制造业车间生产线用什么设备做产品复核,要考虑哪些重要点?
深圳市斯科信息技术有限公司
在制造业的生产线上,“复核”环节常常是决定出货准确率与客户满意度的关键步骤。随着人工误差与效率问题日益突出,越来越多企业开始采用RFID自动识别设备替代人工复核。本文将从复核设备选型思路出发,结合不同体积产品的应用需求,介绍斯科几款适合的RFID复核设备及其优势。
制造业车间生产线用什么设备做产品复核,要考虑哪些重要点?(images 1)
一、生产线复核的痛点与需求
传统人工复核方式依靠人工扫码或目检,一旦产品批量化、节拍紧密,就容易出现两类问题:
效率低 —— 人工扫描耗时长,难以满足高速生产节拍;
准确率不足 —— 条码遮挡、扫码漏扫常导致出货数量或品类不符。
而且在自动化产线上,产品往往处于动态输送状态,这进一步增加了人工复核的复杂度。因此,一套稳定的非接触式识别系统成为关键。
二、RFID技术在生产线复核中的作用
RFID(Radio Frequency Identification)射频识别是一种通过无线电波自动识别目标对象并获取相关数据的技术。与条码识别不同,RFID无需对准识别,可实现多标签同时读取、批量识别、无接触操作。
制造业车间生产线用什么设备做产品复核,要考虑哪些重要点?(images 2)
在生产线复核环节,RFID系统通常由以下几部分组成:
RFID标签:贴附在产品或包装上,存储唯一识别信息;
RFID读写设备:如隧道机或通道机,实现批量识别;
控制系统与上位机软件:负责与MES/ERP系统对接,进行数据验证与记录。
相较人工方式,RFID复核系统可以实现:
3–5 秒内完成整箱产品盘点;
自动比对订单与实物数据;
异常报警与追溯;
减少人员参与,提高一致性。
三、选型要点:复核设备要考虑哪些核心因素?
选择生产线用RFID复核设备时,应重点关注以下几个技术点:
产品尺寸与包装方式 —— 影响通道尺寸与天线布局;
识别速度与精度 —— 是否满足当前生产线节拍;
屏蔽与防串读性能 —— 避免相邻线体或箱体的干扰;
接口与系统兼容性 —— 能否无缝对接MES、WMS系统;
现场部署条件 —— 空间、供电、输送方向、操作方式;
维护与扩展性 —— 后续调整型号或扩容的便利性。
四、根据产品体积推荐的RFID复核设备方案
不同生产线生产的产品尺寸差异很大,从小型电子产品到中型电器,再到大型包装件,对应的RFID设备选型也应有所区分。以下是三个典型分级方案:
(一)小型产品
适用对象:剃须刀、电动牙刷、小家电、配件包等。
推荐1:CK-TP2B RFID隧道机
采用全封闭屏蔽式设计,防止外部信号干扰,适合单箱小型物品的出入库复核。前后电动升降门自动启闭,识别误读范围≤30cm。屏幕实时显示识别清单,并能根据后台数据进行核对提示。
制造业车间生产线用什么设备做产品复核,要考虑哪些重要点?(images 3)
CK-TP2B
优势:
  • 封闭式屏蔽,防串读效果好;
  • 可实现自动与手动两种控制;
  • 支持SDK二次开发,便于集成到生产系统。
推荐2:CK-T8A RFID识别通道门
适合流水线动态识别,配备窄波束天线,读取速度≥50pcs/s,可实现不停线识别。对于节拍紧、产量高的线体特别适用。
制造业车间生产线用什么设备做产品复核,要考虑哪些重要点?(images 5)
CK-T8A
优势:
  • 可直接安装在输送线两侧;
  • 识别速度快,适合批量小箱出入;
  • 实时异常报警与数据交互。
(二)中型产品
适用对象:电动工具、仪器仪表、小型设备类产品。
推荐1:CK-TP2C RFID隧道机
配置四天线窄波束设计,识别数量可达400件以内,负载可承重50kg。支持自动与手动两种模式,传送速度32米/分钟。
制造业车间生产线用什么设备做产品复核,要考虑哪些重要点?(images 7)
CK-TP2C
优势:
  • 对中小型产品复核更精准;
  • 内部空间更大,兼容多种包装尺寸;
  • 可选配扫码头,实现多重验证。
推荐2:CK-TP3 RFID通道机
采用卷帘屏蔽门结构,识别数量可达1000件以内,适合整箱或整托识别。设备配有PLC控制与防夹传感系统,安全性高。
制造业车间生产线用什么设备做产品复核,要考虑哪些重要点?(images 9)
CK-TP3
优势:
  • 屏蔽性能强,误读距离≤30cm;
  • 识别稳定,可用于高价值产品复核;
  • 可扩展WiFi/4G通讯。
(三)大型产品
适用对象:家电、大型机械部件、包装箱等。
CK-T8B RFID通道门采用开放式设计,支持多达4组窄波束天线,识别功率可调,通道前后误读距离≤120mm。每小时可连续识别10000箱以上,支持数据断网续传及与后台实时同步。
制造业车间生产线用什么设备做产品复核,要考虑哪些重要点?(images 11)
CK-T8B
优势:
  • 可直接固定于地面,兼容各类大件包装;
  • 识别性能稳定,支持批量快速通过;
  • 数据断点续传与后台报警联动;
  • 模块化结构,方便维护与扩展。
五、RFID复核系统的整体效益
引入斯科RFID复核设备后,生产线可实现从“人工抽检”到“全自动验证”的转变:
效率提升 5–10 倍:3 秒内完成整箱识别;
准确率提升至 99.9%:消除漏扫与重复扫描;
数据实时追溯:自动记录复核人员、时间与产品信息;
质量体系可视化:生产、仓储、物流全链条数据同步。
对于追求高节拍、低误差、可追溯生产的制造业工厂而言,RFID复核已不只是“识别环节”,而是生产管理数字化的重要节点。
六、结语
制造业生产线的复核工作,核心在“准”和“快”。RFID设备正是将这两者结合的技术工具。
从小型电子产品到大型包装件,合理选择隧道机或通道门型号,既能保障识别精度,又能适配不同线体节拍。
通过设备与系统的深度融合,复核不再是瓶颈,而是生产流程中稳定可靠的自动化环节。
公司名称: 深圳市斯科信息技术有限公司
联 系 人: 潘再贵
电  话: 0755-88658126
传  真:
地  址: 深圳市光明区光明街道东周社区双明大道南侧云智科技园3栋C座1603至1608
邮  编: 518000
该厂商相关技术文摘:
随着德国上线并突破1000家门店里程碑,JD Sports更新RFID项目进展
比利时邮政 Bpost 部署 RFID 实现 93000 台周转笼车实时可视化管理,新购笼车采购量降低 85%
2026年救灾物资储备库RFID管理解决方案
CK-GDJ200 RFID智能刀具柜:为刀具管理提供可追溯的解决方案
RFID智能通道闸机:智能化人员管理解决方案
告别扯皮:沃尔玛联手Hanesbrands做了一个RFID测试,结果把供应链对账的麻烦事儿解决了
RFID技术正在中国市场高速迭代
RFID技术如何应用在仓储管理
IOTE 2026圆满落幕|斯科信息精彩回顾,共探AI+RFID新方向
智能RFID技术如何应用于供应链管理
斯科信息发布新款CK-MFY1 RFID工服智能发放机
2026年RFID电力库房管理方案
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
