板式换热器循环泵变频匹配方法有哪些?
上海艾克森股份有限公司
板式换热器循环泵变频匹配以流量精准匹配、能耗最优控制、运行稳定可靠为中心目标,需要结合换热器热负荷动态变化规律与系统流体力学特性来制定科学的方案。艾克森对板式换热器循环泵变频匹配方法进行具体介绍:
1.需全面采集换热器的设计与运行参数,这是匹配工作的基础,包括额定热负荷、冷热介质的额定流量、进出口温差、工作压力及换热器本身的阻力损失,同时还需要获取介质的密度、黏度等等物理性质,例如处理黏度为50mPa·s的润滑油时,泵的选型需要考虑黏度对流量的修正系数。循环泵的额定流量应遵循最大需求+安全余量原则,通常在板式换热器最大工作流量的基础上预留10%-15%的余量,来应对生产负荷突然提升的情况,例如艾克森板式换热器最大需求流量为50m³/h时,泵的额定流量应改选择55-57.5m³/h;额定扬程则需满足系统总阻力+富裕扬程,系统总阻力包括换热器阻力、管路沿程阻力及局部阻力,富裕扬程一般取0.1-0.2MPa,确保泵在最低频率运行时仍能克服阻力。此外,还需要确认泵的变频适配性,普通离心泵需选用变频专用电机,以免艾克森对板式换热器低频运行时造成电机散热不良导致烧毁,电机功率需要根据泵的额定功率来预留20%的余量。
2.变频匹配的中心是建立热负荷-温度-流量-频率的闭环控制,通过热工计算确定不同工况下的最佳流量参数。首先根据换热器热负荷计算公式Q=K×A×Δt,计算出不同热负荷对应的流量需求,例如当热负荷从额定值的100%降至70%时,通过计算得出流量需从50m³/h降至35m³/h,再结合泵的流量-频率特性曲线,确定频率需从50Hz降至35Hz。系统中还需要在换热器冷热介质出口处各安装一只精度为0.1℃的铂电阻温度传感器,实时采集温度信号并传输至PLC控制器,控制器通过PID算法对比实际温差与设定温差,自动调节变频泵的运行频率。需重点关注变频运行的关键参数范围:循环泵变频下限通常为30Hz,低于此频率时,泵的叶轮出口流体易出现脱流现象,导致气蚀发生,造成泵体振动、噪音增大,严重时损坏叶轮,因此需在变频控制器中设置30Hz的最低频率锁定功能;上限频率一般不超过50Hz,避免泵超额定转速运行导致机械磨损加剧。对于含有杂质的介质,可在温度控制的基础上增加压差传感器,当艾克森对板式换热器通道堵塞导致进出口压差超过0.3MPa时,控制器自动将频率提高5Hz,来维持流量稳定,如果压差持续升高则触发报警。
3.同时必须充分考虑系统阻力特性对变频匹配的影响,艾克森对板式换热器的阻力损失与流量呈平方关系,即流量增加1倍,阻力损失增加4倍,因此变频调节时需确保泵在不同频率下的扬程均能满足系统阻力需求。可通过绘制泵的变频特性曲线与系统阻力曲线,找到两者的交点,该交点即为最佳工况点,确保泵在该工况下运行效率最高。例如当泵在40Hz运行时,扬程需达到0.8MPa才能克服系统阻力,如果泵的特性曲线显示40Hz时扬程仅为0.6MPa,则需更换扬程更高的泵或优化管路减少阻力。
4.此外,变频系统需配备完善的保护功能:过流保护,当泵的运行电流超过额定电流的1.2倍时自动停机。过载保护,当电机功率超过额定功率时触发报警。欠压保护,当供电电压低于额定电压的85%时停止运行。调试阶段需进行全面的变负荷测试,模拟生产中可能出现的各种工况,如满负荷、70%负荷、50%负荷,每个工况稳定运行1小时,记录频率、流量、温度、压力、电流等数据,通过数据分析优化PID参数,例如调整比例系数(P)和积分时间(I),使温度控制精度达到±0.5℃,以免出现温度波动过大的情况。同时需对操作人员进行培训,使它掌握手动调节频率的方法,以便在自动控制系统故障时进行应急操作。
板式换热器循环泵变频匹配需立足参数采集、闭环控制、阻力适配与保护调试四大重点,通过科学选型、精准调控及全工况验证,实现流量、能耗与稳定性的最优平衡,为艾克森板式换热器高效可靠运行提供有力保障。https://www.accessen.cn/
公司名称: 上海艾克森股份有限公司
联 系 人: 黄总
电  话: 86-2169595555
传  真:
地  址: 上海市嘉定区谢春路1458号
邮  编: 201804
该厂商相关技术文摘:
易燃易爆介质使用换热器时有哪些安全要求?
起重机起吊重物时需要注意哪些事项?
起重机起升高度限制器怎么调试?
 不同压力环境下该如何挑选合适的气体质量流量计?
质量流量计的输出信号类型有哪些?
起重机主梁下挠了怎么修复?
自行式起重机的转弯半径参数是多少?
提升阀是否容易堵塞?
如何对质量流量计进行维护和保养?
起重机设备吊钩防脱装置的标准是什么?
质量流量计在化工行业有哪些应用?
多路阀组中如何集成高压比例阀?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
