板式换热器机械清洗有哪些注意事项?
上海艾克森股份有限公司
机械清洗(物理清洗)主要用于清除板片表面较坚硬、附着牢固的垢层,如钙镁垢、铁锈、焊渣等。其优点是清洗彻底、无化学污染,但若操作不当,极易损伤板片。
1. 清洗前准备工作:
  • 安全第一: 确保换热器与系统完全隔离,关闭进出口阀门,并泄压、排空介质。对电气设备执行上锁挂牌(LOTO)程序。穿戴好防护眼镜、手套和防滑鞋。
  • 有序拆卸:
    • 按对角顺序松开夹紧螺栓,避免框架受力不均。
    • 将活动压板移回,小心地将板片逐一展开。强烈建议制作一个“板片架”,将拆下的板片按原有顺序和正反方向整齐悬挂,这是保证回装正确的关键,能避免因装错顺序导致的内漏和效率下降。
  • 初步清理: 用软毛刷或高压水枪(压力需控制,见下文)初步冲洗板片表面,去除松散的污物。
2. 清洗操作核心注意事项:
  • 工具选择是成败关键:
    • 首选: 竹木刮板、塑料刮板、鬃毛刷。这些软质材料能有效除垢且不会划伤金属表面。
    • 慎用: 黄铜或铜刮刀。仅在垢层极其坚硬,且操作人员经验丰富时,沿板片波纹方向(而非垂直) 小心刮除。绝对避免使用硬质合金刮刀。
    • 禁用: 任何钢制、铁制工具(如螺丝刀、钢丝刷)都严格禁止,它们会在不锈钢板片表面造成划痕,这些划痕会成为氯离子应力腐蚀的起源点,大大缩短板片寿命。
  • 清洗手法与方向:
    • 方向: 必须沿着板片波纹的槽路方向进行清洗,严禁垂直于波纹方向刮擦,后者会严重磨损波纹顶端的金属,而这些地方是板片强度和密封的关键。
    • 力度: 使用均匀、适当的力度。对于难以清除的硬垢,可先用清洗剂浸泡软化,再进行机械清理,而不是盲目加大力度。
  • 高压水枪使用规范:
    • 水压: 压力应控制在50MPa (500bar) 以下,推荐使用30-40MPa的中等压力。
    • 喷嘴: 使用扇形喷嘴,而非零度喷嘴。
    • 角度与距离: 喷嘴应与板片表面保持30-45度角,并保持15-20厘米以上的距离。严禁垂直对板片冲洗或距离过近,否则高压水射流会像切割刀一样直接损坏板片和密封垫。
  • 密封垫处理:
    • 在机械清洗板片时,要特别注意保护密封垫片,避免刮伤或撕裂。
    • 通常建议在清洗板片后,检查垫片是否老化、变硬或开裂,如有必要应直接更换。对于粘贴式垫片,若需重复使用,需确保粘接槽内清洁干燥,以便重新粘接。
3. 清洗后检查与回装:
  • 彻底冲洗: 用清水将板片和垫片槽内的所有清洗残渣冲洗干净。
  • 仔细检查: 在光线充足处,仔细检查每张板片有无穿孔、裂纹和严重的划痕。对于可疑之处,可进行透光检查或着色渗透检查。
  • 规范回装: 严格按照拆卸时记录的顺序和方向将板片挂回固定压板。板片和垫片必须对齐。最后按设备制造商提供的扭矩和顺序(通常是对角线顺序)分步均匀地拧紧夹紧螺栓至规定的夹紧尺寸。
总结: 机械清洗的成功在于 “耐心”和“细致” 。正确的工具和规范的操作是保护昂贵板片不受损伤的唯一途径。当面对复杂的有机垢或生物粘泥时,应考虑化学清洗与机械清洗相结合的方式。
https://www.accessen.cn
公司名称: 上海艾克森股份有限公司
联 系 人: 黄总
电  话: 86-2169595555
传  真:
地  址: 上海市嘉定区谢春路1458号
邮  编: 201804
该厂商相关技术文摘:
易燃易爆介质使用换热器时有哪些安全要求?
起重机起吊重物时需要注意哪些事项?
起重机起升高度限制器怎么调试?
 不同压力环境下该如何挑选合适的气体质量流量计?
质量流量计的输出信号类型有哪些?
起重机主梁下挠了怎么修复?
自行式起重机的转弯半径参数是多少?
提升阀是否容易堵塞?
如何对质量流量计进行维护和保养?
起重机设备吊钩防脱装置的标准是什么?
质量流量计在化工行业有哪些应用?
多路阀组中如何集成高压比例阀?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
