西门子LDZ14501000.070是西门子罗宾康系列高压变频器的核心功率单元,专为中压电机驱动设计,具备高效能、高可靠性和模块化等特性,广泛应用于电力、石化、冶金、水处理、风力发电等工业领域。以下是对其详细介绍:
技术参数
电力转换技术:采用二极管整流桥实现AC/DC转换,支持三相交流输入,适配工业电网电压范围(如380V、690V等)。输出端通过13电平逆变技术生成正弦波,电压调节精度达0.1%,可适配225kW至120MW的广泛功率需求。
谐波控制与能效优化:通过36脉冲整流技术将电流谐波失真控制在IEEE 519-1992标准内,无需额外滤波装置即可直接接入电网。动态调节PWM占空比避免电机电压超限,实测节能率达15%~30%。
散热与防护设计:配置并行强制空冷系统,采用AC风机对功率单元和变压器独立散热,确保设备在50℃环境温度下稳定运行。防护等级达IP54,适应粉尘、潮湿等恶劣工况。
控制方式:集成PWM控制模块,支持V/F控制、矢量控制(FOC)等多种模式,适应不同负载特性。
功能特性
模块化与扩展性:支持快速更换与维护,降低停机时间。可与其他西门子自动化产品无缝集成,构建完整的工业自动化系统。
智能监测与保护系统:内置控制电路实时监测电压、电流、温度等参数,支持历史数据记录与分析。具备故障旁路技术,单个单元故障时自动旁路维持整体运行;通过动态调节PWM占空比实现过压抑制;系统接口板检测到过流信号时触发保护。
无谐波设计:通过多电平叠加技术输出近乎完美的正弦波电压和电流波形,对电机绝缘无应力,可延长普通异步电机的使用寿命,无需输出滤波器或输出dv/dt滤波器。
应用场景
电力行业:驱动送风机、引风机等设备,实现流量精准控制。例如,某600MW机组应用后年节电量达120万kWh,设备寿命延长30%。
冶金行业:配置动态制动单元缩短减速时间40%,减少机械冲击。某钢厂应用后吨钢能耗降低8%。
风力发电:实现变流器与电网的柔性连接,功率因数提升至0.99,谐波电流低于1.5%。
水处理:调节水泵转速,精准控制水压与流量,满足工艺需求并节能降耗。
工业自动化:用于电机驱动和电能控制,支持变频调速控制,满足生产线对速度、位置、转矩的高精度要求。
中海德(福建) 曾工
公司名称:中海德(福建)工业设备有限公司
店花:壹仈零伍零壹仈仈伍伍壹   曾工
座机店花:零伍氿壹-仈六贰氿-零壹叄氿
扣扣 :贰仈仈壹伍零六氿仈氿
公司名称: 中海德福建工业设备有限公司.
联 系 人: 任林鑫
电  话: 11808-22067627
传  真:
地  址: 福建省福州市闽侯县万山大厦十楼中海
邮  编: 350199
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
