风浪越大,铁地板越顶!用途广,优势硬!
河北威岳机械有限公司
铁地板(以铸铁材质的T型槽铁地板为核心品类)是工业生产与实验室场景中的基础基准装备,用途覆盖精和密固定、试验检测、装配调试等核心环节,其优势围绕高精度、高刚性、强适配性展开,具体可分为用途分类与核心优势两部分:
主要用途
工业装配与焊接:作为重型设备(如电机、汽轮机、工程机械部件)的装配基准面,利用表面 T 型槽快速固定工件,保证装配尺寸精度;也可作为焊接平台,避免焊接过程中工件位移。
实验室试验与标定:用于发动机测功试验、材料力学性能测试、精和密仪器标定等场景,提供稳定的基准平面,确保试验数据精和准;部分实验室专用款还可接地防静电,适配高灵敏度检测设备。
生产线工装定和位:拼接成大型地基平台,用于自动化生产线、流水线的设备固定,适配柔性生产布局的调整需求。
精和密测量与检测:作为测量基准平台,辅助检测工件的平面度、垂直度等形位公差,精度等级可达 0 级的铁地板能满足很高精度测量需求。
突出优势
精度持久稳定:采用 HT200-250 灰口铸铁铸造,经人工时效或自然时效处理消除内应力,长期使用不易变形;工作面刮研工艺进一步提升平面度,精度保持性远超钢板、混凝土平台。
承载能力强:箱体式结构搭配密集加强筋设计,可承受重型设备的静载荷与试验过程中的动态载荷,不易出现凹陷、断裂,适配重载工况。
装夹灵活便捷:表面 T 型槽支持螺栓、夹具快速固定各类工件,无需额外焊接或打孔,拆装效率高,能灵活应对不同规格产品的试验与装配需求。
适配性广且易扩展:支持单块使用或多块拼接,拼接后可通过螺栓、夹板紧固,满足大型试验台、生产线的尺寸需求;同时可定制异形尺寸、特殊槽型,适配非标设备。
耐用性高维护简便:铸铁材质耐磨抗划伤,日常仅需清洁、防锈处理即可,使用寿命可达数十年,综合使用成本低。
加厚铸铁焊接平台 钣金件焊接加工专用平台
T型槽铁地板的拼接方法有哪些?
T 型槽铁地板的拼接方法主要有螺栓紧固拼接法、夹板连接拼接法和灌浆固定拼接法三种,具体操作和适用场景如下:
螺栓紧固拼接法
这是较常用的拼接方式。单块铁地板的拼接侧面会预留螺栓孔,拼接时先将相邻两块铁地板对齐,保证 T 型槽的衔接顺滑,再将高强度连接螺栓穿入两侧的螺栓孔并拧紧,通过螺栓的拉力使两块铁地板紧密贴合。这种方法拆装方便,适用于需要频繁调整布局的场景。
夹板连接拼接法
针对大尺寸、重载工况的铁地板拼接。在两块铁地板的拼接缝上下两侧,分别加装金属夹板,再用螺栓将夹板与铁地板本体紧固。夹板能分散拼接处的受力,提升整体结构的稳定性和承载能力,避免拼接缝因重载出现变形,常用于大型试验平台、重型设备装配地基等场景。
灌浆固定拼接法
属于永和久性拼接方式。先将多块铁地板按设计位置摆放并找平,在铁地板底部与地基之间的缝隙,以及拼接缝的外侧,灌注高强度无收缩灌浆料。灌浆料凝固后会与铁地板、地基形成整体,比较大增强拼接后的整体性和抗沉降能力,适用于长期固定不动的重型生产线、精和密检测基地等场景。
无论采用哪种拼接方法,拼接前都需要对地基进行硬化和找平处理,拼接后必和须用精和密水平仪检测整体平面精度,确保符合使用要求。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
