手把手教!地坪铁(铸铁地坪平台)日常维护细则
河北威岳机械有限公司
一、日常维护细则(分场景细化)
(一)清洁保养:分材质、分污渍针对性处理
常规清洁(每日必做)
工具选择:优先使用超细纤维抹布、软质猪鬃刷(避免硬质毛刷刮伤工作面),搭配小型工业吸尘器(带软毛刷吸头)清理缝隙灰尘。
操作流程:先用吸尘器吸除表面浮尘、铁屑→再用干燥抹布擦拭工作面→T 型槽内用细毛刷清理残留碎屑,最后用吸尘器吸净(避免碎屑堆积导致螺栓卡死)。
频率要求:每日使用前、使用后各清洁 1 次,连续作业时每 4 小时清洁 1 次。
油污清洁(按需处理)
适用场景:机械加工时的切削油、装配时的润滑油污染。
清洁剂选择:中性工业清洗剂(pH 值 7-9,如乳化型清洗剂),禁用汽油、柴油、强酸强类清洁剂(会腐蚀铸铁表面防锈层,导致脱漆生锈)。
操作步骤:将清洗剂稀释后(按 1:10 比例兑清水),用抹布蘸取轻轻擦拭油污处→用清水抹布二次擦拭→最后用干燥抹布擦干,确保无残留水渍、油渍。
顽固污渍处理(特殊情况)
锈蚀前兆(表面发灰、出现斑点):用金属专用除油除锈二合一清洗剂,喷洒后静置 5 分钟,用软布擦拭,再用清水冲洗干净,擦干后立即涂防锈油。
胶水、油漆残留:用专用工业除胶剂(不含、等强溶剂),点涂在污渍处,待软化后用塑料刮板轻轻刮除,严禁用金属刮板。
(二)精度防护:从存放、使用到闲置全周期保障
使用过程中的精度保护
工件放置规范:
需在工件与地坪铁工作面之间铺垫软质防护垫(如橡胶垫、羊毛毡,厚度 2-5mm),尤其是重量>50kg 的工件,避免硬接触导致台面压痕。
工件摆放需均匀分布,避免集中堆放于一侧(偏离中和心位置不超过台面宽度的 1/3),防止台面局部受力翘曲。
工具使用禁和忌:
严禁在工作面上直接进行焊接、切割作业,如需临时操作,需铺垫防火隔热板(厚度≥10mm),并在作业后及时清理焊渣、焊瘤,检查台面是否变形。
测量、划线时,铅笔、记号笔需选择笔尖柔软的款式,禁用硬质合金笔尖工具直接接触工作面。
闲置期维护(超过 7 天不使用)
短期闲置(7-30 天):
清洁干燥后,在工作面均匀涂抹一层薄防锈油(推和荐 20# 机械油,油膜厚度 0.01-0.02mm,用干净抹布蘸油擦拭,避免积油结块)。
用防水防尘罩(聚乙烯材质,带抽绳密封)完全覆盖,放置在干燥通风处,远离门窗、空调出风口(避免灰尘、湿气直接接触)。
长期闲置(超过 30 天):
除涂抹防锈油外,在 T 型槽内塞入浸油棉条(防止槽内生锈、进灰),再用塑料膜包裹台面,外用木板框保护边角。
每月检查 1 次,若环境湿度>60%,需更换防锈油,并用除湿机控制环境湿度。
(三)负载管理:精和准把控承载标准
承载计算规范
额定负载:地坪铁额定负载通常为 2-5t/m²(具体以产品参数为准),使用前需核算工件总重量 ÷ 接触面积,确保不超过额定值的 80%(预留安全余量)。
特殊情况:若需放置不规则工件(如重和心偏移),需在重和心下方铺垫支撑块(与台面接触面积≥工件接触面积的 1.5 倍),平衡受力。
负载操作禁和忌
严禁突然加载:工件放置时需缓慢下放,速度≤5cm/s,避免冲击载荷导致台面变形(冲击载荷会使实际受力达到静载荷的 3-5 倍)。
禁止长期超载:即使短期未出现变形,长期超载会导致铸铁内部应力累积,后期使用时易出现精度漂移、台面凹陷。
(四)定期校准:标准化流程保障精度
校准周期与条件
周期:
高频使用(每日使用≥8 小时):每 3 个月校准 1 次;
中频使用(每日使用 3-8 小时):每 6 个月校准 1 次;
低频使用(每日使用<3 小时):每年校准 1 次;
环境变化较大(如搬迁、温度湿度骤变):搬迁后 1 个月内必和须校准。
校准环境要求:温度 20±5℃,湿度 40%-60%,无震动、无气流干扰(关闭门窗、空调,停止周边设备运行)。
校准项目与标准
核心项目:平面度(用水平仪、自准直仪或激光干涉仪检测)、垂直度(针对带侧面的地坪铁)、T 型槽平行度。
合格标准:平面度误差≤0.03mm/m²(具体以产品精度等级为准,如 0 级、1 级),超出标准需立即停机修复。
校准后处理
校准合格:记录校准数据(填写《地坪铁精度校准记录表》,留存归档),在设备显眼位置粘贴校准合格标识(注明校准日期、有效期)。
校准不合格:立即停止使用,悬挂 “待维修” 标识,联系厂家或专业校准机构进行研磨、刮研修复,修复后需重新校准,合格后方可使用。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
