 如何对一个新的高压比例阀系统进行上电调试?
上海艾克森股份有限公司
对一个新的高压比例阀系统进行上电调试,必须遵循安全、有序、逐步的原则。以下是标准流程:
第一阶段:上电前检查(至关重要)
  1. 机械与液压检查: 确认阀已正确安装在清洁的油路上,管路连接牢固,油箱油位、油品清洁度符合要求。手动操作液压泵,进行系统冲洗和初步排气。
  2. 电气复查: 对照原理图和接线图,100%确认电源线、信号线、接地线连接正确、牢固。重点检查电源电压、信号类型。确保所有保护器件(保险丝、空开)容量合适。
  3. 初始设置: 将比例放大器的增益(Gain)、偏置(Offset或Zero)电位器调至最小或中间位置(参考手册),斜坡时间(Ramp)设为一个较大值。使能信号置于“禁止”状态。
第二阶段:分级上电与初步测试
  1. 控制电上电: 首先仅给控制器(如PLC)、比例放大器上控制电源。测量放大器供电电压是否正常。观察放大器状态指示灯。
  2. 信号测试: 在输出端不连接比例阀线圈的情况下,从控制器输出一个很小的指令信号(如0.5V或5% PWM),用万用表在放大器输出端测量,验证信号接收、放大是否正常,响应是否符合设定(如斜坡)。
  3. 主电源与使能: 确认正常后,给主驱动电源上电。然后提供“使能”信号。此时应能听到比例阀线圈通电的轻微“咔嗒”声(若带颤振,可能有轻微高频声)。
第三阶段:低压、空载调试
  1. 零位调整: 在液压泵未启动或系统无压力的情况下,给0V/4mA指令,使用螺丝刀或通过软件调整放大器的“零位”电位器,直至阀芯处于机械中位(对于方向阀)或输出压力/流量为最小。
  2. 增益与范围调整: 缓慢增加指令信号,观察系统压力表或流量计(或通过传感器反馈监控)。调整“增益”电位器,使指令信号在满量程(如10V)时,达到系统要求的最大输出值。可能需要反复微调零位和增益,确保线性度。
  3. 斜坡功能测试: 输入一个阶跃信号,观察输出响应是否符合设定的斜坡时间,是否平滑无冲击。
第四阶段:带压、带载联调
  1. 逐步升压: 在空载调试良好后,启动液压泵,从低压开始逐步提高系统压力。在每个压力点,重复检查阀的响应和零位。
  2. 闭环调试(如适用): 若系统有传感器反馈闭环,投入闭环控制模式。先调低PID参数,逐步增加,直到系统响应既快又稳,无超调或振荡。
  3. 功能与耐久测试: 让系统在全工况范围内运行,测试不同指令下的性能。进行长时间保压、换向测试,监控阀的温升和系统稳定性。
安全要点: 调试过程中,人员远离运动部件和高压管路。始终有紧急停止的预案。记录所有调整参数,以备后用。
https://www.norgren.com.cn/3698.html
公司名称: 上海艾克森股份有限公司
联 系 人: 黄总
电  话: 86-2169595555
传  真:
地  址: 上海市嘉定区谢春路1458号
邮  编: 201804
该厂商相关技术文摘:
易燃易爆介质使用换热器时有哪些安全要求?
起重机起吊重物时需要注意哪些事项?
起重机起升高度限制器怎么调试?
 不同压力环境下该如何挑选合适的气体质量流量计?
质量流量计的输出信号类型有哪些?
起重机主梁下挠了怎么修复?
自行式起重机的转弯半径参数是多少?
提升阀是否容易堵塞?
如何对质量流量计进行维护和保养?
起重机设备吊钩防脱装置的标准是什么?
质量流量计在化工行业有哪些应用?
多路阀组中如何集成高压比例阀?
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
