加强筋 buff 加持,铸铁平板稳如老狗!
河北威岳机械有限公司
加强筋铸铁平板是一种带有加强筋结构的铸铁平板,是工业领域常用的基础量具。
加强筋布局:通常情况下,小于 1000mm×750mm 规格的铸铁平板,底部加强筋多为米字形;大于该规格的,加强筋一般呈井字形布局。这种设计在减轻平板重量的同时,能有效提升其抗弯强度。
结构形式:多为带加强筋的箱式结构或工字筋结构,通过有限元分析优化壁厚与加强筋分布,可实现自重与刚性的较佳平衡。
加强筋平板作用,提高结构强度:加强筋能够增强铸铁平板的刚性和强度,使其在承受较大载荷时,不易发生变形和开裂,可有效提高平板的使用寿命。
增强稳定性:底部的围板和加强筋设计,增加了平板的总体稳定性,减少了因外力作用或环境因素导致的晃动和位移。
改善铸造工艺:在铸造过程中,加强筋可以改善铁液的流动情况,减少铸造缺陷,如气孔、缩松等,提高铸件的质量。
加强筋平板制造工艺
材料选择:一般采用 HT200、HT250 等灰铸铁材料,这类材料具有高碳当量和低应力变形的特点,能保证平板的刚性和减震性。
铸造与时效处理:将铁水注入模具中铸造成型,然后经过时效处理,如自然时效或人工时效,以消除内部应力,保证平板的尺寸稳定性。
表面加工:平板的工作面通常经过铣削、磨削或刮研等加工工艺,以达到较高的平面度和光洁度,满足不同的使用需求。
加强筋平板应用领域
加强筋铸铁平板广泛应用于机械制造、汽车、航空航天、仪器仪表等行业。可用于工件的检测、划线、装配、焊接等工作,为相关操作提供一个稳定、精的确的平面基准。
加强筋平板的日常维护核心是保护工作面精度、防止结构锈蚀与损伤,需兼顾工作面、加强筋及整体结构,具体维护要点如下:
1. 日常使用维护
放置工件轻拿轻放,避免撞击、划伤工作面,禁止在同一区域长期集中承载,防止局部变形。
每次使用后,立即用干净抹布擦拭工作面及加强筋缝隙,清除铁屑、油污,避免杂质残留磨损表面。
避免在平板上放置尖锐、腐蚀性物品,若接触到酸等腐蚀性物质,需立即用清水冲洗并擦干。
2. 定期保养维护
每周:检查加强筋与平板本体的连接部位,看是和否有松动、裂纹,发现问题及时停机检修。
每月:对工作面及非加工表面涂抹防锈油,加强筋缝隙可借助毛刷均匀上油,防止锈蚀。
每年:委托专业人员校准平面度,若精度下降,通过刮研等方式修复;同时检查加强筋结构稳定性,必要时进行二次时效处理。
3. 存储与环境维护
存放于干燥、通风的室内,远离热源、潮湿环境及腐蚀性气体,避免阳光直射导致温度不均变形。
长期闲置时,用防锈纸覆盖工作面,再套上防尘罩,底部用垫木垫起,避免直接接触地面受潮。
搬运时借助专用吊环或手柄,避免直接拖拽、撬动,防止加强筋断裂或工作面损伤。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
