大型工件装配 “扛把子”!T 型槽地轨对齐快,焊死精度~
河北威岳机械有限公司
T 型槽地轨作为工业基础工装,核心优势是可精和准定和位、承重强、安装灵活,适用场景覆盖机械制造、检测试验、大型设备安装等多个工业领域,详细场景如下:
一、机械制造与加工领域
大型机床安装基础
适用设备:龙门铣床、龙门刨床、落地镗铣床、大型车床等重型机床。
作用:通过 T 型螺栓固定机床底座,保证机床运行时的水平度和稳定性,避免振动导致加工精度偏差,同时可根据机床支撑点调整地轨间距,适配不同型号机床的安装需求。
工件装配与焊接
适用场景:大型机械构件(如工程机械车架、机床床身、钢结构件)的装配、拼接、焊接作业。
作用:地轨工作面提供平整基准,T 型槽可固定工件、夹具或定和位块,实现多工件的精和准对齐,防止焊接变形,提升装配一致性。
模具加工与调试
适用场景:大型冲压模、注塑模、压铸模的调试、修模及试生产。
作用:固定模具底座或调试工装,通过地轨的高精度平面度保证模具合模精和准,同时可滑动调整模具位置,适配不同试模设备。
二、检测与试验领域
工件精度检测
适用场景:大型零部件(如机床主轴、机械臂、重型轴类)的平面度、直线度、平行度检测。
作用:作为检测基准平台的延伸,地轨可拼接成超长检测台面,配合百分表、激光干涉仪等工具,实现大型工件的全尺寸检测,避免因工件过长导致的检测误差。
设备性能试验
适用场景:重型设备(如减速机、电机、矿山机械)的负载试验、疲劳试验、振动试验。
作用:稳固承载试验设备和试件,T 型槽可固定传感器、限位装置,保证试验过程中设备不位移,数据采集精和准。
三、重型设备安装与基建领域
工业设备固定安装
适用设备:电站锅炉、汽轮机、发电机、冶金设备(如高炉、转炉)、矿山设备(如破碎机、球磨机)等大型静置设备。
作用:替代传统混凝土预埋基础,地轨安装周期短、调整灵活,可通过地脚螺栓或地锚器固定设备,适应设备安装后的水平度微调需求,降低基建成本。
输送线与生产线搭建
适用场景:自动化生产线、重型输送线(如辊道输送线、链板输送线)的安装定和位。
作用:地轨沿输送方向铺设,固定输送线支架或导轨,保证输送线的直线度和平行度,避免物料输送卡顿,提升生产线运行稳定性。
四、其他特殊领域
航天航空与轨道交通
适用场景:飞机零部件(如机翼、机身框架)的装配与检测,高铁、地铁轨道梁的加工与调试。
作用:适配超大尺寸、超和高精度工件的作业需求,地轨的高刚性和精度稳定性可满足航天航空、轨道交通领域对零部件质量的严苛要求。
船舶制造
适用场景:船舶船体分段装配、船舶发动机安装与调试。
作用:在船坞或车间内搭建临时或固定的装配基准,固定船体分段或发动机底座,实现精和准对接,提升船舶装配效率和质量。
模具与工装存放
适用场景:大型模具、重型工装的长期存放。
作用:地轨工作面平整,可避免模具底部受压变形,同时 T 型槽可固定防滑块或限位装置,防止模具存放时移位,且便于叉车或起重机搬运模具时的定和位。
核心适配场景总结
需高精度基准:检测、调试、精和密装配场景;
需重载承载:重型设备安装、大型工件加工场景;
需灵活调整:多设备适配、非标作业、临时生产线搭建场景;
需超长 / 超宽台面:大型工件检测、长距离输送线安装场景。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
