实验室铁地板:精度控的本命基准台
河北威岳机械有限公司
实验室铁地板本质是高精和密T型槽铸铁地板的专用衍生款,专为实验室的精和密检测、设备标定、试验测试等场景设计,兼顾了高刚性、高精度和稳定性的核心需求。
实验室铁地板采用 HT250 高强度灰口铸铁铸造,铸件需经过两次人工时效或自然时效(时长不低于 6 个月),彻和底消除铸造内应力,避免长期使用中出现变形,保障精度持久稳定。工作面硬度可达 HB180-240,耐磨抗划伤。
精度与结构设计
精度等级通常达到0 级或 1 级,工作面经人工刮研工艺处理,平面度误差比较小,能为试验设备、检测工装提供精和准基准面。表面分布规则 T 型槽,可灵活固定各类试验夹具、传感器和被测工件,适配不同实验布局。
本体多为加厚箱体式结构,内部增设密集加强筋,提升整体抗变形能力,即使承受重载或动态试验载荷,也能保持平面稳定性。
适配实验室场景的特殊设计
部分型号会预留接地孔,方便连接接地线,避免静电干扰精和密仪器的检测数据。
拼接款可通过螺栓或夹板连接,拼接后整体平面度误差可控制在 0.05mm/m 以内,满足大型试验台的搭建需求。
表面可选防锈涂层或镀铬处理,适应实验室恒温恒湿或轻微腐蚀性的环境。
主要应用场景
发动机、电机等动力设备的性能测试台架
精和密仪器的标定、校准基准平台
材料力学试验(拉伸、抗压、疲劳测试)的工装固定平台
自动化设备的研发调试基准面
实验室铁地板的保养方法有哪些?
实验室铁地板作为高精和密的试验基准平台,保养的核心是维持精度稳定、防止锈蚀变形、避免损伤工作面,具体保养方法可分为日常维护、定期养护和特殊工况防护三类:
日常使用维护
放置工件或设备时,严禁直接拖拽,需轻拿轻放,避免划伤、磕碰工作面;重型设备需借助起重工具平稳落位,防止局部过载造成凹陷变形。
每次使用后,及时清理工作面及 T 型槽内的铁屑、油污、灰尘,可用软毛刷清扫槽内杂物,再用干净棉布擦拭表面,避免杂质堆积影响后续定和位精度。
若工作面沾染油污,可使用中性清洁剂擦拭,禁止用强酸、强碱类试剂,防止腐蚀铸铁表面。
定期养护操作
防锈处理:实验室若湿度较高,需每月在工作面均匀涂抹一层防锈油或专用防锈蜡;长期闲置时,用防锈纸或塑料薄膜覆盖密封,再加盖防尘罩。
精度复检:每季度使用精和密水平仪、平尺等工具检测平面度,若发现精度偏差,及时联系专业人员进行刮研修复,避免偏差累积影响试验数据。
连接件检查:拼接式铁地板需每月检查连接螺栓、夹板的紧固状态,若出现松动,按规定扭矩重新拧紧,防止拼接缝位移。
特殊工况防护
若用于化学试验、潮湿环境等场景,需为工作面加装不锈钢垫板或防腐涂层,避免铸铁与腐蚀性介质直接接触。
进行振动试验、冲击试验时,需在设备与铁地板之间加装缓冲垫块,减少动态载荷对铁地板的冲击损伤,同时试验后需立即复检平面精度。
实验室温度波动不宜过大(建议控制在 ±2℃范围内),避免温度应力导致铁地板微量变形。
公司名称: 河北威岳机械有限公司
联 系 人: 张文娟
电  话: +86-13780573715
传  真:
地  址: 河北省沧州市泊头市交河镇338国道五里庄路口东500米; 河北省沧州市泊头市交河镇曹庄北1000米
邮  编: 062151
该厂商相关技术文摘:
买错直接报废!一文讲清检验平台和 T 型槽试验平台核心区别
变形·崩槽·锈蚀·沉降:T型槽铁地板四大典型故障及维修指南
铸铁地轨(地槽铁)安装养护那些事儿,一次说清楚
电机试验平台:中国制造最沉默的“守门人”,今天该被看见了
别再花冤枉钱了!一个T型槽平台=装配台+焊接台+测量仪
从划线到检验,铸铁检验平台是你车间里最值得投入的工具
铸铁平台平板这台“铁疙瘩”,凭什么撑起整个现代工业的精度?
铁板也有“退休年龄”?试验铁地板用15年寿命讲述“铁”的坚持
三坐标下面的“铁底牌”:铸铁试验平板到底凭什么稳如泰山?
系统化解析:铸铁装配平板安装的“六大误区”与标准化操作流程
铁地板精度保持指南:从使用前到维护后的全流程规范
一台“死磕”出来的铸铁T型槽平台,稳到让你忘记它的存在
更多文摘...
立即发送询问信息在线联系该技术文摘厂商:
