键环节,核心原则是 **“找平、固定、消除应力”**,需结合其 “大型、重型、固定使用” 的特点,按规范步骤操作。以下是具体的安装流程及要点说明。
一、安装前准备:基础与工具就绪
地基处理:地平铁需安装在专用混凝土地基上,地基强度需≥C30,厚度根据地平铁重量和使用负载设计(通常不低于 300mm)。地基表面需预留安装孔,并进行初步找平,平整度误差控制在 5mm / 米以内。
材料工具:准备好安装所需的调整垫铁(或地脚螺栓)、水平仪(精度≥0.02mm/m)、扭矩扳手、水泥沙浆(用于二次灌浆)、清洁工具等。
设备检查:检查地平铁表面是否有磕碰损伤,T 型槽(如有)是否完好,同时清理其底面和地基表面的灰尘、油污,确保贴合面清洁。
二、核心安装步骤:找平与固定
吊装就位:使用起重机将地平铁平稳吊至地基上方,缓慢落位。吊装时需使用专用吊点(避免直接挂在台面),防止变形或磕碰。落位后,确保地平铁大致居中,预留后续调整空间。
垫铁布置与初步找平:
在平铁底面与地基之间放置调整垫铁,垫铁需按 “均匀分布、靠近承重区” 原则布置(如四角及中间关键受力点),每组垫铁数量不超过 3 块。
用水平仪在平铁台面的长、宽、对角线方向进行初步找平,通过调整垫铁高度,将台面大致调至水平状态。
精的准找平与固定:
更换高精度水平仪(如合像水平仪),分区域(通常按网格法)检测台面平面度,逐步微调垫铁,直至达到设计精度等级(如 0 级精度需确保平面度误差≤5μm/m)。
找平完成后,拧紧地平铁的地脚螺栓(如有),或对垫铁进行点焊固定,防止使用中移位。
二次灌浆与固化:在地平铁底面与地基的间隙中灌注水泥沙浆(或专用灌浆料),确保填充密实,无气泡。灌浆后需养护 7-14 天(根据材料特性),待完全固化后,再次复核台面精度,必要时进行微调。
三、安装后验收与注意事项
精度验收:使用标准检测工具(如平尺、水平仪、百分表),按《铸铁平板》国家标准(GB/T 22095-2008)对地平铁的平面度、垂直度等进行较终检测,确认符合使用要求。
日常维护:安装完成后,需定期清洁台面,避免重物撞击;长期使用后(如半年至一年),需重新检测精度,必要时进行二次找平。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
