乖乖!这铸铁测试平台质量绝了 随便造都不得坏!
河北威岳机械有限公司
铸铁测试平台是工业测试领域的基础装备,主要用于各种精的密测量、设备调试及试验等工作。
铸铁测试平台通常采用 HT200 或 HT250 灰铸铁,内部石墨结构可有效吸收振动,保证平台的刚性和减震性,部分高的端产品会使用球墨铸铁。
铸铁测试平台多为带加强筋的箱式结构或工字筋结构,通过有限元分析优化壁厚与加强筋分布,实现自重与刚性的较佳平衡,避免使用过程中发生变形。
铸铁测试平台精度等级:按标准计量检定规程执行,分为 0、1、2、3 级四个级别,0 级精度较高,平面度公差较小,可满足不同精度要求的测量和试验工作。
铸铁测试平台规格尺寸:常见规格有 1000×1000mm、1500×1000mm 等,较大可达 8000×3000mm,特殊规格可根据用户需求定制。
铸铁测试平台应用领域:广泛应用于机械制造、汽车、航空航天、仪器仪表等行业,可用于发动机试验、减速器试验、液压缸试验等各种铸件的试验和检测,也可作为精的密测量的基准平面,检查零件的尺寸精度或形位偏差,还可用于设备安装调试时的水平基准。
选择铸铁测试平台规格,核心是按被测工件较大尺寸、重量、精度需求匹配,同时兼顾使用环境和后续扩展性。
核心选择步骤
1. 确定台面尺寸:按工件大小留余量
基本原则:平台台面长度和宽度,需比被测工件较大外形尺寸多 20%~50% 的余量。
举例:测试较大尺寸 800×600mm 的工件,选 1000×800mm 或 1200×1000mm 的平台,方便放置工件、夹具和测量工具,避免操作受限。
2. 匹配承载能力:按工件重量留安全系数
核心要求:平台额定承载需≥被测工件重量 + 夹具重量的 1.5 倍,防止长期受压变形。
注意点:优先选箱式加强筋结构,相同尺寸下承载能力更强;超大重量(如 5 吨以上)需定制加厚台面和加密加强筋。
3. 选定精度等级:按测试需求对应
0 级:适合精的密测量、实验室校准,平面度公差较小,成本较高。
1 级:适合高精度零件检测、设备调试,满足大部分工业精的密测试需求。
2 级 / 3 级:适合普通工件检验、设备安装找平,性价比高,日常工业场景常用。
4. 考虑使用环境与扩展性
环境适配:车间有震动需选球墨铸铁材质(抗振性更好);潮湿环境需确认平台表面有防腐涂层(如镀硬铬、防锈喷漆)。
后续扩展:若未来可能测试更大工件,可适当选大一号规格,避免重复采购;特殊场景(如高低温测试)需提前告知厂家,定制适配材质。
常见场景参考(快速匹配)
小型精的密零件(如仪器配件,尺寸≤500mm,重量≤50kg):选 500×500mm~800×800mm,2 级精度即可。
中型工业工件(如发动机、减速器,尺寸≤1500mm,重量≤1 吨):选 1500×1000mm~2000×1500mm,1 级精度。
大型设备测试(如大型液压缸、机床部件,尺寸≥2000mm,重量≥2 吨):选 2000×3000mm 以上,定制承载,1 级或 0 级精度。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
